Themen: 18
Thanks Received: 1.125 in 217 posts
Thanks Given: 1.753
Guten Abend Gemeinde
Ich habe eine Frage:
Ist es möglich bzw. gibt es schon Geräte wo man von einem Plattenspieler auf 2 getrennte Verstärker umschalten kann?
Ausgangsgeräte:
Plattenspieler Sony PS-X7
Verstärker Sony TA-F6B
Verstärker Röhre mit davor geklemmten Dynavox TPR-2 Phono Verstärker.
Ich nutze den Sony Verstärker für die Sony G5. Die Röhre für die RFT BR 50.
Möchte nicht immer den Plattenspieler umstecken.
Ein schönes Fest der 1210er
1 Mitglied sagt Danke an 1210er für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 1210er für diesen Beitrag
• HiFi1991
Pufftrompeter
Unregistered
Tape out aus dem einen Amp in Line in vom anderen.
Ich seh ehrlicherweise das Problem nicht mal im Ansatz ...
Themen: 18
Thanks Given: 1.753
23.12.2019, 22:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2019, 22:44 von 1210er.)
Also müßte ich aus dem Tape Out vom Sony direkt an den Line In des Röhrenverstärker rein. Ohne den extra Phono Verstärker dazwischen denke ich mal. Habe ein MM System dran und gehe über Phono1 (Vorferstärkt) in den Sony.
Nur sehe ich da kein Tape Out am Sony.
Kenne mich mit solchen Kopplungen auch nicht wirklich aus. Will ja auch nichts kaputt machen.
Themen: 108
Thanks Received: 1.775 in 344 posts
Thanks Given: 3.632
Wie wäre es damit:
Chinch Audio Switch
Klick hier:
Gruß Siggi
Themen: 104
Thanks Received: 2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
Vermutlich sind die Tape- Anschlüsse "Tape In" die Eingänge (da kannst den Ausgang des Phonoare ww. anschließen) und die "Rec Out" die Monitorausgänge, also der Ausgang für den Eingang der Röhre....
Pufftrompeter
Unregistered
Zitat:Kenne mich mit solchen Kopplungen auch nicht wirklich aus.
Wie habt Ihr denn in den 80ern die Garagen- und Waschkuechenfeten gefeiert, ohne Verstaerker in dieser Art zusammenzuschalten und ganze Hecocantonmagnat-Boxentuerme zu bauen???
Das ungeregelte REC OUT (= Tape Out) am Quellverstaerker ist das gleiche Signal wie der der Ausgang eines Tapes, Tuners oder eines Phono-Pre ... von dort kannst Du das Signal in jeden Line-Eingang (Tuner, Aux, Tape-In/Tape-Play) von jedem weiteren Verstaerker durchschleifen ... und am RecOut von jedem Verstaerker liegt normales, ungeregeltes und phono-entzerrtes Stereo-line Signal an.
Im Prinzip kannst Du das Phono-Signal aus dem ersten Verstaerker durch 20 weitere Verstaerker exakt so durchschleifen.
Einziger Watchout: Massebrummen - also tunlichst die gleiche Mehrfachdose und damit das gleiche Potential fuer alle Verstaerker verwenden und keine schon im Sicherungskasten getrennt abgesicherten Dosen.
• , 1210er, tom68
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
23.12.2019, 23:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2019, 23:27 von X-oveR.)
(23.12.2019, 22:28)1210er schrieb: Nur sehe ich da kein Tape Out am Sony. Also ich sehe da gleich 2 davon: Rec Out 1 & Rec Out 2
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 18
Thanks Given: 1.753
OK Jungs. Danke für die viele Post.
In den 1980 war ich gerade mal 1 Jahr alt.
Ich bin noch nicht so lange im Hifi Gebiet unterwegs um mich da so auszukennen wie die alten (jungen) Hasen. Sorry das man da mal nachfragt. Habe auch keinen zur Hand der mir mal eine Peinliche Frage beantwortet.
2 Mitglieder sagen Danke an 1210er für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an 1210er für diesen Beitrag
• HifiChiller, Caspar67
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Ist zwar nicht ganz regelkonform aber was ist mit einem Y-Adapter. Dürfte doch bei MM kaum ins Gewicht fallen?!
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Teufelswerk.
Der Carsten hat es doch schon völlig korrekt beschrieben.
Themen: 40
Thanks Received: 10.155 in 2.343 posts
Thanks Given: 58.272
(23.12.2019, 20:19)1210er schrieb: Guten Abend Gemeinde
(23.12.2019, 22:53)SiggiK schrieb: Wie wäre es damit:
Chinch Audio Switch
Klick hier:
Gruß Siggi
Wie wäre es mit sechs Plattenspielern auf elf getrennte Verstärker?!
Lieben Gruß!
Euer Mathias
CaptainFuture
Unregistered
(23.12.2019, 23:42)1210er schrieb: ...Sorry das man da mal nachfragt...
Alles richtig gemacht! Bitte nicht für eine Frage entschuldigen. Ganz nach der Sesamstraße wer nicht fragt bleibt dumm.
(23.12.2019, 23:42)1210er schrieb: ...Habe auch keinen zur Hand der mir mal eine Peinliche Frage beantwortet...
Da kann dir hier geholfen werden.
Schöne Feiertage.
Themen: 19
Thanks Received: 2.463 in 402 posts
Thanks Given: 3.876
24.12.2019, 12:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2019, 12:44 von tom68.)
ich verwende auch das Rec out, funktioniert gut bei mir
lg
lg Thomas
2 Mitglieder sagen Danke an tom68 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an tom68 für diesen Beitrag
• , 1210er
Themen: 8
Thanks Received: 947 in 408 posts
Thanks Given: 181
Vorverstärker mit zwei schaltbaren PreOuts.
AVRs mit Zone 2 und oder Zone 2 und 3.
Wahlweise einen Vorverstärker mit zwei Tape-Schleifen.
Der Trend geht allerdings zum Zweitdreher.
• 1210er
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Problemchen ist erstmal gelöst.
• 1210er
Themen: 281
Thanks Received: 28.263 in 9.797 posts
Thanks Given: 31.348
24.12.2019, 23:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2019, 23:39 von nice2hear.)
Hat aber doch den Nachteil dass der Sony immer mit laufen muss*, weil der dortige phono-preamp "Strom" braucht um am Tape out ein brauchbares Signal für die Röhre zu liefern.
*mit Lautstärke auf 0 und/oder Lautsprecher-Out auf Off, damit die G5 schweigen wenn die RFTs Tönen sollen
• SiggiK
Themen: 420
Thanks Received: 2.961 in 1.017 posts
Thanks Given: 1.729
25.12.2019, 08:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2019, 08:11 von Rüsselfant.)
Thema verfehlt
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Themen: 18
Thanks Given: 1.753
(24.12.2019, 23:31)nice2hear schrieb: Hat aber doch den Nachteil dass der Sony immer mit laufen muss*, weil der dortige phono-preamp "Strom" braucht um am Tape out ein brauchbares Signal für die Röhre zu liefern.
*mit Lautstärke auf 0 und/oder Lautsprecher-Out auf Off, damit die G5 schweigen wenn die RFTs Tönen sollen Ja nee is klar!
Das der Sony mit laufen muß ist schon blöde.
Ich überlege (auch nach Anraten) auf 2 Plattenspieler umzubauen,um auf 2 Ketten zu hören.
• Caspar67, nice2hear
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
25.12.2019, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2019, 12:24 von winix.)
(25.12.2019, 08:08)Rüsselfant schrieb: Thema verfehlt
oh, das kann ich auch
habe beim Wühlen in den Asservaten noch einen Akai DS-5
gefunden, in dem ein RIAA-Vorverstärker eingebaut wurde.
• Rüsselfant
CaptainFuture
Unregistered
(25.12.2019, 11:45)1210er schrieb: ...Ich überlege...auf 2 Plattenspieler umzubauen,um auf 2 Ketten zu hören.
Den Gedanken kann ich nur unterstützen.
Themen: 15
Thanks Given: 3.080
(25.12.2019, 11:45)1210er schrieb: (24.12.2019, 23:31)nice2hear schrieb: Hat aber doch den Nachteil dass der Sony immer mit laufen muss*, weil der dortige phono-preamp "Strom" braucht um am Tape out ein brauchbares Signal für die Röhre zu liefern.
Ich überlege (auch nach Anraten) auf 2 Plattenspieler umzubauen,um auf 2 Ketten zu hören. Um das zu vermeiden würde ich den Ausgang vom Dynavox-Phonopre an den AUX-Eingang vom Sony anschließen und die Röhre an einen von den Rec-Outs des Sony. Dynavox muss immer an, Endverstärker dann nach Wahl einschalten, Röhre oder Sony, oder beide  . Die mechanischen Wahlschalter des Sony funktionieren ja auch ohne Stromversorgung.
Stefan
• 1210er
