the t.mix MicroMix 2 USB (Mini-Mischpult) und Notebook
ich bin neu hier, will heißen, wenn ich gegen Konventionen verstoße, sorry schonmal. Ich habe nach dem Thema gesucht und nichts gefunden, deswegen habe ich ein neues Thema aufgemacht.
Ich habe mir dieses Notebook gekauft:
https://www.sued.aldi-liefert.de/Noteboo...15648.html
Es hat einen Audio-Eingang, der gleichzeitig auch Ausgang ist (also für Kopfhörer oder Mikrofon).
Ich habe davor meine Vinyls auf meinem alten PC aufgenommen / gerippt. Dazu habe ich meinen analogen Thorens-Schallplattenspieler an einen Phono-Vorverstärker von Pro-Ject angeschlossen, von dem ich aus über Cinch-Out in meinen PC (Line-in) gegangen bin. Das funktioniert immer noch.
Aber jetzt möchte ich auch auf meinem Notebook LPs rippen, deswegen habe ich mir Folgendes gekauft:
https://www.thomann.de/de/the_t.mix_micromix_2_usb.htm
Das Mischpult habe ich per USB an das Notebook angeschlossen und per Cinch mit dem Vorverstärker verbunden. Über den Monitor kann ich per Kopfhörer das LP-Audio auch hören. Ich habe versucht über ein TRS-TRS-Kabell (Audiokabel für Kopfhörer, beide Enden männlich) vom Mikrofon-Monitor des Mischpults in den Audio-Eingang des Notebooks zu gehen ohne Erfolg.
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank schon mal
Chris Flier
Ich denke, die Mikrofon-Miniklinke ist ein Eingang (headset). Du müßtest aber doch über USB das Signal in den Laptop bekommen-das Teil hat doch ein USB Audio Interface...Ansonsten sieht "main mix" nach einem Ausgang aus, dann bräuchtest Du ein Cinch-Klinke-Kabel. Und vermutlich muss dann der Taster "main mix-phone" auf "main mix geschaltet sein.
Der Audio-Anschluß des Notebooks dürfte ein vierpoliger Klinkenanschluß sein, so wie man sie zwischendurch an Smartphones für Headsets finden konnte: Spitze Ausgang links, 1.Ring Ausgang rechts, 2. Ring Eingang Mikrofon, Schaft Masse. Es gab auch wieder mal von Apple die Veräppelung für diesen Stecker, da war dann der 2. Ring und die Masse vertauscht, nur weil Apple ja immer prinzipiell meint alles anders machen zu müssen und das soll dann besser sein.
Kurz: der Notebook-Anschluß taugt nicht als Eingang für Stereo-Aufnahmen.
Der Mixer sollte per USB angeschlossen werden und dann wird über USB aufgenommen. Vermutlich auch besser als die Onboard-Lösung des Notebooks.
Gruß Ralph
  • Chris Flier
Das ist der Knackpunkt bei dem Laptop:
(aus den Spezifikationen)
1 x Audio-Combi-Anschluss (Mic-in & Audio-out)
Also KEIN Stereo Audio IN
Und das Mischpult kann über USB vermutlich nur raus aus dem PC. Ansonsten schau in den Audioeigenschaften, wo das Pult als Audiointerface gelistet sein sollte. Evtl. kannst du es als Aufnahmegerät einrichten. Dann geht Audio vom Pult über USB auch in den PC
Aber via Klinke ist nicht bei dem Laptop
LG aus HH
  • Chris Flier
(22.04.2020, 08:54)Chris Flier schrieb: https://www.thomann.de/de/the_t.mix_micromix_2_usb.htm
Chris Flier
Das Mini-Mischpult ist doch auch ein Audiointerface, so wie ich das sehe, also kannst du direkt darüber aufnehmen. Dort sind doch Cinch Inputs vorhanden! Du musst nur im Audioprogramm den Mixer als Input wählen. Eine Aufnahme über die Kombi Ausgang/Mikrobuchse am Laptop wird natürlich nicht funktionieren. Da dort kein Stereoeingang vorhanden ist.
  • Chris Flier
Liebe Experten,
vielen Dank für Eure Anregungen. Die ich testen werde. Ihr seid spitze.
Vielen Dank
Chris Flier
  Die kleinen, Süßen - HiFi-Komponenten im Mini-/Midi-Format zimbo 1.459 859.148 15.03.2026, 22:39
Letzter Beitrag: Akool1
  Win11 Software für dnt USB-Microscope audiomusica 0 1.311 27.07.2025, 14:07
Letzter Beitrag: audiomusica
  Digitale Spielerei.. externes USB Audiointerface mit Digital-Out nice2hear 122 52.032 27.06.2023, 13:32
  PC Hörplatz / USB DAC / NAS / FLAC / DLNA Bampa 89 50.034 21.03.2022, 20:51
Letzter Beitrag: Müller
  Welches USB Kabel von Handy zu DAC vincent1958 32 15.753 17.02.2022, 08:35
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
  USB DAC nicht mit Bild synchron rayze 2 2.726 06.02.2022, 15:07
Letzter Beitrag: rayze
