Themen: 27
Thanks Received: 230 in 48 posts
Thanks Given: 237
ich möchte ganz gemütlich meine neue Coral CX-7 MarkII aufmöbeln.
Zunächst möchte ich mich mit dem einen nicht funktionieren Hochtöner beschäftigen.
Ich habe ihn rausgeschraubt und festgestellt, dass die Kabel ordentlich angelötet sind und es ein HD 1 ist.
Ich nehme an, dass es sinnvoll ist erst einmal zu überprüfen, ob der Hochtöner tatsächlich defekt ist.
Dazu würde ich die Hochtöner austauschen, also den funktionierenden Hochtöner an die Kabel des nicht funktionierenden anzuschließen.
Ist die Überlegung korrekt?
Viele Grüße von Jürgen
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Ja
© Aleksandr I. Solschenizyn
• oldamsterdam
Themen: 67
Thanks Received: 6.960 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
Macht Sinn.
Grüße aus Berlin
Olli
1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• oldamsterdam
Themen: 27
Thanks Given: 237
Prima. danke
Themen: 27
Thanks Given: 237
So, ablöten der Hochtöner war so in der Luft vor der Box schwierig, also Kabel durchgeschnitten.
Der funktionierende Hochtöner funktioniert auch an den Kabeln des nicht funktionierenden Hochtöners (wenn auch nur leise, so außerhalb des Gerhäuses).
So, nun ist klar, der eine HD-1 ist tatsächlich kaputt.
Fragen:
Lässt sich ein funktioniernder Ersatz beschaffen?
Oder muss der kaputte wieder instand gesetzt werden?
Wenn ja wo? Forumskollege oder Peiter Akustik oder ...?
(Zusatzfrage: Wäre es ratsam den 2. Hochtöner sicherheitshalber auch instand zu setzen / neu?)
Themen: 22
Thanks Received: 17.373 in 7.806 posts
Thanks Given: 89.959
Wenn die Ferrofluid drin haben, am besten beide auffrischen bzw. reparieren.
• oldamsterdam
Themen: 27
Thanks Given: 237
Wie gesagt, nach dem Schrauben und Löten ist bei mir (bislang) bald Schluss.
Macht das Sinn, dass ein Technikgreenhorn wie ich, versucht die Hochtöner SELBER zu reparieren?
(welches Ferrofluid?, Wo soll das drauf? wie geht das? Bitte gebaue Anleitung ...  )
Deshalb die Fragen:
Gibt es Ersatz zu kaufen - wo?
Oder WER könnte reparieren, Peiter Akustik, Forumskollege?
Themen: 161
Thanks Received: 16.845 in 4.405 posts
Thanks Given: 12.494
Gerade Anfänger machen viele Fehler. Es ergibt also durchaus Sinn
beide Hochtöner in fachkundige Hände zu geben.
• oldamsterdam
Themen: 67
Thanks Given: 5.228
Ersatz wird schwierig. Meines Wissens gibt es keine Ersatzteile mehr. Im Forum können mehrere Kollegen Lautsprecher reparieren. Ob einer Coral Hochtöner erfolgreich instand setzt weiß ich nicht. Ohne Ersatzteile wird es in jedem Fall schwierig.
Es macht Sinn bei verschiedenen "Lautsprecher Werkstätten" anzufragen ob eine Reparatur machbar ist und was das ungefähr kostet. Den 2. Hochtöner würde ich dementsprechend auch gleich "reparieren" lassen. Dann haben beide die elektrisch und mechanisch "die selben Werte". Ob das ganze wirtschaftlich ist wage ich zu bezweifeln.
Mit Coral Lautsprechern hatte ich noch keinen Kontakt und kenne nur die Geschichten die allgemein erzählt werden von den Überlautsprechern und DEM Chassis Hersteller. Schwer vorstellbar, dass die Pleite des europäischen Importeurs die Bude mit dahin gerafft hätte, wenn sie denn DIE superduper Lautsprecherschmiede war.
Grüße aus Berlin
Olli
• oldamsterdam
Themen: 27
Thanks Given: 237
Ok, danke für die Hinweise
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach geeigneten Reparateuren / Werkstätten:
Konkrete Tipps werden gerne entgegengenommen.
Themen: 145
Thanks Received: 23.993 in 3.435 posts
Thanks Given: 5.443
Frag beim Peiter an, mit Angabe des Typs.
Ich hatte damals für ein Paar Coral HT knapp 100€ bezahlt.
Jens
1 Mitglied sagt Danke an Jenslinger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jenslinger für diesen Beitrag
• oldamsterdam
Themen: 27
Thanks Given: 237
Ja, da frag ich gleich mal an,
Danke
Themen: 322
Thanks Received: 8.558 in 2.796 posts
Thanks Given: 27.078
Ich hatte vor kurzem zwei Mitteltöner bei Herrn Bischoff:
http://ppa-audio.de/index.html
Exzellente Arbeit, und preisWERT.
Zudem ein ganz sympathischer Mensch, den ich dort kennengelernt habe.
The 7 P's:
• oldamsterdam
Themen: 27
Thanks Given: 237
Auch gleich mal angemailt, super, danke.
Themen: 104
Thanks Received: 14.572 in 3.299 posts
Thanks Given: 43.905
Der HD-1 hat übrigens kein Ferrofluid im Luftspalt.
3 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag
• Tom, oldamsterdam,
Themen: 27
Thanks Given: 237
Ich habe jetzt die Dokumentation der aufwändigen Restaurierung eines HD 1 in 2018 studiert.
Das sieht super frickelig aus und man muss wohl wirklich wissen was man tut.
Ganz tolle Sache  und für mich die Erkenntnis, als Anfänger hält man da lieber die Beine still.
Themen: 27
Thanks Given: 237
Frage:
Kann man den HD-1 austauschen mit H 22?
Der wäre zu besorgen.
Themen: 104
21.09.2019, 09:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2019, 09:08 von xs500.)
Der H-22 ist völlig anders aufgebaut als der HD-1 und hat eine größere Kalotte. Auch die Außenmaße
sind anders. Wenn überhaupt ein Hochtöner passen könnte, wäre es der H-26.
Vielleicht mal hier anfragen:
• oldamsterdam
Themen: 27
Thanks Given: 237
Da hab ich angefragt. Das ist der 22'er.
OK, dann passt der nicht.
Schnell geklärt, super
Themen: 104
(21.09.2019, 10:23)oldamsterdam schrieb: Da hab ich angefragt. Das ist der 22'er.
Auf dem anderen Foto ist aber der H-26 abgebildet.
Themen: 27
Thanks Given: 237
Nicht gesehen, ich frag Mal an
Themen: 27
Thanks Given: 237
Ich lass dass mit dem anderen Hochtöner.
Ich habe Mails von Peter Akustik und Herrn Bischoff ppa-audio.
Danach kostet die Reparatur wohl im günstigen Fall knapp 40€ und im komplizierteren Fall (Spule neu) um die 65 €.
Das finde ich überschaubar.
Themen: 27
Thanks Given: 237
Die Hochtöner sind zurück. Der Tipp mit Herrn Bischoff war gut, preiswert und OK!
Jetzt sind sie drin und laufen gerade am Kenwood KR 7200. Da kann ich 3 Paare anschließen, hin und her schalten und vergleichen, eh schwierig mit dem bewerten ...
Jedenfalls laufen Sie wieder.
[/url][url=https://postimg.cc/4YmwHV0f]
2 Mitglieder sagen Danke an oldamsterdam für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an oldamsterdam für diesen Beitrag
• proso, Caspar67
