Onkyo 2570
Moin!
Mein Lieblingsdeck Onkyo 2570 hat ein Problem und ich komme nicht drauf, was es ist.
Ich beschreibe es mal.
Liegt vor dem Start (Power-on) eine Kassette im Deck, ist alles gut. Das Deck startet bei Betätigung des Power Schalters normal und initialisiert sich. Alle Funktionen sind normal. Raucher
Stroaufnahme 30 mA im Leerlauf.
Liegt keine Kassette im Deck gibt es beim Start keine Reaktion und ich habe eine um 40mA höhere Stromaufnahme. Keine Funktion. Deck hängt sich auf.
Ich habe es bis auf den Kassettenerkennungsschalter zurückgeführt. Wird der beim Start getrennt läuft alles butterzart.
Ich habe mal ein anderes Laufwerk reingehängt. Läuft! Es liegt also am Laufwerk, oder besser darin.
Ein Kurzschluss, klar. Aber wo? Ich finde es nicht.
Soweit mir bekannt, geht der Schalter der Cassettenerkennung direkt auf die CPU.
Dann kann eigentlich nur was mit den Kontakten nicht stimmen.
Oder es wurden Kabel vertauscht....
nrrrrggrrr Dash1
Es war natürlich eine Verwechslung beim Anschluss der Bandsortenerkennung. Beim Löten hab ich das Laufwerk gedreht, um besser an die Lötstelle zu kommen.
Zweimal Drehen war dann offensichtlich zu viel fürs Hirn. LOL
Es läuft wieder einwandfrei!. Danke für den Tipp!
  Pinch Roller Onkyo TA 2570 Calimero 27 6.097 11.08.2025, 19:15
Letzter Beitrag: Calimero
  Onkyo TA-2570 TapeDeck Reparatur Assistmotor AnalogBob 20 17.026 21.02.2025, 18:03
Letzter Beitrag: gyp
  Onkyo TA-2570 nach Reparatur streikt das Laufwerk AnalogBob 7 7.563 24.09.2021, 18:05
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Onkyo TA-2570 Revision Assistmotor AnalogBob 0 2.390 16.09.2021, 22:03
  Fernbedienung Onkyo TA 2570 akguzzi 4 3.133 10.10.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Schrotti
  Onkyo TA-2570 löscht nicht richtig Baruse 66 28.223 13.09.2020, 17:51
Letzter Beitrag: Der Schrauber
