4 in 2 posts
Thanks Given: 2
ich habe gerade einen Onkyo A7 zur Reparatur, der ein merkwürdiges Verhalten aufweist.
Er fängt nach einer Weile an auf dem linken Kanal laut zu krachen.
Das Problem scheint aus der Vorstufe zu kommen, ist Eingangssignal und Lautstärke unabhängig.
Ich habe, als es mit dem Krachen anfing mit einem Oszilloskop an der Trennstelle zwischen Vor- und Endverstärker einen sehr kurzen DC-Peak von mehreren Volt messen können, der mit dem Krachen korrespondiert.
Hat jemand eine Idee, wo das herkommen könnte?
Es scheint nur bei anliegender Last aufzutreten und dann auch nur sporadisch.
Eben kam mir die Idee, das Lautsprecherschutzrelais auszulöten und die Kontakte zu reinigen. Da das Problem nur selten auftritt, bin ich aber noch nicht sicher, ob das geholfen hat.
Hat noch jemand noch weitere Ideen?
Danke und Gruß,
Alwin
Themen: 281
28.271 in 9.803 posts
Thanks Given: 31.358
Meiner Meinung kommen solche kurzen Impulssignale oft von Halbleitern wie Transistoren Ggf Dioden.
Ggf kommst du dem Problembauteil mit thermischer Unterstützung.. von einem Föhn... auf die Schliche, also die Transistoren im Signalweg des defekten Kanals künstlich erhitzen. Nicht übertreiben.
• Alwin
Themen: 16
9.135 in 2.206 posts
Thanks Given: 6.521
(16.04.2023, 21:23)Alwin schrieb: Das Problem scheint aus der Vorstufe zu kommen, ist Eingangssignal und Lautstärke unabhängig.
Merkst Du nicht selbst, dass sich das widerspricht? Wenn es nicht von der eingestellten Lautstärke abhängig ist, entsteht das Krachen sicherlich in der Endstufe. Dort vermutlich in der ersten Differenzierstufe - die beiden Transistoren Q605 und 607 (2SA872A).
• Alwin
Themen: 281
Prima. Gerade wenn die Transistoren eng zusammen verbaut sind isses mit den warmluftgebläse nicht einfach, das defekte BE genau zu lokalisieren.
Themen: 84
11.275 in 4.560 posts
Thanks Given: 6.383
Für Warmluftlötungen gibts Düsen vor Heizgebläsen. Die Fehlersuche an und um Differenzverstärker kann etwas schwieriger sein. Je intensiver die Störung, um so weiter vorn im Signalweg ist sie zu lokalisieren. Wenn alle Lötstellen nachgelötet sind und es weiter kracht, alle aktiven BE vorn tauschen. Im Alter leiden die Bondierungen (Anschlußleitungen) von manchen Halbleitern gern unter Kontaktproblemen, die sich auch im Krachen äußern können. Die Technologien waren zu Zeit der Fertigung der eingesetzten BE noch nicht ausgereift. Gerät und eingesetzte BE sind auch nicht für Nutzungsdauern über 10 Jahre konzipiert worden...
