CEC HS 910 Plattenspieler Kanal Ausfall einseitig
Ich hab jetzt mal auf Durchgang geprüft und hab auf 200 OHM Einstellung 16 gemessen an jeden Kanal... Die frage an die Fachleute : was bedeutet das jetzt für mich?
Gemessen an Kabel PIN Tonabnehmer und Cinchausgang
Ein Leben voller Wohlklang mit DUAL!
viele Grüße aus dem Frankenland
Daniel
Hallo Daniel,
tausche erstmal die Anschlusskabel am Tonabnehmer. Sollte der Fehler wandern, hat dein Nadelsystem einen Kabalausfall. Des Weiteren sind auch Kabelbrüche direkt hinter dem Knickschutz immer wieder eine Uhrsache.
Gruß Jürgen
Du meinst "hinten" am Vinylmaster ?
Tausche ich alle 4 Kabel oder nur weiß und rot?
Daniel
Problem gelöst. Kanal Rot direkt am Cinchstecker ausgefallen
Daniel
Guten Morgen,
gut dass du den Fehler schon gefunden hast. Das ist der Grund, weshalb die meisten Plattenspieler in der Bucht nachgerüstete Cinchstecker haben.
Gruß Jürgen
Der Stecker wird jetzt ja zum drittenmal nach gerüstet.
Die ersten 2 mal hat es leider wieder zu diesen Kontaktproblemen geführt.
Waren jetzt 2 verschiedene Läden wo er zum Service war... alle guten Dinge sind drei oder wie? Wink3
Daniel
Guten Morgen,
hast Du einen Lötkolben im Haus? Solch einen Stecker anlöten ist kein Hexenwerk. Leider hat der Dreher fest angelötete Kabel. Bei diesem Hobby empfiehlt es sich mal einen Lötkolben und etwas Lötzinn mit in dem Schubfach für den Service zu haben. Dafür reicht auch eine günstige China-Ware, ich hab hier für kleinste Arbeiten etwas anspruchsloses:
kleine Station bei Ebay
(B)Lötzinn
Die Stecker kannst Du nach eigenem Geschmack auswählen, nur bei Metallhülsen (Steckergehäuse) sollte die Bohrung zum Kabeldurchmesser passen.
kleine Anleitung (ich weiß nicht wie weit Du das kennst oder Dir zutraust (nicht übelnehmen, bitte))
Kleine Anleitung von Bonedo.de
[url=https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/diy-tutorial-cinchkabel-selber-loeten-in-11-schritten.html][/url]Leider kann man dem Kabel schlecht von aussen ansehen, wieviel es bisher mitmachen musste.  Floet   Dash1
Das wird schon.  Drinks
Gruß Jürgen
Lipsrsealed2  naja nerven tuts und ärgerlich ists.
Kaffee Ich warte jetzt auf einen Freund (elektriker von Beruf) er kommt mal mit seiner Lötstation vorbei und hilft mir aus der Misere.
Aber wahrscheinlich hast du recht... ich komme um einen Lötkolben nicht herum,... Floet
Daniel
(21.01.2013, 19:53)bodi_069 schrieb: ...ich konnte es mir nicht verkneifen... Dash1 LOL
77er WELLER TCP und 89er WTCP-S, je nach Gerätebaujahr des zu reparierenden Gerätes ... Pleasantry
[Bild: img_4498aaffh.jpg]
Schönen Abend Hi
[Bild: te-5.png]
LOL  At Winix
eine Weller für Steckerbruzzelei ist schon großes Besteck ... WX2010 MICRO MS oder nur das Maiskolben Projekt ...
Gruß Jürgen
Reparatur versagt.... jetzt kommt gar kein Ton mehr aus dem Plattenspieler.
Und wir haben nur den einen Cinchstecker nach gelötet. Das nerft mich so an!  Dash1
Daniel
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 7.055 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 893 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.491 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.602 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.656 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Sansui AU-X701 ein Kanal knistert BerlinAnalog 7 2.567 22.02.2025, 08:04
