Themen: 282
6.021 in 1.936 posts
Thanks Given: 221
Für ein 670ZX mit defekten VU-Metern habe ich ein 480 geschlachtet. Die VU-Meter funktionieren bei einem Testlauf.
Hat jemand schon mal die VU-Mechanik aus den Plastikgehäusen ausgebaut?
1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
zur Vorsicht sollte man davon ausgehen, dass die Messwerke so in das Gehaeuse eingesetzt sind, dass der Versuch, sie da herauszubekommen, mit deren Zerstoerung endet. Die Dinger sind empfindlich und vertragen eigentlich gar nichts.
Themen: 819
28.517 in 6.841 posts
Thanks Given: 2.435
12.04.2021, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2021, 21:14 von scope.)
Dazu muss man die Anschlussfahnen komplett vom Lot befreien und kann dann das Meßwerk nach vorne herausziehen. Die Anschlussfahnen müssen also durch den Kunststoffboden gezogen werden. Das Ganze ist mir äusserster Vorsicht ohne Gewalt durchzuführen. Es darf sich nichts verbiegen. Manchmal sind die Teile auch verklebt, dann geht´s halt nicht.
Ist eine ziemliche Fummelei und kann auch mal schiefegehen.
• cola
Themen: 26
172 in 69 posts
Thanks Given: 61
12.04.2021, 20:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2021, 20:54 von dernikolaus.)
Ich hab schon einige alte Kameraobjektive repariert, wobei öfter mal Linsenklemmringe verklebt (und geschraubt) sind.
Hier konnte ich teils gute Ergebnisse mit Aceton und Wärme erzielen, wodurch der Kleber angelöst wird.
Themen: 282
Thanks Given: 221
Ich mache morgen mal ein paar mehr Bilder... die aus dem ZX670 gehen verhältnismäßig leicht raus - allerdings hat man da den Maximal-Schwachsinn realisiert, die Zuleitungszungen separat durch die Plastikrückwand zu führen und auf der Vorderseite mit dem hauchdünnen Spulendraht zu verlöten - Nakamichi eben....
Die 480-VUs scheinen wenigstens einteilig zu sein, sind aber auf eine merkwürdige Art und Weise arretiert, die ich noch nicht ganz verstanden habe.
