B225 Störgeräusch im rechten Kanal
Hallo Zusammen
bei meinem B225 ist im Play und Pause Betrieb, nur auf dem rechten Kanal, ein leises Störgeräusch zu hören. Weiter ist ein Zirpgeräusch des Lasers im Pausebetrieb, deutlich hörbar.
Das Störgeräusch ist über den Line, Fix, Var und den Kopfhörer Ausgang zu hören. Elko`s und Stütz MKP sind alle Neu.
Das Gerät war bei einer bekannten Revox Werkstatt zur Prüfung, die konnten das Störgeräusch nicht lokalisieren. Hatte zuvor über den Line Ausgang, die Störungen über einen Tascam aufgenommen, und im Vorfeld als WAV der Werkstatt geschickt.
Mit einem Oszi ist die Störfrequenz bei digital Null mit Sicherheit, mit Sicherheit sofort zu sehen. Ich habe leider keinen.
Hat jemand von euch eine Idee, woher die Störung kommen könnte ?
Dirk
gelöscht ....Elkos sind ja schon erneuert worden.....hoffentlich an den richtigen Stellen.
Wenn die Störungen wirklich unabhängig von der (deiner) Umgebung und deinen sonstigen Geräten vorhanden sind, wird man sie in einer Werkstatt mit Equipment und Erfahrung auch finden können. Ferndiagnose ist eigentlich unmöglich, wenn alle Elkos bereits erneuert wurden.
Die Elkos sind wohl schon alle neu...dann käme eventuell noch das Relais in Frage.
Das Zirpen des Lasers bei Pause würde mich jetzt nicht beunruhigen...
edit: und diesen Thread mal durchschauen, da hatte ich das Problem auch, da sind auch die entsprechenden Elkos benannt, falls die doch noch nicht neu sind. Ist zwar beim A725 gewesen, aber vieles passt hier auch für den B225:
https://old-fidelity-forum.de/thread-33405.html
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.954 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 848 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.414 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.432 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.629 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Sansui AU-X701 ein Kanal knistert BerlinAnalog 7 2.540 22.02.2025, 08:04
