AIWA AD 6500 // rechts VU Meter funktioniert bei Aufnahme nicht
natürlich lief es wieder wie immer nicht nach Plan: Mein AIWA AD6500 funktioniert jetzt mechanisch einwandfrei, allerdings ist mir noch ein Problem aufgefallen:
Bei der Aufnahme funktioniert das rechte VU-Meter nicht.
Es liegt nicht an der Quelle -> Kabel wurden testweise schon getauscht, Fehler wandert nicht mit.
Aufgenommen wird der rechte Kanal aber dennoch:
Bei Wiedergabe funktioniert das VU-Meter absolut einwandfrei und auch die Pegeleinstellung des rechten und linken Kanals funktioniert getrennt voneinander.
Was könnte das denn sein?
Anbei die Schaltplanauszüge. Die entsprechende Stelle konnte ich noch nicht einkreisen:
Vielleicht seht ihr ja was.
[Bild: 1.png]
[Bild: 2.jpg]
Die Kabel gehen über das "Peak Indicator" Board auf die Hauptplatine:
[Bild: 3.png]
Sven
Fehler gefunden.
Es liegt an diesem Schalter: Wenn man ihn von Hand betätigt, funktioniert es an einer Stelle.
Was mach ich am Besten? Kontakt 60/WL/61?
Ausbauen?
[Bild: 4.jpg]
Dauerhaft hilft nur auslöten und reinigen.
Deine präferierte Methode kann aber auch lange halten. Aufnahmewahlschalter ist der Klassiker.
So, ich hab versucht, den Schalter auszulöten, hab aber abgebrochen.
Trotz Entlötpumpe un vorhergehendem Verzinnen hab ich das Ding einfach nicht raus bekommen.
Die Platine ist zudem extrem empfindlich....das wurde wohl erst in den 80ern besser.
Generell ist diese Platine mit das schlechteste was ich bisher gesehen hab.
Das hier ist "Werkszustand".
[Bild: Foto-18-01-21-21-23-29.jpg]
Um nichts zu beschädigen, hab ich alles wieder dran gelötet und die Methode 60/WL/61 angewendet.
Kontakt 60 hab ich eher sparsam verwendet und danach alles mit WL "geflutet", damit das Kontakt 60 verdrängt wird.
Versiegelung mit Kontakt 61.
Danach hab ich mir ein Sinussignal auf dem Oszi angeschaut und L/R verglichen.
Ausgangspegel stimmen bei "gleicher Potistellung" fast exakt überein, auch die VU-Meter scheinen nun zu funktionieren.
Natürlich wäre es mir lieber gewesen, die Schalter auszubauen.....Gerade bei solchen Schiebeschaltern bekommt man nur schwer die Reinigungsmittel wieder raus, aber besser so als nachher eine defekte Platine zu haben?
Sehr gut. Jetzt geht zwar das VU-Meter 1A, es wird aber nur noch der linke Kanal aufgezeichnet.
Der Pegelregler funktioniert und am Ausgang sieht man das korrektr Signal.
Aufnahme geht wieder.
Auf der Platine hatte ich eine Lötbrücke gezaubert wo keine sein soll.
Abstand der Leiterbahnen: 0,1mm an der Stelle....
Warum?
[Bild: 764-EBB18-39-E8-43-B6-980-C-DDBFA69-EFD74.jpg]
  Reparatur AIWA XK-S7000E - Klappe schließt nicht ake 9 5.418 06.06.2026, 18:27
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Revox B215 - Störgeräusche, einseitig bei Aufnahme shadowlord 0 250 30.04.2026, 13:42
Letzter Beitrag: shadowlord
  Tapedeck Sanyo 5503,Aufnahme schlecht Fostex 13 1.592 19.03.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Fostex
  Onkyo TA-2900 - Aufnahme Tom1966 0 415 16.03.2026, 14:46
Letzter Beitrag: Tom1966
  Aiwa Walkman kaysersoze 4 2.866 13.03.2026, 18:43
Letzter Beitrag: kaysersoze
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.836 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
