marantz 2216B - linker Kanal "belegt/bedämpft"?
Hallo Leute,
gestern Abend ist mir an meinem Marantz richtig aufgefallen, dass mit dem linken Kanal etwas nicht stimmt. Zunächst bei Phono leichtes "Kratzen" bzw. "belegte/bedeckte" Töne. Kam aber nicht nur bei Phono vor. Anschließend Boxenseiten vertauscht, Fehler blieb vorhanden. Andere Quellen gewählt, Fehler bleibt vorhanden. Ebenso über die Kopfhörer!
Also habe ich heute den Volume-Poti und den Balance-Regler mit Tunerspray und Kontakt 61 behandelt. Das "Kratzen" ist weg, aber der "belegte" Klang ist noch vorhanden. Die Bässe sind nicht so tief, und die Höhen nicht so hoch wie auf dem rechten Kanal.
Kann das an den Potis liegen, zumal das "kratzen" weg ist, oder ist da doch ein Bauteil im linken Kanal defekt?
karstenSad2
Reinige auch mal die anderen Potis, Bass, Treble und co.Drinks
Beste Grüße Jianni.
Hat der 2216B ein Schutzrelais?
Dann schau dir mal die Kontakte an.
Bei meiner SE-A5 war auch ein Kontakt verbrannt und dadurch spielte er auf dem linken Kanal leiser und zerrte minimal.
Gruß Peter
Danke Jianni, werde ich machen.
Nein Peter, der kleine hat kein Schutzrelais.
Mit dem Reinigen will ich mich ein bißchen zurückhalten, nachdem ich am Freitag an meiner SX-750-Baustelle den Lautstärkeregler wohl entfettet habe Sad , der fühlt sich jetzt beim Drehen total sche... an!
Aber die Vorgehensweise ist doch schon richtig, oder? Tunerspray, oft bewegen und dann mit 61 nachspülen?
karsten
Ich spüle nur mit T-6 ohne Nachspülen.
Das mit dem Volumeregler kenn ich, hatte ich auch schon.
Hat aber eigentlich (bis auf das Gefühl) keine negativen Auswirkungen.
Gruß Peter
Sodele,
da ich ja eine ehrliche Haut bin, und Fehler zugeben kann Jester ,
es sind die OHREN
Kratzen ist weg, habe die Mucke ordentlich aufgedreht und den Kopfhörer hin und her gewechselt. Linkes Ohr hört einfach nicht so, wie´s Rechte!!!!
Aber bei den Lautsprechern könnt' ich schwören... Wink3
Naja, sei's drum. Wahrscheinlich habe ich mich doch so auf den Fehler versteift, dass ich den einfach höre JesterJesterJesterJester
[Bild: 597653_1_1_detaileak1x.jpg]
Thumbsup Thumbsup UndWeg UndWeg
LOLLOLLOLLOL
Threadtitel doch besser:
marantz 2216B - linkes Ohr "belegt/bedämpft"?
Lol1 Lol1
Du Philip, ich komm Dir gleich...
Komm, komm..koemmer Schallplatten hoeren.. Freunde Freunde
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.392 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 721 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.061 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.816 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.479 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Sansui AU-X701 ein Kanal knistert BerlinAnalog 7 2.428 22.02.2025, 08:04
