Yamaha C4 defekt nach GAU durch DAU
Vorgeschichte:
Habe an einem einfachen Verstärker-Umschalter ohne getrennte Masse 3 Verstärker (AVR, Yamaha M4 und Onkyo M504) dran. Vor 2 Wochen hab ich bemerkt, dass am Onkyo ein Massekabel rausgerutscht ist, beide Lautsprecher aber trotzdem funktionieren. Warum auch immer wollte ich dann wissen, über welche andere Masse abgeleitet wird und ich Depp hab dann angefangen am Umschalter Stecker zu ziehen. Das ganze natürlich im Live-Betrieb, aber bei sehr leiser Lautstärke (die Zappler im Onkyo haben nicht mal gezuckt).
Neben dem Umschalter hab ich noch ein Yamaha WXC-50 als Streamer und ein MiniDSP2x4HD den ich als AUX-Verteiler für die beiden Vintage-Anlagen missbrauche.
Ich hab mit dem Unterarm wahrscheinlich den MiniDSP berührt, als es mir plötzlich ordentlich eine gedengelt hat und die Lautsprecher (vielleicht auch nur einer) wie eine Kojak-Sirene abgingen. Nach dem ersten Schreck dann wieder Stück für Stück eingeschaltet und getestet.
Resultat der bescheuerten Aktion:
Ein Hochtöner durch, MiniDSP geschrottet (keine Kanaltrennung mehr) und der Yamaha Vorverstärker hat folgenden seltsamen Defekt:
Sobald an einem der Pre-Outs was anliegt brummt es (gestecktes RCA-Kabel mehr, nur Finger auf Masse weniger). Auf beiden Kanälen gleich, unabhängig von Lautstärke-Stellung, Balance oder ob die Pre-Outs überhaupt geschaltet sind oder nicht.
Es brummt auch über Kopfhörer. Eingänge funktionieren normal. Ohne Kabel am Pre-Out hab ich also immer noch einen hervorragenden Kopfhörerverstärker.
Wenn mir jemand Tipps geben kann, welche Bauteile genauer überprüft werden sollten oder wie ich die Fehlersuche weiter einschränken könnte wäre ich sehr dankbar. Ich als Laie löte sonst wahrscheinlich 50 Transen zum testen aus die aber gar nichts mit dem Problem zu tun haben...
Schöner Sonntag
Matze
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an AsMaMaCh für diesen Beitrag:
  • , kandetvara
Autsch.
Mein Beileid.
Sorry, aber das hätte ich gerne gesehen....
manchmal kann ich sowas auch. Lol1
© Aleksandr I. Solschenizyn
  • kandetvara
wenn Du an den Eingängen Tape Tuner AUX Phono signal reingibst kannst Du das im KH hören?
Wenn dem so ist wird wohl die Ausgansstufe was abbekommen haben, das sollte man aber wieder hinbekommen.
Da hilft jetzt erst mal nur eine amtliche Fehlersuche: Alles voneinander trennen und eine Bestandsaufnahme jedes einzelnen Geräts starten, dann immer nur ein weiteres ganz sicher intaktes Gerät mit ganz sicher intakten Kabeln verbinden.
Mir klingt das im Moment noch nicht schlüssig und mehr nach einer Kombinationsgeschichte.
Fieses Brummen deutet gerne auf eine fehlende Masseverbindung hin. Du hast dir eventuell an den Buchsen eine kalte Lötstelle fabriziert.
  • AsMaMaCh
Die Leiterbahn des C-4 die zu den Output-Buchsen geführt hat, wird durchgebrannt sein, weil da ein sehr großer Strom geflossen ist. Muss man vermutlich mit einem Draht flicken.
  • AsMaMaCh
At sing sing
At Armin777
Es ist tatsächlich nur eine defekte Masseverbindung, hätte ich in der Ausprägung nicht erwartet. Habe ich bisher nur als leiseres Hintergrundbrummen gekannt.
Auch wo die Schwachstelle ist konnte ich heute Nachmittag nicht ausfindig machen. Jedenfalls hab ich dann direkt gebrückt und nun ist wieder Ruhe und ich bin sehr froh, dass er doch keinen größeren Schaden genommen hat. Danke für alle Hinweise!!!  Drinks
Matze
[Bild: IMG-5434.jpg]
  • nice2hear, havox
  Marantz 2270 Sicherung brennt durch Bodo 38 6.856 26.09.2025, 07:57
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.448 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
  Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) gdy_vintagefan 5 1.455 18.07.2025, 19:53
Wink B&O Beogram CD 5500 hängt durch. Schottl 1 1.577 08.02.2025, 11:46
Letzter Beitrag: Schottl
  Yamaha KX-10: Problem nach Riemenwechsel Pernod61 9 3.127 31.01.2025, 17:29
  Onkyo Verstärker A 8450 schaltet nicht mehr durch (protect Mode) Radiolik11 3 3.247 06.06.2024, 07:24
