Flecken auf Hitachi HMA-7500IIFront entfernen?
Heute kam eine Hitachi HMA-7500II bei mir an. Schlimm, dass unten eine Macke ist. Beleuchtung habe ich neu gemacht. Leider bekomme ich aber die Flecken auf der Front nicht weg?
Kunststoff-Fettreiniger, Fensterreiniger, Spiritus, Balistol und Nagelackentferner habe ich schon ausprobiert - keine Veränderungen.  Flenne
[Bild: 08889-A40-BE0-F-4466-8486-2264228-BFFB5.jpg]
[Bild: 6-CB4-A71-D-C4-EF-44-B5-97-F2-D6-D5-ACF4-D03-C.jpg]
[Bild: FE88-CD18-30-D2-449-C-9-B5-D-C9198-E9-F72-D9.jpg]
Bilder wären hilfreich, ansonsten wird das nur stochern im Nebel
Renuvell? Hat bei mir bei den silbernen Sonys geholfen.
Hoffentlich ist der Schutzlack nicht so arg angegriffen
  • Siamac
Danke, habe es gerade mit Renuvell ausprobiert - ging leider nicht.  Denker
Das wirkt auch nich von jetzt auf gleich. Ich habe 1-2x aufgetragen und über mehrere Tage mit
einem weichen Tuch leicht drüber gewischt. Die Altersflecken waren dann weg.
  • Siamac
Aus meiner Erfahrung - auch bei schwarzen Fronten - keine Chance das unsichtbar zu machen. Da ist der Lack strukturell geschädigt.
Fazit: es bleibt nur eine vollständige Erneuerung, d.h., Scheibe und Schalter raus, Beschriftung scannen, leicht anschleifen, neu lackieren und dann neu bedrucken.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Frank K. für diesen Beitrag:
  • zuendi, HVfanatic
(17.05.2021, 22:34)Frank K. schrieb: Aus meiner Erfahrung - auch bei schwarzen Fronten - keine Chance das unsichtbar zu machen. Da ist der Lack strukturell geschädigt.
Ist das tatsächlich Lack?
Für mich sieht das nach Eloxal aus.
Salzsäure
UndWeg
Grüsse aus München   Drinks
Ich habe diese Geräte noch nicht persönlich sehen können, aber selbst wenn es Eloxal ist, dann würde die Reihenfolge eben heißen: Front separieren, scannen, ent-eloxieren, den unteren Kantenschaden durch schleifen/satinieren beheben, neu eloxieren, bedrucken - fertig. Sollte kein Problem sein. Teuer an der Sache ist nur der Druck.
  • X-oveR, scope
Vielleicht, trotz vieler Versuche, hilft das evtl.?
[Bild: eloxalreiniger.jpg]
Bildquelle und mehr Info: Reiniger für eloxierte Oberflächen
LG.....Ha-Die
またね
Ha-Die the Dragonheart
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hadieho für diesen Beitrag:
  • Siamac, HiFi1991
Flecken im Eloxal gehen nicht mehr raus. Das ist hoffnungslos.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag:
  • Frank K., Siamac, MacMax
Schon einmal eine Ecke von einem Tuch in Aua-Dest getunkt und ganz vorsichtig geschaut, ob das Ganze sich im Wasser löst? Wenn dann Schmutz im Tuch verbleibt, schauen was passiert, wenn das feuchte Tuch länger ohne zu Rubbeln oder zu reiben flach auf einer Stelle verbleibt - mit etwas mehr Feuchtigkeit.
Im Zweifel noch etwas Spüli dazu. Aber auch nur ein Tropfen pro 1l Wasser.
Bitte aber aufpassen, dass Du nicht ungewollt damit etwas abträgst, was auf der Front bleiben sollte - was weg und ins Tuch diffundiert ist, ist ist weg.
Meint gestaffelt mit der Verweildauer beginnen.
(18.05.2021, 19:58)hpkreipe schrieb: ….einem Tuch in Aua-Dest getunkt…
LOL
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Die Flecken gehen nicht weg, hatte die Front gestern nochmal für mehrere Stunden in Seifenlauge.
Die Eloxalschicht ist wohl angegriffen. Werde die nächsten Tage weiter Renuvell auftragen. Ansonsten wird es erst mal so bleiben.
Wenn man wüßte, dass man das Gerät paar Jahre behalten will, könnte man die Front restaurieren, lackieren und neu bedrucken.
Aber das werde ich nicht machen lassen.  Lipsrsealed2
[Bild: u5-Ii-V3r6-TV2d-CVk-Tgt-FQ.jpg]
Würde ich eher mal auf eine Opferendstufe Ausschau halten. Drinks
Beste Grüße Jianni.
  • Siamac
Solche Schäden können auch Folge von Fehlern im Umgang mit dem Werkstück VOR dem Eloxieren sein...wenn zB diese Platte mit fettigen oder verschwitzten Händen angefasst wurde, dann korrodiert das Alu unter der Eloxalschicht, und dann kann man eben nix machen, von aussen/oben...
Die war ja wohl auch mal schwarz. Das ist sie auch nicht mehr.
Ne Udo, die gab es auch in Gun.
Beste Grüße Jianni.
Das ist doch kein Grün. Das sieht nach typisch ausgeblichenem Eloxat aus. Das haben viele Geräte aus dieser Zeit.
Gunmetal. Wink3
Beste Grüße Jianni.
Nee, das glaube ich nicht. Den Hitachikram gab es in schwarz und Champagner.
Das dieses Ding mal schwarz war halte ich für absolut unmöglich...
  • X-oveR
Sad2
[Bild: eadf010a30e998c00eb9hkjrh.jpeg]
  • X-oveR
Ich weiß gar nicht warum du Renuvell benutzt, das ist doch nicht für Metall geeignet sondern um Flecken oder Ausbleichung bei Holzoberflächen zu bearbeiten, was aber auch nicht immer so zufriedenstellend klappt.
Wenn man das wieder perfekt haben möchte kommt man um neu eloxieren oder lackieren nicht drumrum, was ich für einen zu großen Aufwand halte.Such dir lieber was besser erhaltenes und hau die Hitachi wieder weg.
Hat jetzt alle das Zapplerfieber gepackt oder was geht ab?
(17.05.2021, 22:03)Tom schrieb: Das wirkt auch nich von jetzt auf gleich. Ich habe 1-2x aufgetragen und über mehrere Tage mit
Muss ich mal in meiner Visage probieren LOL
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an vincent1958 für diesen Beitrag:
  • winix, MacMax, Deubi
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.285 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.736 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Reparatur Hitachi HCA 7500 Chris51519 1 1.153 30.06.2025, 19:51
Letzter Beitrag: hadieho
  Hitachi D850 Tapedeck Reparatur Axel Hoffmann 33 7.382 08.05.2025, 22:03
Letzter Beitrag: p.seller
  Klebereste entfernen? Tepelmann 37 9.222 21.01.2025, 14:37
  Technics ST-G7 - Glasblende entfernen der_tommy 8 3.627 25.04.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Nawrotek
