Themen: 4
Thanks Received: 23 in 2 posts
Thanks Given: 3
Hallo und guten Morgen,
ich will ein neues Kapazitätsmessgerät kaufen.
Mein altes von ELV wird anscheinend immer ungenauer.
Ich möchte nicht mehr als 50 EUR bezahlen.
Welche Empfehlungen hättet Ihr evtl.?
Am liebsten wären mir Empfehlungen, die auf eigenen Erfahrungen basieren.
Jetzt schon vielen Dank für Eure Überlegungen
Gruss
Klaus
Themen: 111
Thanks Received: 17.230 in 2.788 posts
Thanks Given: 13.171
24.06.2022, 08:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 08:23 von bikehomero.)
Hi Klaus, schau mal hier: https://old-fidelity-forum.de/thread-424...ger%C3%A4t Da werden unterschiedlichste Modelle vorgestellt und dikutiert. Zusammengefasst kommt raus, ab € 100,00 bekommt man durchaus ordentliche Geräte.
Themen: 816
Thanks Received: 28.512 in 6.838 posts
Thanks Given: 2.435
Für 50 € bekommst du unter halbwegs normalen Umständen nur Müll.
• dg2dbm
Themen: 10
Thanks Received: 1.255 in 201 posts
Thanks Given: 1.900
Mit Deinem Budget kommst Du leider nicht hin... Lieber etwas warten und sparen und etwas ordentliches kaufen.
Ich habe das DE5000, damit bin ich sehr zufrieden. Wird und sehr gut erklärt...
Gruß, Rainer
Thanks Received: 1.847 in 1.025 posts
Thanks Given: 2
das DE-5000 waere da auch mein Tip gewesen. Man bekommt fuer relativ ertraegliches Geld ein Messgeraet hoher Genauigkeit. Man sollte allerdings nur Angebote ins Auge fassen, die das Zubehoer beinhalten. Sonst ist man darauf angewiesen, die Bauteile direkt in das Geraet zu stecken.
Das Geraet hat Vierleitermessung und kann die Eigenschaften der Zubehoeradapter herauskompensieren.
Die Frage wäre erstmal, welcher Messbereich und welche Genauigkeit werden hier für welchen Anwendungszweck benötigt.
Für den KüTiBa (oder in meinem Fall den aus der Küche vertriebenen BalkonTiBa), der ab und an mal einen Elko nachmessen will, tut es auch ein einfacheres Gerät.
Ich bin zwar immer ein Fan von guten Werkzeug (wozu ich die Messgeräte zähle), aber es muss verhältnismäßig bleiben.
Ich persönlich bin, in Anbetracht von Kosten und Nutzen und für mich als Gelegenheitsbastler, damit durchaus zufrieden:
https://www.reichelt.de/lcr-meter-digita...ol_1&nbc=1
Es gibt auch noch eine einfachere Variante, die ins Budget passt:
https://www.reichelt.de/induktivitaets-k...ol_3&nbc=1
Wie gesagt, kommt auf den Nutzen und den gewünschten Zweck an.
Themen: 4
Thanks Given: 3
24.06.2022, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 20:08 von fromsweden.)
Hallo und guten Abend,
erst mal an alle, die mir ihre Einschätzung und ihren Rat geschrieben haben, ein herzliches Dankeschön.
Ich habe verstanden, dass ich mit 50 EUR nichts Vernünftiges kaufen kann. Da werden wohl 100 EUR oder mehr fällig. In die Details der Geräte werde ich mich am WE ein wenig einarbeiten.
Zur Anforderung: Keine Profi-, nur sporadische Hobby-/ Amateuranwendungen.
Der DE 5000 scheint mir in die Profiklasse zu passen. Kann man das so sagen?
Wie gesagt, heute abend schon mal besten Dank.
Ich melde mich wieder.
Gruss
Klaus
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
24.06.2022, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 20:51 von scope.)
Die Reichelt Teile können nur ganz kleine Elkos prüfen....Netzelkos fallen da flach. Ausserdem ist nicht mal die Meßfrequenz angegeben....Dafür würde ich weder 50, noch 80 € bezahlen. Man darf sich da auch fragen, wozu die Stellen hinter dem Komma überhaupt gut sind? Die zeigen irgendwas an...Bei jedem Modell übrigens was anderes. Die Nachkommastellen gibt´s gratis dazu, da die im Display nun mal drin sind.
Dann lieber 2 x zum Italiener.
Zitat:Der DE 5000 scheint mir in die Profiklasse zu passen.
Wo ihr die Profiterchnik einsortiert ist schon abenteuerlich....Knarrenkasten 1/2" für 50 € = Profitechnik? Der für 19 € ist für den Hobbybastler? und über 100 € gibt´s vermutlich gar keine mehr...oder?
Ich löse mal auf...Also LCR....nicht Knarrenkasten
20 bis 100 € ----> Dreck
100 bis 1000 € ---> Hobby, Kütiba
1000 bis 20000 € ---> Professionell
• klaus77
Themen: 3
Thanks Received: 268 in 161 posts
Thanks Given: 103
Ich hab' seit Jahren auch so ein Billigteil - dieses hier.
Misst bis 20mF (20.000uF). Die Messfrequenzen stehen in der BDA. Für meine drei Messungen / Jahr reicht es mir.
Das erste Gerät oben "geht" bis 110mF. Das sollte dicke für Netzelkos ausreichen.
Wenni
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
24.06.2022, 20:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2022, 20:55 von scope.)
Zitat:Die Messfrequenzen stehen in der BDA.
...und sind ausgesprochen abenteuerlich. In den Datenblättern der Kondensatorhersteller sucht man diese Meßfrequenzen vergeblich  Tan Delta oder ESR kann man damit anscheinend auch nicht ermitteln. Ich will die Freude ja nicht dämpfen, aber WAS will man damit anstellen? 9V Batterien entleeren?
Themen: 3
Thanks Given: 103
scope schrieb:WAS will man damit anstellen? Das - wofür es gemacht ist - Kapazität messen. Und das tut es.
Wenni
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
25.06.2022, 01:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2022, 01:37 von scope.)
Zitat:Das - wofür es gemacht ist - Kapazität messen. Und das tut es.
Die Geräte werden anscheinend dazu angeschafft um gelegentlich den einen oder anderen Elko (!) zu beurteilen. Und gerade da ist es doch wichtig, den ESR zu bestimmen, und nicht nur die Kapazität, die bei völlig unbrauchbar gewordenen Elkos durchaus im Rahmen liegen kann.
Mit so einem Gerät spart man an der falschen Stelle, und für gerade mal 140 € gibt es das gelbe Handgerät für Einsteiger und Sparer weiter oben im Video. So ein Gerät erreicht spielend eine Lebensdauer von 10 Jahren, was etwa einem Euro pro Monat entspricht.
Muss es denn unbedingt das billigste vom Billigen sein? Ich kann das nicht nachvollziehen. Das gehört doch -wenn auch nur am Rande- zu eurer Freizeitbeschäftigung, eurem Hobby.
Themen: 119
Thanks Received: 5.080 in 1.519 posts
Thanks Given: 78
25.06.2022, 06:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2022, 06:25 von HiFi.)
(24.06.2022, 07:46)fromsweden schrieb: ich will ein neues Kapazitätsmessgerät kaufen.
Hallo
Welches von ELV?
Vor 40 Jahren hatte ich etliche Bausätze von diesen schwarzen Kisten...
Und wofür im Einsatz?
Wirklich nur Kapazitäten oder doch Interesse an L bzw. LCR?
Bei dem Budget würde ich ein gebrauchtes, nicht zu altes, in den Kleinanzeigen suchen.
Wenn da etwas auftaucht kannst Du hier fragen... man wird dann sagen das es Schrott ist oder überteuerter Schrott...
Dann kannst Du es kaufen
Themen: 4
Thanks Given: 3
es ist das DCM 7000 ...
Gruss
Klaus
Themen: 119
Thanks Given: 78
Hallo
Ja die 7000er Serie... 40 Jahre ist das her...
https://de.elv.com/digitales-kapazitaets...000-204026
Themen: 7
Thanks Received: 617 in 202 posts
Thanks Given: 463
Hab mir vor Ewigkeiten mal dieses hier gekauft. Zwar nur 2 Leiter, nicht das schnellste auf dem Markt, aber hat mehrere Frequenzen und man kann fast alles Interessante am Kondensator usw. messen. Kannte das DE-5000 zu der Zeit noch nicht sonst wäre es wahrscheinlich jenes geworden.
Wenn man sich dran hält und bei jedem neuen Einschalten Null kalibriert (macht es selbst auf Knopfdruck, 2x30 sec) erfüllt es jedenfalls seinen Zweck sehr gut.
Themen: 3
Thanks Given: 103
25.06.2022, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2022, 10:24 von Wenni.)
scope schrieb:Die Geräte werden anscheinend dazu angeschafft um gelegentlich den einen oder anderen Elko (!) zu beurteilen. Genau dafür hab ichs mir seinerzeit angeschafft.
scope schrieb:Und gerade da ist es doch wichtig, den ESR zu bestimmen, und nicht nur die Kapazität, die bei völlig unbrauchbar gewordenen Elkos durchaus im Rahmen liegen kann. Was Du nicht wissen kannst: Ein ESR - Messgerät (Selbstbau von ELV) hab' ich noch länger als das Billigteil - Kapazitätsmessgerät.
Und jetzt sollten wir das hin- und her hier beenden.
Wenni
Themen: 816
Thanks Given: 2.435
25.06.2022, 10:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2022, 19:03 von scope.)
Da gibt es kein "hin und her"...Es geht einzig und alleine um die Geräte, und da interesseirt es nicht, welche weiteren Geräte man zusätzlich angeschafft hat, da das besprochene Gerät die "basics" nicht abdeckt, es also nix kann.
Fazit: Lieber 2 x zum Italiener, oder noch besser : Geld für ein halbwegs brauchbares Gerät sparen.
Das Uni-T kann man anscheinend auch noch zu den Geräten zählen, die nicht totaler Müll sind. Hier wird es mit dem EE Ding verglichen....Ich hätte es zwar anders gemacht, aber auf dem Kanal gibt´s bereits ein paar Infos.
OK....mit den mitgelieferten tweezers kann man immerhin die Kletterrosen am Gartenzaun festbinden.  China EK 40 cent.
Ich hab das Video nicht angeschaut, hab´s eben entdeckt. Kann man auch mal reinschauen..
Themen: 34
Thanks Received: 1.893 in 287 posts
Thanks Given: 1.537
Also ich betreibe das DE-5000 und bin damit sehr zufrieden !
Gruß Olaf
Themen: 4
Thanks Given: 3
... das glaube ich gerne ... aber 450 Euro möchte ich als Hobby-Löter im Moment nicht anlegen ....
Gruss
Klaus
Themen: 34
Thanks Given: 1.537
Über Ebay kostet das rund 150 Euro - hab meins letztes Jahr gekauft.
Themen: 4
Thanks Given: 3
26.06.2022, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2022, 17:20 von fromsweden.)
 Olaf/Daywalker
... bitte hilf mir mal ... ich kanns nirgendwo zu dem Preis finden ...
... oder verwechsele ich was?
Gruss
Klaus
Themen: 9
Thanks Received: 1.162 in 594 posts
Thanks Given: 116
Wenn es schnell gehen soll, nehme ich das Atlas ESR70.
Eingebaut messe ich nur mit dem HP 4276A LCZ-Meter.
Themen: 7
Thanks Given: 463
Ja sowas wär natürlich fein :-)
