25.08.2026, 20:38
Bei der Kassette läuft kein Band über den Tonkopf und damit ist keine Messung möglich.
MfG
MfG
Sony TC-K711s Revision & modding
25.08.2026, 20:38
MfG
zu spät
---äähm, wie willst Du W & F messen, ohne das ein Band läuft? Klar, wenn Du eine feste Frequenz in auf den Tonkopf gibst, wirst Du einen Peak von null haben - aber eben keine Aussage über Gleichlaufschwankungen ...
Lieben Gruß!
Euer Mathias Suche Sansui AV-6700 und SRC-6 ... "Es ist schön, daß Sansuis Konstruktionsbemühungen noch einmal zu solchen 'Vintage'-Produkten geführt haben. Wilkommen zu Hause, Sansui, wir haben Dich vermisst!" Leonard Feldmann in AUDIO, Jan. ´88
26.08.2026, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2026, 10:12 von Inquisition.)
Ich kann den Aufriss um Tapedecks zwar nicht (mehr) verstehen, erst Recht nicht den riesen Aufwand den Du oft betreibst für Einstiegsgeräte (die Möhre wieder
), aber da Du das ja ständig machst und mit Ehrgeiz, dann besorg Dir halt originale Kassetten. Auch wenn die nicht selten überteuert sind, aber Du brauchst die ja in dem Fall wirklich. Basteln macht Spaß und muss natürlich nicht immer sinnvoll sein, aber ordentlich Werkzeug ist nie verkehrt
26.08.2026, 10:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2026, 19:40 von Elektronik_bastler.)
(26.08.2026, 10:10)Inquisition schrieb: Ich kann den Aufriss um Tapedecks zwar nicht (mehr) verstehen, erst Recht nicht den riesen Aufwand den Du oft betreibst für Einstiegsgeräte (die Möhre wieder ...stimmt, vernünftiges Werkzeug ist unerlässlich. Erfahrung spielt auch mit rein...! Ich meine das dieses Deck nun nicht mehr der "Einsteigerklasse" angehört...sei es von den elekronischen Werten...sowohl vom Gleichlauf. War ein TC-K711 eigentlich nie (Test in Stereo )Es ist wirklich nur ein Hobby...man freut sich halt über gute Ergebnisse, ist wie mit einem Oldtimer - sinnlos aber macht Laune
Bin taub
03.09.2026, 20:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2026, 08:24 von Elektronik_bastler.)
Deck läuft 1A! Nebenbei bin ich dabei den "E-Teile Spender" zusammenzubauen + auf Funktion zu überprüfen. ...dabei hatte ich ne brilliante Idee: in vielen Geräten ist lt. Schaltplan ( Pioneer, Onkyo, ältere Sony´s) der Löschgenerator leistungsgeregelt, je nach Bandmaterial. In neueren Sony´s kann man nur einfach den Löschstrom einstellen, in einigen späten/Doppelkassetten Geräten gibts immer volle Pulle auf den Löschgenerator...warum diese Entwicklung? Sparzwang okay, aber löscht der hohe Löschstrom/Löschenergie nicht die Gegenspur gerade bei Normaltape an???? Daher im offenen K670 eine kleine Schaltung zusammengelötet + erfolgreich getestet. Damit wird die Löschleistung bei Nor/Cr reduziert. Beispiele sind Pio ct-s430s, Onkyo TA2870. Wird im Herbst ins K711 integriert. ![]() li. Löschstrom lt. SM, re. Löschspannung -7,4V + 0,74=8,14V...bei CR/Nor. ---- Metal -> 160mV bzw. -7,4 + 3,2=10,6V ![]() Test ![]() Schaltung ![]() Impressionen
Bin taub
17.09.2026, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2026, 00:52 von Elektronik_bastler.)
Der Mod ist umgesetzt -> ![]() violett= leeren Platz für Transistor genutzt, blau=220uH Drossel in + Leitung Löschgenerator, orange=Löschkopfconnector richtig fest verlötet...natürlich hinterher gereinigt. ![]() Schaltung von oben ![]() 78mV bei Cr und Nor / 150mV bei Metal Nochmals die Widerstandswerte Final für den Rec. EQ Deck..........k711 orig...........k711 mod Bandsorte.....I/II/IV.............I/II/IV GH...........68/62/68............75/75/100 GL...........33/47/51............33/51/56 GP...........47/110/330........150/170/330 F/Q..........62/91/62............75/82/56 FQ...........100/68/62...........68/56/82 FM...........22/220/200.........22/220/150
Bin taub
18.10.2026, 12:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 16:32 von Elektronik_bastler.)
Hi...gerade paar Schaltpläne von anderen besseren Sony Tapedecks angesehen z.B. K790ES...wird gerade bei Kleinanzeigen veräußert, leider kein Dolby S.
Alle Schaltungsfeinheiten die dort noch üblich waren wie: - getrennte Biaseinstellung für Metal - Puffer vorm Meteramp - Wiedergabepegel einstellung als Gegenkopplung - Über NE5532 kann man sich streiten ![]() - Torque einsteller bei Play -> habe ich in meinem K711 nachgerüstet - so ein Zufall , hat der Hersteller wegen ein paar Cents wegfallen lassen... + einstellbare Löschgeneratorleistung.![]() ![]() ![]() PS: nehme gerade im besten HIFI Sound auf TDK D90 auf - ohne Leiern, ohne Aussetzer, mit DolbyS...herrlich!!!! ![]() Der Stapel ist bereits bespielt
Bin taub
4 Mitglieder sagen Danke an Elektronik_bastler für diesen Beitrag:• shadowlord, oyster, HiFi1991, tape
21.10.2026, 19:36
Bin taub
25.10.2026, 12:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2026, 19:57 von Elektronik_bastler.)
Sooo...
habe noch ein wichtiges Zipperlein bei dieser Reihe an Tapedecks entdeckt! Übersprechen/ Crosstalk Nicht irgendwo, sondern vom Line in zum Line out in Schalterstellung "Monitor"; das beeinflusst ja logischerweise die Aufnahme. Also müssen in dem Signalweg von der Buchse -> abgeschirmtes Kabel zum Pegel/Bal. Regler -> abgeschirmtes Kabel zurück -> Dolby CXA1331 -> MAX4066 -> Buchse die hohen Frequenzen einen Weg zum jeweiligen anderen Kanal finden...und das nicht unerheblich. Gesucht ...es liegt übrigends nicht an meinen Änderungen!Macht mal den Test mit weißem Rauschen + Audiotester hinten dran ![]() Also habe ich verschiedene Maßnahmen durchexerziert 1. mit einem Draht die Dolbyeingänge jeweils nach Masse kurzgeschlossen - Übersprechen weg - bedeutet die Elekronik scheidet aus. 2. Kondensator C102/202 von 100p vergrößert auf 470p, 1n, keine Änderung nur Höhenabfall 3. Wenn der Connector an der Pegelreglerplatine abgezogen wird ist es noch schlimmer. 4. statt 2 abgeschirmte Leitungen wo re./li. in einem Kabel zusammen sind wurden von mir 4 Kabel verlötet, minimale veränderung Fazit - der Eingang ist zu hochohmig. nächste Änderungen: 4 abgeschirmte kabel wegen übersprechen (2 davon bis Buchse), getrennte Masse am Rec. Volume (hat K909/808,555ES beispielsweise) schaut im Schaltplan auf das Rec level Board bei den besseren Decks, Balance ausser Betrieb nehmen, 22->10k R101/201, 47k parallel zu C102/202, Leiterbahnen aus Stromkreis entfernen. ![]() hier - linker Eingang abgezogen ![]() grün wird außer Betrieb genommen PS: bei Turntableneedles habe ich mir 2 kurze Riemen "FBS5.1" bestellt...da der eingebaute doch etwas in der Breite variiert. Nebenbei beim Aliexpress einen Plattenspielermotor geleistet für 5 Öcken wegen dem Messingpulley. Gestern testweise eingebaut...leider ist der vom Umfang zu klein...den Motor kann man nicht hoch genug drehen, komme nur auf 3000Hz...schade. Außerdem warten 2 Motoren auf Überholung ![]() ![]() ich gugg mal am Plattendreher...EDIT: ist schon ein Messingpulley drin.
Bin taub
09.11.2026, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 19:04 von Elektronik_bastler.)
Post aus den Staaten
![]() ![]() 2 Wochen hats gedauert... ![]() die sind 2,2mm breit ...griffig...elastisch. Schade das keine FBS_8.6 auf Lager waren...die hätte ich gleich mitbestellt. Nach dem Urlaub wird getauscht, W&F gemessen...und der Eingang entkoppelt.
Bin taub
| Reparatur / Revision: Sansui QRX-6500 (Quadro-Receiver) | Vita Brevis | 4 | 1.216 |
01.10.2026, 07:50 Letzter Beitrag: Vita Brevis |
| SONY TA-1120 Amp von 1965 | Frank62 | 41 | 4.930 |
09.09.2026, 13:03 Letzter Beitrag: scope |
| Sony TA-F870ES Revision = Privatinsolvenz? ;-) | Tonradar | 25 | 5.710 |
19.07.2026, 14:10 Letzter Beitrag: scope |
| Luxman L530 (L510 / L525), Revision | dicker007 | 97 | 30.149 |
18.07.2026, 16:41 Letzter Beitrag: racingfreak |
| Yamaha Amp. AX1090 Reparatur | radioharry | 8 | 1.489 |
06.07.2026, 15:34 Letzter Beitrag: radioharry |
| Pioneer CT-S550S Überholung & Modding | Elektronik_bastler | 92 | 21.721 |
06.06.2026, 10:58 Letzter Beitrag: Elektronik_bastler |
