LED-Wechsel Pioneer A 717 MK 2
Heyho   Hi
ich würde bei meinem Pioneer gerne alle roten LED wechseln, da sie nicht mehr unterschiedlich gleich stark leuchten. Die Power LED zum Beispiel ist sehr dunkel geworden, während die Phono EQ LED beispielsweise sehr hell aufleuchtet. Man kann schön erkennen welche Schalter die meiste Zeit aktiviert bzw deaktiviert waren.
Kann man da eine beliebige rote LED einsetzen? Oder auf welche Spezifikation ist hier zu achten? Ich habe noch welche rumfliegen aus einem Arduino Bastelset. Habe aber leider kein Datenblatt dazu...
(13.04.2021, 20:49)unerfahren schrieb: Kann man da eine beliebige rote LED einsetzen?
Frage an Radio Eriwan: "Kann man da eine beliebige rote LED einsetzen?"
Antwort: "Im Prinzip ja."
LEDs leben vom Strom, nicht von Spannung. Und je nach Strom und des LED-Types und der Flussspannung nach Farbe, erzeugen sie unterschiedlich viel Licht.
LEDs:
https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/LED
Vorwiderstand für LED:
https://www.reichelt.de/reicheltpedia/in...nung_(LED)
Berechne also einen Vorwiderstand, passend zu Deiner Spannung und LED-Farbe und nimm als Maximum 20mA.
Da kannst Du dann ein bissl Testen.
Es sei denn, du hast low current LEDs, die machen dann schon fast dicke Backen bei 20mA.
Das Problem kenne ich von den Saba 92xx Receivern. Heutige LEDs sind oft viel heller als die alten. Du solltest dir also welche raussuchen, die nicht so hell leuchten. Ansonsten kann das schnell nervig werden.
Viele Grüße Norman
Danke für die Hinweise. Ich werde das mal die Tage ausprobieren. Also kann maximal die LED durchbrennen, mehr nicht? Ich würde gerne nur die LED wechseln und sonst nichts verändern an der Platine. Der Pioneer hat in dem Frontblech noch solche kleinen Aufsätze, dass die nicht zu stark leuchten / blenden...
Ob das low current LED sind weiß ich leider. Im Manual habe ich nur folgende Info gefunden:
Unverbindliche Empfehlung für Widerstände an folgenden LEDs (Bei Anschluss an die 5V Pins des Mikrocontroller-Boards.:
LED: Rot
Widerstand: 200 Ohm
  Stylus Wechsel am AT UL3 MC heimfahrer 1 488 25.05.2026, 05:59
Letzter Beitrag: Jarap
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 1.526 20.03.2026, 16:01
  Revox B242 kein Auto Power (on / off) / LED-Kette dunkler Thomas 26 11.920 09.05.2024, 11:44
Letzter Beitrag: Dude
  Grundsatzfragen zu Wechsel von TA/System ESG 796 96 31.708 19.01.2024, 14:39
Letzter Beitrag: vectra800
  LED-Band Grundig MCF 600 Tepelmann 1 2.381 25.01.2023, 21:06
Letzter Beitrag: stereosound
  LED-Panel flackert Schrotti 3 3.721 24.12.2021, 20:18
Letzter Beitrag: Schrotti
