Verzögertes Löschen ALPAGE AL-300
Guten Morgen
Ich durfte den kleinen Riemen am Laufwerk eines ALPAGE AL-300 ersetzen, dabei ist mir etwas seltsames aufgefallen, als ich die Aufnahme-Funktion getestet habe:
Beim Start der Aufnahme ist noch für 2-4 sec. die alte Aufnahme zu hören (wird also nicht gelöscht), danach alles normal. Aufgenommen wird sofort, was aber beim überspielen einer Aufnahme nicht viel hilft.
Hatte den Oszillator in Verdacht und habe daher das Oszi am Löschkopf angeschlossen: Die Sinuskurve mit ca. 103 kHz ist jedoch stabil und sofort da, das Messgerät sagt mit ca. 22 V AC. Trotzdem tritt die erwähnte Löschverzögerung auf.
Kennt das Phänomen jemand? Normal wird es kaum sein….  Denker
Viele Grüsse
Richard
Könnte vielleicht am Bandzug liegen. Wenn zum Start das Band keinen guten Kontakt zum Löschkopf hat, könnte sich das so äussern. Vielleicht mal den linken Wickel mit dem Finger bremsen und das Band vor dem Einlegen der Cassette straffen.
He, guter Tipp, vielen Dank. Das hatte ich tatsächlich auch schon bei einem anderen Doppelcapstan-Gerät. ...hatte ich vergessen....  Floet
Werde ich heute Abend prüfen  Thumbsup
Hans-Volker du hast den Nagel auf den Kopf getroffen:
Tatsächlich war die linke Andruckrolle beim Start etwas schneller am Band und hat dadurch das Band minim vom Löschkopf angehoben. Die rechte Andruckrolle strafft dann das Band nach einigen Sekunden (da diese ja geringfügig schneller läuft), dadurch entstand der verzögerte Löschvorgang.
Ich konnte das Ganze mit sanfter Gewalt richten, Floet nun klappt alles einwandfrei  Thumbsup
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Gorchel für diesen Beitrag:
  • havox, nice2hear
Hei, das freut mich sehr - manchmal sind es zum Glück die einfachen Sachen  Thumbsup
  • Gorchel
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.612 04.02.2026, 07:50
  Grundig RPC 300 Nasah 31 4.477 13.12.2025, 13:18
  Yamaha KX-300 Kassettenfachdämpfer dämpft nicht (immer) DarknessFalls 6 2.396 03.09.2024, 21:04
Letzter Beitrag: p.seller
  Yamaha KX-300 Kopfschlitten klemmt gelegentlich DarknessFalls 11 4.630 26.06.2024, 14:17
  Yamaha R-300 hifish75 7 3.660 28.11.2023, 20:57
  Radiotehnika Brendle Supersound S-300 - Wiederbelebung rafena 4 4.378 23.06.2023, 11:26
Letzter Beitrag: rafena
