Nakamichi OMS-5EII / 7EII Tracking Gain
Liebe Leute,
schon vor sehr langer Zeit habe ich aus Versehen den Tracking Gain meines OMS-5EII verstellt,
eigentlich eine Einstellung, die nur im Werk gemacht wird.
Es gibt diverse Anleitungen, ihn generell einzustellen, was ich auch gemacht habe.
Der Nak spielt zwar sauber, aber er braucht bisweilen, um einen Track beim skippen zu finden.
Daher würde ich diese Einstellung gerne wie im SM einstellen:
Und das erklärt, übersetzt:
Tracking-Servoverstärkung:
Schließen Sie einen Signalgenerator an Pin 4 von U 102 an. Legen Sie ein 1-kHz-Audiosignal mit 300 mV über einen 220-kΩ-Widerstand an.
Schließen Sie das Oszilloskop über einen 1-kHz-BPF an TP (Track) an. Drehen Sie RV 103 langsam im Uhrzeigersinn und halten Sie an der Stelle an,
an der das Tracking-Servosignal ausfällt (im Original: goes out) . Nehmen Sie an dieser Stelle an, dass der Rauschpegel 0 dB beträgt.
Stellen Sie RV 103 so ein, dass ein 1-kHz-Signalpegel von -6 dB erreicht wird.
Wie könnte der 1kHz Band - Pass - Filter beschaffen sein? Wahrscheinlich aktiv, oder? Wie erkenne ich die -6dB am Oszilloskop ?
Und kann ich als "Tongenerator" auch meinen Mono -EB-Mixer (SIE232, ein SQN-3 Nachbau für das ZDF, hat XLR und Kopfhörer)
nehmen, der einen variablen 1kHz Tongenenerator hat? Der Kopfhörerausgang muss ja 600 ohm Kopfhörer antreiben.
Anbei noch der Ausschnitt im Schaltplan und der U102, ein CX20108, war mitte der Achtziger in allen Geräten drin, die Sony - Technik verbaut hatten...
Danke und Grüße,
Sal
[Bild: cx20108-jpg.1591828]
[Bild: cx20108-circuit-jpg.1591829]
  Nakamichi 482 Kurvenrad Rüdi 8 2.108 10.11.2025, 21:49
Letzter Beitrag: p.seller
  Nakamichi CR-3E benötigt Service DarknessFalls 24 8.413 25.10.2025, 00:24
  Nakamichi CR4 Oszillator Frequenz Mailer 4 1.689 06.10.2025, 02:21
Letzter Beitrag: Mailer
  Nakamichi 420 Young Fashion 3 1.553 19.09.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Young Fashion
  Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw. spocintosh 1.831 938.858 24.07.2025, 11:52
  Nakamichi TapeDeck CR-2E Durchsicht + Test AnalogBob 4 7.424 11.02.2025, 15:59
Letzter Beitrag: pkrisz74
