TEC System 3003 Sicherung brennt durch
mir ist ein TEC System 3003 Verstärker zugelaufen.
Ich habe den Thread gefunden und auch bei meinem Gerät war eine Sicherung (T603) durch, leider verabschiedet sie sich nach dem Wechsel gleich wieder.
https://old-fidelity-forum.de/thread-148...ystem+3003
Sicherung T603 scheint nach Endstufe R geschalten zu sein T602 nach L.
Wenn ich beide Endstufen tausche fliegt die andere Sicherung, scheint also ein Problem mit der Endstufe zu sein ?
Optisch schauen die Bauteile gut aus (keine aufgeblähten Elkos oder durchgrebrannte Widerstände).
Da ich nicht der Hifi-Profi bin wäre ich für einen Ansatzpunkt zur Fehlersuche dankbar.
[Bild: scanh8uol.jpg]
Zitat:Wenn ich beide Endstufen tausche fliegt die andere Sicherung, scheint also ein Problem mit der Endstufe zu sein ?
Ja
Die genannten Sicherungen liegen jeweils in der Betriebsspannung einer Treiber- und Endstufe.
Die vier in der auslösenden Endstufe vorhandenen Transistoren sind zu prüfen, evtl. auch der Biastransistor davor.
Zur Vermessung der pn-Übergänge reicht z.B. ein Ohmmeter oder der Widerstandsmeßbereich eines Multimeters.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, hat mir sehr geholfen.
Ich konnte das def. Bauteil rausmessen, es war der Toshiba 2SD427 (TR705 im Schaltplan).
Genau den selben findet man bei Ebay aus China mit Lieferzeit 3 Monaten.
Habe aber 2 ähnliche bestellt ( MJ15015G / MJ15016G )
Eingebaut und funktioniert wieder einwandfrei.
P.S. hat noch jemand einen Tipp für einen Ersatz der kleinen Glühlampe im Lautstärkeregler ?
Das ist ein 6V AC Lämpchen
Ist das eine der drei im SP mit 6,3V 170mA oder ne zusätzliche?
Stell mal ein Bild ein oder beschreibe die Bauform. Neben letzterer kommts auf den Strom bzw. die Leistung an. Die Lampenspannung sollte 7V betragen, weil die Netzspannung höher und der Trafo nicht anpaßbar ist.
Durchmesser: 4,6mm Länge: 14mm  mit fest angebrachten Kabeln und in einem Haltewinkel eingeklebt.
Im Schaltplan ist es die L603
L601 und L602 sind eine komplett andere Bauform (Gehäuse wie eine Feinsicherung)
[Bild: Lampe1.jpg]
[Bild: Lampe2.jpg]
Möglichkeiten gibts viele, nur nicht die originale Lampe mehr, z.B. https://www.ebay.de/itm/Subminiaturlampe...7aae17a943 die ist aber nur etwa halb so hell, wenn die originale wirklich 170mA hatte. Mit Spannungen von 6 bis 8V und bis 170mA Strom kann man alles einsetzen, was reinpaßt oder auch auf LEDs umbauen. Ich habe auch an verschiedene Sockel einfach Drähte gelötet. Das geht am besten, wo die Lampenanschlüsse herstellerseits verlötet sind. Die anderen Lampen im Sicherungsformat nennen sich übrigen Pilotlampen.
Ich hab mich für diese Lampe entschieden, weil Conrad gleich ums Eck ist:
https://www.conrad.de/de/search.html?sea...2%1Fc14738
[Bild: Bildschirmfoto-von-2020-08-14-08-41-06.png]
[Bild: IMG-0365.jpg]
  YAMAHA CD-640 (aus MCR-640 System), work alone Mode nice2hear 75 24.173 04.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Stefanho
  Marantz 2270 Sicherung brennt durch Bodo 38 7.133 26.09.2025, 07:57
  Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) gdy_vintagefan 5 1.534 18.07.2025, 19:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  Burmester 909 System, Sichtkontrolle und Messungen Jensi 51 12.782 21.05.2025, 20:08
Letzter Beitrag: Jensi
  Sony CDK-3300 Karaoke System scope 13 8.600 20.05.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Deubi
Photo Defekte Endstufe Saxx Tec Klaus Jürgen HiFi 8 2.962 12.03.2025, 16:50
Letzter Beitrag: Klaus Jürgen HiFi
