Onkyo M-5570 Wartung / Instandsetzung
also nun mein angekünigter Erfahrungsbericht mit der Endstufe Onkyo M-5570.
Die Endstufe habe ich in der Bucht gekauft. Um die geht es. Ist die nich schön...
[Bild: 3k4hmzg7.png]
Zum Glück funktionierte das gute Teil bis auf Kleinigkeiten. Die Speaker LED's flackerten. Nach Reinigung der Taster und Kontaktspray gehen die wieder einwandfrei.
Dann mal ein neues Netzkabel (1,5mm2) mit Stecker dran.
[Bild: 2bgiv4eg.png]
und die 3 Relais ausgelötet , Klarsichthaube runter, reinigen...und wieder rein.
[Bild: u75enc6c.png]
weiter geht es demnächstPleasantry
Schönen Gruß,
Jens
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an jeansstereo für diesen Beitrag:
  • onkyo, Tom, Gorm, bodi_061, Stereo-Tüp, oldAkai, nice2hear, DUALIS, LastV8, New-Wave
Die vier hässlichen Gummifüße gefallen mir nichtUndecided Sind das wirklich die original FüßeSad2
[Bild: t8cdyqbf.png]
Schönere Füße hat sie doch verdient.
Denker mal sehen was sich da machen läßt...
Bin auch für jeden Tipp dankbar.
Schönen Gruß,
Jens
Die Füße von der M-5570 sind laut sm baugleich mit der M-5590. Auf Bildern im Netz sehe ich da aber andere schönere Füße wie im Bild zuvor. ,Denker
Hat jemand sonen DingSad2 vielleicht auch Maße, würde mir helfen Flenne
Schönen Gruß,
Jens
Glückwunsch schickes Teil!!!
Viele Grüße Norman
Wenn ich mal wieder Füße brauche, fische ich nen Sony DSR Tuner aus der Bucht. Den kann man auch ohne seine originalen wieder versenken, wenn man schon genug HD Receiver hat.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
..& schon wieder ein 3*1,5mm² incl. Schuko-Stecker an einem Gerät der Schutzklasse II...
Wann hört das endlich auf?
mfg, Francisco..
  • audiomatic
Servus Francisco,
stimmt, es hört niemals auf.......Floet
Sag mir doch lieber was zu der Fußgröße.
Schönen Gruß,
Jens
Die Polklemmen sind leider nicht "Bananas tauglich".
[Bild: 8zsp4z82.png]
Die Einschraubbolzen lassen sich ausbauen. Aber Vorsicht, nicht einfach rausdrehen. Zuerst müssen die verkrempten Gewindeenden schraubbar gemacht werden. Dann den angespritzten Gewindebolzen vorsichtig auf der Tischbohrmaschine ausbohren mit 4,9mm Bohrer. Habe hierzu leider keine Bilder mehr.
Die neuen Einsätze, also Schraube und Buchse miteinander verlöten und vorsichtig in die Kunststoffbuchse einpressen. Nach dem Einschrauben in den Originalsockel dann noch von hinten eine selbstsicherne Mutter drauf.
Fertig.
[Bild: 4exnollx.png]
Ergebnis siehe weiter oben im Fred.
Schönen Gruß,
Jens
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an jeansstereo für diesen Beitrag:
  • oldAkai, New-Wave
Warum ersetzt du nicht die Klemmen,ich habe letztens meine M-5590 instand gesetzt und habe mich über die Klemmen nur geärgert ,da passt nicht mal 6 mm2 Kabel rein.
Gruß troll
Wozu soll da auch 6mm²-Kabel dran, schau Dir mal die Leitungen an, die von innen dahin führen!
Jens, der 3polige Stecker hat an einem Gerät mit dem Schutzisolationszeichen (die beiden Quadrate) wirklich nichts zu suchen. Zudem: ein Heizlüfter mit einem Anschlusswert von 1.200 Watt kommt mit 2 mal 0.75mm²-Kabeln aus, die Onkyo mit einem Anschlusswert von knapp 600 Watt braucht aber die dicken Kabel?? Ich habe das schon so oft gesehen und mich immer gefragt, was die Menschen antreibt, so etwas zu montieren. Kannst Du mir etwas Erhellendes dazu sagen??
  • jeansstereo, DUALIS, Stereo-Tüp, Trötenreiter
Es geht bestimmt nicht immer darum ob etwas gebraucht wird oder nicht.Dann müsste auch niemand Ölbachkabel kaufen.Mein Lehrer hat sich immer darüber kaputt gelacht,nur wenn man hier drann ist kann man auch hochwertigere Anschlussklemmen nehmen. So teuer sind die dinger ja auch nicht.Die Holzseitenteil und die Füsse an der 5590 sind bestimmt auch nicht nötig.LOL
Gruß troll
[-] 1 Mitglied sagt Danke an troll für diesen Beitrag:
  • jeansstereo
Hallo Armin,
oute mich mal. Im Nachhinein betrachtet heißt meine Antwort klar: Nein! Mir wurde das an (von) anderer Stelle angeraten, empfohlen...(soll keine Ausrede sein).
Die Kritik nehme ich gerne anDrinks! Zukünftig lasse ich das!
Danke.
Schönen Gruß,
Jens
[-] 1 Mitglied sagt Danke an jeansstereo für diesen Beitrag:
  • Helmi
Sinn machen große Klemmen, wenn die LS-Leitungen bei hoher Leistung und großen Längen zu den LS auch große Querschnitte brauchen, in Wohnhallen oder so.
  • jeansstereo
Attroll
Zitat:Warum ersetzt du nicht die Klemmen...
weil ich den inneren Sockel nicht verändern wollte. Wie hast du's gemachtSad2 Hast ne PN.
Schönen Gruß,
Jens
Hier ,sind nur keine guten Photos
[Bild: 2013_09_07_08_43_25.jpg]
[Bild: 2013_09_07_08_43_39.jpg]
Gruß troll
  • jeansstereo
Danke troll,
das hat mir geholfenThumbsup...auf den Prospekten von damals kann man die Gerätefüße nämlich leider nicht erkennen (außer bei der M-5550) und so wie es aussieht (entspr. den Größenverhältnissen) müßten es die mit Durchmesser=41mm und Höhe=17mm sein. Diese Gerätefüße sind auch bei meinen folgenden Onkyo Geräten: A-8690, A-8450, DX-6720 dran. Die werde ich mir nun noch besorgen.
Schönen Gruß,
Jens
  • masterzwob
Liebe Gemeinde,
ich schalte mich hier nochmal in die Diskussion über große Kabelquerschnitte ein.
Im Gerät selber sind kleinere Querschnitte verbaut, da die Längen auch nur gering sind. Da Spielt der Wert Ohm/Meter kaum eine Rolle. bei Zuleitungskabel zu den Boxen mit zum teil mehreren Metern Länge spielt der Wert Ohm/Meter eine weitaus größere Rolle.
Somit hat es durchaus Sinn große Klemmen zu verbauen auch wenn innen fast nur Klingeldraht verbaut ist. In meinen Urushis ist da 1,5 mm² verbaut.
Geräte der Schutzklasse II dürfen keinen Schutzleiter besitzen. (Verboten!)
[Bild: querschnitte.jpg]
Es grüßt Christian......Afro
[-] 1 Mitglied sagt Danke an masterzwob für diesen Beitrag:
  • Trötenreiter
  Wilson Benesch TACTIC-Treiber Defektursache - Instandsetzung audiomusica 3 1.097 13.10.2025, 12:17
Letzter Beitrag: audiomusica
  Revox A 77 Instandsetzung, RUWIDO-Seuche. hifitohop 9 2.285 29.07.2025, 12:54
Letzter Beitrag: hyberman
  Yamaha K-350 wartung Chromkiste 21 5.475 26.02.2025, 08:31
Letzter Beitrag: gst
  Service manual Onkyo M-5570 yamahamx1000 18 7.739 16.03.2024, 19:48
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  JVC TRD-2044 Wartung lichti 8 5.985 05.07.2023, 20:46
Letzter Beitrag: lichti
  Artikel bei Heise zum Thema: Instandsetzung von Hifi-Verstärkern Stefan . 38 17.981 18.02.2022, 22:23
Letzter Beitrag: HVfanatic
