Accuphase E-305 Widerstand geschmolzen + hochohmig geworden
Hallo
Mir ist jetzt letzte woche beim Leisehören der Accu komplett still geworden, eingangsrelais klicken beim umschalten gar keine mehr. Beim aufmachen habe ich folgendes Bild entdeckt
Platine Eingangsselektor
[Bild: 2013_06_28_12_49_24.jpg]
Geschmolzener Widerstand
[Bild: 2013_06_28_12_50_34.jpg]
Es liegen an dem punkt 26,3V. Wo soll ich mit Suchen anfangen ???
Der Widerstand ist durch Überlast verbrannt.
Die Frage ist, ob die Spannung da hingehört. Was sagt das SM?
Kann es sein, dass der Schalter an den Lötstellen auch schwarz aussieht?
Würde zuerst den Schalter prüfen.
Genau das ist es dass in Service Manual spannungen nur für Vor und Endstufe stehen, am Schalter selbst ist alles sauber, mit spannung wird über unten abgebildete Platine mit 4 dioden Gleichrichter versorgt
[Bild: 2013_06_28_12_48_13.jpg]
[Bild: Accuphase_E_305_Service.jpg]
Habe eben fix das sm geladen. Gibt übersichtlichere ...
Die 33Ohm-Widerstände sind an mehreren Schaltern, zur Sicherheitl? Da der Widerstand durch ist, kannst nicht mehr wählen.
Die Schalter wählen die Relais. Wenn die Leitungen gut sind, ist eine Relaisspule, ein C am Relais oder eine Schutzdiode gestorben. sollte auch nicht gut aussehen.
Wenn die Stellung, die der Schalter beim Ausfall hatte, bekannt ist, zuerst das Relais und den C oder die D prüfen.
Danke, ja Stellung ist bekannt, werde heute noch nachgehen, wenn aber die relaisspule durch ist wird die wohl weniger widerstand als heile anzeigen, oder ?
Ja.
Kann aber auch der Parallel-C 0,33/50V Schluß haben. Den würde ich auslöten, und die Kapazität messen.
Dioden sind, wenn ich richtig geschaut hab, nur an Relais 8 und 16(D8, D9), und eine Diode DT an Relais1 verbaut.
Habe heute seeehr lange die Ursache gesucht switch und input assy's komplett durchgemessen einige caps, dioden sowie widerstände zum testen auch ausgelötet, es waren sogar paar transen draussen, relais alle in Ordnung - alles wasser und stromdicht LOL bin dann bis zur Vorstufe, aus Ratlösigkeit, vorgegangen und da fiel mir auf daß einige widerstandswerte anderes waren als in Schematic Diagramm - verbessertes oder veraltetes modell??? mein Accu ist 88er Baureihe. Ich hab es undenkbar einfach gelöst - geschmolzener widerstand mit 470ohm ersetzt, habe keine 330er im Moment da, so daß für 24 Volts ausgelegte relais immer hin noch knapp über 22 Volts bekommen und siehe da - klick klack Drinks das Schmuckstück macht wieder Musik Dance3Thumbsup
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an StanizeR für diesen Beitrag:
  • Gorm, oldAkai
Thumbsup
Thumbsup
Erst mal ist das ne gute Nachricht, wenn keine offensichtliche Kurzschlußursache zu finden ist.
Seltsam, aber was solls, vielleicht ein Fall von Widerstandsverlust und Selbstzerstörung.UndWeg
NS Im Sm stehen 33Ohm im Schaltplan und 330Ohm in der BestückungslisteSad2
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 20 1.290 Vor 2 Stunden
  Suche ! Schaltplan/ Serviceplan Accuphase P500L Timo777 5 897 19.03.2026, 19:02
Letzter Beitrag: Passat
  Widerstand Bauart radioharry 5 1.003 03.12.2025, 19:18
Letzter Beitrag: radioharry
  Service Accuphase P800 yamahamx1000 21 4.679 06.09.2025, 10:52
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.788 10.08.2025, 20:58
  Accuphase P600 yamahamx1000 60 29.004 24.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: RvB
