Revision eines PIONEER C-73
dieser C-73 aus unserer PIONEER-Urushi Sammlung offenbarte beim Spielbetrieb einige Schwächen, die es zu beheben galt.
[Bild: DSC-9777.jpg]
Unter anderem funktionierte die Signalquellen- und Aufnahmeumschaltung nicht mehr zuverlässig und beim Anpassen der Wiedergabelautstärke waren unangenehme Nebengeräusche wahrnehmbar.
Die Fehlersuche ergab, das diverse Micro-Drucktaster auf dem Controll assy teilweise hochohmig waren. Also wurden dort all diese kleinen Tatster ausgetausch, um in längerer Zukunft damit keine Probleme mehr zu haben. Bei der weiteren Kontrolle auf diesem Bord wurde des Weiteren ein äusserlich defekter Speicherkondensator zum Gedächtnisserhalt der vor Ausschalten gewählten Signalquelleneinstellung entdeckt.
[Bild: DSC-1287.jpg]
Dieser wurde ebenfalls gegen einen Neuen ersetzt. Selbiger wurde aber wahrscheinlich bereits vor vielen Jahren bereits schon einmal ersetzt, da er nicht rund wie die Originalen war, was auf dem Aufdruck auf der PLatine zu erkennen ist.
Und so schaut es jetzt aus:
[Bild: DSC-1281.jpg]
Dann wurde noch das vierfach-Lautstärkepotientiometer demontiert und komplett zerlegt, gereinigt und wieder montiert.
Weil der Preamp einmal teilzerlegt war, wurden auch gleich alle Weichenrelais in den Signalwegen mit ausgetauscht, damit es hier zukünftig Störungsfreiheit gibt.
Hier ´mal die ausgetauschten Teile:
[Bild: DSC-9782.jpg]
Bei den ausgetauschten Teilen sind auch meherer rote LED´ dabei. Diese wurden gegen grüne ausgetauscht. Der Grund des Austausches ist eine bessere Unterscheidbarkeit der übereinander liegenden LED´s für den wiedergegebenen Singaleingang(oben) und den gewählten Aufnahmekanal(darunter).
Ich weiß: Nicht Original aber das hat mich immer an dem C-73 gestört.
[Bild: DSC-1280.jpg]
Und so sieht es jetz von aussen aus:
[Bild: DSC-1292.jpg]
Einfach besser zu unterscheiden.
Zu Schluß dann der Test via Signalverfolgung mit Generator und Oszi - funzt wieder  Floet
Schönes WE noch und Gruß - onlyurushi
[-] 16 Mitglieder sagen Danke an onlyurushi für diesen Beitrag:
  • Dude, MiDeg, assiv8, proso, stephan1892, mmulm, Mainamp, micha1422, Siamac, Jarvis, Forza SGE, Frank K., Hippman, feesa, havox, Lass_mal_hören
  Sony TC-K711s Revision & modding Elektronik_bastler 30 3.869 Vor 4 Stunden
  Revision Vollverstärker Bullidriver 0 471 27.02.2026, 11:58
Letzter Beitrag: Bullidriver
  Sony TA-F870ES Revision = Privatinsolvenz? ;-) Tonradar 10 1.893 08.02.2026, 12:50
Letzter Beitrag: Tonradar
  Luxman L530 (L510 / L525), Revision dicker007 93 22.184 15.01.2026, 12:52
  Burmester 940 + 941 Revision + Messungen Jensi 31 12.430 07.06.2025, 13:38
Letzter Beitrag: Jensi
  PS Audio P10 Revision Jensi 81 16.924 20.05.2025, 17:42
Letzter Beitrag: Der Suchende
