Philips CD104: Schublade klemmt kurz vorm Einzug
Schubladenfehler lässt sich ganz leicht beheben:
Deckel entfernen, ohne CD die kleine waagrechte Rolle vom Mechanismus, der bei eingelegter CD diese niederdrückt, ganz zart mit Schraubendreher in der Höhe von beiden Seiten nach oben hebeln, es genügen ein paar 10.-tel mm.
Es liegt nicht am Riemen. Mit CD testen, das wars schon.
Das ist aber nur eine Fehlerquelle,
es kann auch am Riemen liegen und an verharztem Fett an den Gleitflächen. Oldie
Gruß Peter
Guten Abend,
...ein kurzer Blick zum Nachbarn... es geht hier zwar um einen CD 204, die Lademechanik ist jedoch identisch...
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-7945.html
Grüße,
maurice
Stimme den Vorrednern zu, es gibt verschiedene Fehlerquellen bei den Schubladen.
Bei meinen beiden CD104 gab es: defekte Riemen, verharzte Schmiermittel/ falsches Fett, bzw. gar keine Schmierung.
Ich komme aus der Mechanik (Fahrräder), daher habe ich bei Schubladen-Problemen das Fett/alte Schmiermittel vollständig entfernt
und auf die Teile der Schubladen-Mechanik - nur ganz dünn - Haftöl aufgebracht, z.B. Pressol Haftöl (Foto).
Damit habe ich die Schubladen meiner Player wieder flott bekommen
(natürlich nur, wenn andere Fehlerquellen ausgeschaltet sind).
(Richtig) geschmiert ist halb gewonnen :-)
[img][Bild: haftl1hj6v.jpg][/img]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an TomWeb für diesen Beitrag:
  • MiDeg, cola, Hippman, mmulm
  Dual 1229 Geschw-Regler klemmt DATerfreutmich 35 16.195 29.03.2026, 18:39
Letzter Beitrag: DATerfreutmich
  Marantz 2230 / Potik kratzt kurz nach einschalten Radiouli 6 2.278 21.01.2025, 15:11
Letzter Beitrag: 5ucram
  SONY TC-K88B Schublade öffnet nicht - defekt HighEndFan 12 5.026 22.11.2024, 00:54
Letzter Beitrag: Svennibenni
  Yamaha KX-300 Kopfschlitten klemmt gelegentlich DarknessFalls 11 4.719 26.06.2024, 14:17
  Scharnier Reparatur am CD-Player der 1.Generation JVC XL-V1 mit senkrechter Schublade Waldi 2 2.794 01.11.2023, 21:00
Letzter Beitrag: Pat
  Sony CDP-101 Schublade geht nicht auf Svennibenni 22 14.207 04.02.2023, 12:44
Letzter Beitrag: Horst1906
