Onkyo Integra M5570 Linker Kanal ausfall
Hallo in die Runde!
Meine Onkyo Integra M5570 Endstufe, macht mir seit geraumer Zeit Sorgen, von heute auf morgen, musste ich festellen das der eine Kanal nicht funktioniert (Leider kann ich jetzt nicht sagen ob es der Linke oder Rechte es ist, der Fehler liegt schon länger an, und heute bin ich über den AMP "gestolpert" der schon länger schlummert, aber denke das spielt erstmal keine Rolle).
Aufgefallen ist das manchmal beide Kanäle gehen, und beim nächsten einschalten wieder nicht!
Kann hier die Ursache das Relais sein, oder kann es mehrere Ursachen haben?
grüsse
edi
Ich würde mich in der Tat erst einmal um das oder die Relais kümmern.
  • barni07
(06.02.2022, 21:11)sankenpi schrieb: Ich würde mich in der Tat erst einmal um das oder die Relais kümmern.
hast du vielleicht eine gute Bezugsquelle die ordentliche Ware anbietet, sprich Relais?
Zuerst würde ich es auslöten und die Kontakte reinigen. Es muß nicht immer ein Austausch sein.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an sankenpi für diesen Beitrag:
  • nice2hear, barni07
Ich würde auch erstmal Relais tippen, oder der Speaker-Wahlschalter A / B könnte auch Kontaktprobleme haben.
Schon einmal alle Spannungen gemessen - gemäß Service Manuel ?
Sind die Siebelkos noch alle i.O ? Meines Wissens nach, war das eine große Schwachstelle dieser Modelle (5570, 5590 )
Mal auf der Unterseite den Deckel abnehmen, vielleicht kann man dort schon etwas erkennen, oder zumindest die Elkos einmal messen.
Gruß Olaf
Alles, was Signalweg schaltet oder regelt checken. In der Tat Relais, Speakerschalter sind die ersten Kandidaten.
Hat die 5570 Pegelsteller auf der Rückseite oder Sowas wie eingansumschalter? Dann können's auch die sein.
Generell auf der Unterseite mal nach Kaltlötstellen suchen -- insbesondere da wo viel Strom fliesst oder wärme entsteht.
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.807 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 807 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Onkyo Integra TA 2360 Tapedeck gyp 22 9.360 04.01.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Laffite26
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.253 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.162 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.611 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
