Yamaha TC 520: Ein Kanal leiser
ich hab vor einigen Monaten ein Yamaha TC 520 Kassettendeck gekauft. Da ich nun festgestellt habe, das ich an Kassetten doch weniger Interesse habe als gedacht, will ich das Teil wieder fitmachen zum Verkauf.
Oft ist der rechte Kanal deutlich leiser als der linke. Tippe ich auf eines der Trimmerpotis des rechten Kanals mit einem Schraubendreher, so gibt es kurz ein Störgeräusch (Brummen) und dann läuft die Musik auf beiden Kanälen wieder gleich laut. Manchmal muss ich mehrfach drauftippen, da der Kanal langsam wieder leiser wird. Spätestens dann bleibt die Lautstärke auf dem richtigen Niveau. Trenne ich dann das Gerät vom Strom und schließe es wieder an, so ist der rechte Kanal wieder leise und die Tipperei geht von neuem los. Ich hab mir schon die ganzen Kondensatoren angeschaut und keine defekten entdeckt, das betreffende Potentiometer ist auch schon mit Isopropanol und Tuner 600 behandelt worden. Ich hab schon mit nem Freund drübergeschaut, haben aber beide nichts neues finden können.
Ich hab echt keine Ahnung was das sein könnte, ob Poti oder Kondensator. Falls es das Potentiometer ist, wie kann ich das noch besser säubern oder kann es auch auf andere Weise defekt sein? Egal in welche Position ich es drehe, das Problem bleibt. Das Gerät war sehr dreckig von außen, so richtig mit nem Gelbstich, riecht aber nicht nach Rauch.
Da ist irgendwo ein hoher Übergangswiderstand. Entweder kalte Lötstelle oder eine Steckverbindung macht Probleme. Bauteildefekt ist ziemlich unwahrscheinlich
Lukas
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lukas für diesen Beitrag:
  • Code Bl4ck
(08.02.2022, 14:32)lukas schrieb: Da ist irgendwo ein hoher Übergangswiderstand. Entweder kalte Lötstelle oder eine Steckverbindung macht Probleme. Bauteildefekt ist ziemlich unwahrscheinlich
Ok, ich schau nochmal bei den Lötstellen, ob ich was finde. Wir hatten das Poti schon abgelötet und ein paar potenzielle Lötstellen geschmolzen aber das hat bis jetzt nicht geholfen. Ist halt nur komisch, das leicht antippen schon hilft. Ich versteh nicht ganz, wie das mit nem Übergangswiderstand zusammenhängen kann Denker
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.601 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 774 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.198 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Yamaha TC-520: Band rutscht durch und/oder knittert (seit dem Tausch der Rolle) gdy_vintagefan 5 1.528 18.07.2025, 19:53
Letzter Beitrag: Intoxication
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.045 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.558 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
