Themen: 116
Thanks Received: 4.001 in 792 posts
Thanks Given: 2.945
Hallo Kollegen,
an meinem Onkyo T 9 Tuner ist das Signalstärke-Meter ohne Funktion. Erst dachte ich, vielleicht klemmt es nur. Ging aber auch nach leichtem Klopfen nicht. Ich kann an den ankommenden Kabeln keine Spannung messen, konnte aus dem Schaltplan nicht erkennen, welche Spannungen anliegen müssten.
Wer kann helfen?
Danke und Gruß Christian
Gruß Christian
Themen: 116
Thanks Given: 2.945
So,
da habe ich mir den offenen T-9 noch mal angesehen:
Der C132 sollte doch eher nicht so aussehen, oder irre ich da?
Gruß Christian
Themen: 14
Thanks Received: 46 in 27 posts
Thanks Given: 0
13.07.2013, 14:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2013, 14:38 von troll.)
Ich würde mich eher auf Q302 303, D308 307 und umgebung konzentrieren.
1 Mitglied sagt Danke an troll für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an troll für diesen Beitrag
• peugeot.505
Themen: 116
Thanks Given: 2.945
(13.07.2013, 14:36)troll schrieb: Ich würde mich eher auf Q302 303, D308 307 und Umgebung konzentrieren.
Danke erstmal,
den C132 ist mir wegen des Aussehens aufgefallen, nicht unbedingt wegen des funktionslosen Signalstärekmeters. Wollte aber keinen neuen Thread anfangen...
Mache mich dann mal dran!
Gruß Christian
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Das sollte nur Wachs sein aufm C132..macht nix
1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag
• peugeot.505
Thanks Given: 18.548
Hab mittlerweile 3 T-9, alle mit gleichen Schadenbild, kein Stereo. Leider ist das entsprechende IC auch lt. Armin nicht für Geld und gute Worte zu bekommen.
Themen: 281
Thanks Received: 28.298 in 9.818 posts
Thanks Given: 31.380
Welches ist verbaut?
ggf. mal über dein EInbau von s o w a s nachdenken.
Themen: 118
Thanks Received: 2.223 in 805 posts
Thanks Given: 10.496
(14.07.2013, 22:00)UriahHeep schrieb: Hab mittlerweile 3 T-9, alle mit gleichen Schadenbild, kein Stereo. Leider ist das entsprechende IC auch lt. Armin nicht für Geld und gute Worte zu bekommen.
Am Trimmpoti R214 hast Du schon gedreht?
Viele Grüße Bastian
Themen: 14
Thanks Given: 0
Ich würde da auch an einen Umbau denken.Hatte vor Jahren mal einen Sony Video Hyperbandtauglich umgebaut.Da wanderte von einem Panasonic Video ,der Tuner in den Sony und nach einigen zusätzlichen Anpassungen lief die Kiste.Für Loewe Tv gibt es so etwas auch,weil ein IC nicht mehr lieferbar ist.
Themen: 84
Thanks Received: 11.281 in 4.564 posts
Thanks Given: 6.390
Hm, um welchen IC gehts denn?
Der Stereo-Decoder HA1156 ist noch zu finden Beispiel
Warum simulieren simulierte Simulanten eigentlich so gern?
Hallo Christian,
schau doch mal hier nach, vielleicht hilft es weiter.
Der Karsten
Themen: 281
Karsten, irgendwie hast du was vergessen, oder?
 uuups da hab ich doch glatt den Link vergessen!!
Danke für den Hinweis nice2hear!!
hier isser nu.:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-8521.html
Der Karsten
Themen: 116
Thanks Given: 2.945
So, da ging ja die Post ab!
Zusammenfassung: Stereo geht, Lampe leuchtet, nur das analoge Signalstärkeinstrument bewegt sich nicht. Das Licht geht, aber an den beiden Anschlüssen kann ich keine Spannung messen!
Gruß Christian
Themen: 84
Thanks Given: 6.390
Gibt es eine Anzeige bei AM?
Wenn nur FM betroffen, S-Meter-adjust mit R309 versuchen und an dem Einstellregler messen. Wenn ok, D308/D307/C313 prüfen.
• peugeot.505
Themen: 116
Thanks Given: 2.945
(15.07.2013, 18:22)holli05 schrieb: Gibt es eine Anzeige bei AM?
Also, Drehen am R309 hat schonmal Wirkung gezeigt: Ich komme immerhin auf 40 % Signalstärke. Mein ST 5130 kommt auf geschätze 95%, was am Kabel auch so sein sollte. Werde den T9 an der gleichen Buchse wie den ST 5130 anschließen, um andere Fehlerquelle auszuschließen.
Danke erstmal!
Gruß Christian
Themen: 116
Thanks Given: 2.945
(14.07.2013, 20:15)monoethylene schrieb: Das sollte nur Wachs sein aufm C132..macht nix
Geht aber in keinster Weise ab, sieht eher aus wie aufgeblasen / Brandblase!
Gruß Christian
Themen: 84
Thanks Given: 6.390
15.07.2013, 19:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2013, 19:52 von Gorm.)
Brandblasen an Keramik-Cs sind eher selten, es sei denn ...
neenee der Tuner empfängt doch noch in Stereo. Also zur Sache:
Wenn bei gleichem Eingangssignal wie am Vergleichstuner nicht mehr Signalanzeige kommt, wirds aufwendiger, weil der Möglichkeiten einige sind:
- Anzeigeverstärker mit Q301/Q302 prüfen, wäre bei gutem Empfang schwacher Sender die Ursache
- IF-Stufen mit Q101 bis Q103 und da können aktive BE nicht mehr so richtig wollen oder auch die keramischen Filter gealtert sein
- Ausgangssignal Frontend zu gering - Frontend nachgleichen und aktive BE, insbesondere Vorstufe prüfen
So, hab endlich den C132 gefunden, sitzt an der 12V-Schiene mit 47nF parallel zu nem Elko. Wenn dem wirklich schlecht ist, sollte es testweise auch ohne ihn gehn ...
• peugeot.505
