Ferrofluid erneuern
Kürzlich habe ich ein Paar Ecouton Audiolabor LQL100 unter dem Hinweis das die HT einen “kleinen Defekt” haben, erworben. Und richtig: funktionieren aber klingen ziemlich dumpf.
Kurzerhand aus gebaut und aufgeschraubt. Das alte ferrofluid war in der Tat eine zähe pampe und die Spule ziemlich dunkel. Zunächst habe ich mit der Skalpellrückseite den Magnet grob gereinigt. Dann mit festem Papier mehrfach den Schlitz durch geputzt. abschließend habe ich noch den Schlitz mit Aufkleberentferner geflutet und die Spule in ein Bad mit selbigen (Schraubdeckel von Marmeladenglas) gelegt. Nach einiger Zeit habe ich beides mit Küchen Krepp abgetupft und trocken lassen.
Zwischenzeitlich hatte ich neues Ferrofluid bestellt.
Heute war es soweit: ich habe die HT neu befüllt, montiert und wieder verbaut. Was soll ich sagen? TIP Top Ergebnis! Klanglich wieder wie der junge Morgen - frisch und lebendig.
Hier einige “Make of shots”:
[Bild: 0-B4-E920-A-6-C87-4-ABC-B363-3-AADC6-E7-E935.jpg]
[Bild: 2178-CC34-B608-4-C7-B-A519-235-BD7422103.jpg]
[Bild: 57411-D54-54-B6-4-FD0-9323-C232-C9-F8482-F.jpg]
[Bild: 7-ED6-EEB0-3-D49-47-CE-BB7-C-64-EA37-F75982.jpg]
Besonders freut es mich das ich mich dran getraut habe und jetzt alles einwandfrei klingt.
[-] 12 Mitglieder sagen Danke an Busch63 für diesen Beitrag:
  • General Wamsler, , Dude, hols_der_geier, timundstruppi, Bastelwut, bigolli, HVfanatic, rolilohse, Dioptrion, Hippman, Ronson Hax
Bekommt man das Zeug nicht einfacher raus? Aceton, Druckluft??? Aber wunderbar, dass es so gut geklappt hat...
Moin,  nein, ist ne sch... arbeit. Das ist quasi in Öl "eingelegtes" Eisenpulver. Das zähe Öl geht relativ gut weg, aber das Eisenpuler haftet natürlich am Magnet und im Spalt und bildet richtige harte Unebenheiten.
Hab das selbst bei einem B&W-Hochtöner mal gemacht.... Wenn das net ganz rausgeht am besten ganz nach unten drücken, sonst reibt die Schwingspule eventuell an den alten Eisenpulver"hügeln" im Spalt.
Grüße.
Sascha
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an bassboss für diesen Beitrag:
  • HVfanatic, Busch63
Ich habe das auch schon mit Erfolg hinter mich gebracht, wobei ich für die Reinigung des Spalts mir Schaber aus Kreppband mit Klebeseite nach außen gefaltet habe. Der Trick kam vom Anbieter des Ferrofluids und hat bei mir sehr gut funktioniert, aber das Ferrofluid war auch noch nicht völlig verhärtert.
Stefan
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Dude für diesen Beitrag:
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.074 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.669 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.126 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
  Bowers & Wilkins Nautilus 802 Ferrofluid Nobody 3 1.851 14.01.2025, 07:04
Letzter Beitrag: Nobody
  Wo Ferrofluid kaufen? xs500 11 4.398 24.04.2024, 17:07
Letzter Beitrag: jagcat
  Hochtöner erneuern JVC S-P33 Nawrotek 39 11.921 23.04.2024, 09:13
Letzter Beitrag: Nawrotek
