Camtech P 101 ein Kanal ohne Ton
Hallo
habe gerade diese Endstufe ersteigert, sollte angeblich einwandfrei funktionieren
nach dem Einschalten dauert es recht lange, über eine Minute, dann schaltet sich der linke Kanal ein, rechts kein Ton
hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und kann Tipps geben für eine Reparatur
könnte mir evtl. vorstellen, das es ein verschmutztes Relais ist, wegen der Verzögerung
an sich ist das ja wohl ein interessantes Gerät
Gruss G
Zitat:an sich ist das ja wohl ein interessantes Gerät
Naja....Eher nicht.  Vielleicht Für Fans der Marke?
Damit der Beitrag nicht so destruktiv und "gehaltlos" wirkt: Nein, wahrscheinlich kein verschmutztes Relais. ---> go Werkstatt oder return to sender.
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 5.818 12.03.2026, 11:47
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.814 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 810 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 719 11.12.2025, 13:02
  Yamaha Verstärker A-1060: Phono rechts ohne Funktion Bielefelder 7 1.574 30.11.2025, 19:17
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.905 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
