Uher Royal DeLuxe - grrr!!!
ein frohes (Rest-) Fest wünsche ich. Wo man doch so Zeit hat, habe ich mich auch meinem Sorgenkind zugewendet, das ich mal hier im Forum gekauft habe.
Es sollte ja nur der Spulenteller defekt gewesen sein, aber leider war zuerst der Monitorschalter völlig hinüber und musste getauscht werden - da kam definitv gar kein Ton raus -, dann hörte ich schon das Problem: Der rechte Kanal zerrt.
Naja, dachte ich, das kann ja nicht so tragisch sein und so habe ich erst einmal die Riemen, das leider auch defekte VU-Meter, den Spulenteller und das Antriebsrad getauscht, alles Mechanische eingestellt und den Multischalter gereinigt (das ist ein Öschi!). Nach ein paar weiteren Kleinigkeiten war alles so, wie ich es von früher kannte: ruhiger Gleichlauf, gutes Spulen, kaum zu hörendes Schwungrad.
Also bin ich ans Zerren gegangen - und das zerrt an mir Lipsrsealed2, dem alten Mann. Ich habe alles, was mit Verstärkung zu tun hat, durchgemessen und prophylaktisch alle Elkos und Tantals getauscht. Keine Veränderung. Dann habe ich, soweit bekannt, alle Werte erneut gemessen: nichts Auffälliges. Dann kam das Suchen nach kalten Lötstellen und das Nachlöten.
Aber auch keine Veränderung Flenne!
Also brauche ich eine neue Idee: Es zerrt nicht nur über die internen Lautsprecher, sondern auch über die Anlage, nur rechts. Ich hoffe, dass es nicht etwa doch einer der alten Germanium TOs ist, die hat das Gerät ja reichlich.
Hat jemand eine Idee?
Klaus
Hallo Klaus
Das Verzerren kann viele Ursachen haben. Das müssen nicht gleich die Transistoren sein, z.B. Aufnahme/Wiedergabe Schalter, Signalumschalter, defekte Koppelkondensatoren, Arbeitspunkt verstellt usw. Du musst versuchen, den Fehler einzugrenzen.
Hast Du die Schalter gereiningt?
Ist ein Service Manual oder Schaltplan vorhanden? Wie sind Deine Kenntnisse in Elektronischen Dingen? Was hast Du an Messgeräten?
Gruß Dirk
Hallo Dirk!
Den Schaltern habe ich mich schon gewidmet. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, dass auch gleich bei Hinterbandkontrolle während der Aufnahme die Verzerrung zu hören ist.
Ein schlechter Schaltplan (weil man nicht alles gut lesen kann) ist vorhanden. Ich habe ganz ordentliche Multimeter. Ein Oszi steht nicht zur Verfügung. Ich bin nicht gerade gut im sofortigen Erkennen, behaupte jedoch, dass ich mich, wenn auch mit Mühen, in die meiste Materie einarbeiten kann.
Ein echtes Problem des Gerätes ist der nicht gerade servicefreundliche Aufbau. Die Hauptplatine wehrt sich störrisch gegen einfache Auslötungen, sonst hätte ich da schon wenigstens die Tantals erneuert, das schadet nie, behaupte ich.
Gruß, Klaus
Ist der verzerrte Kanal auch deutlich leiser? Dann könnte einfach die Vormagnetisierung fehlen.
Wenn fast gleichlaut, ist irgendwo der Arbeitspunkt eines Transistors falsch - z.B. ruch defekten Kondensator Denker
Transistor total hin würde auch zu Lautstärkeverlußt führen.
Das mit der Vormagnetisierung ist einfach zu überprüfen: Funktionieren denn alte Aufnahmen oder von einem Fremdgerät hergestellte?
Alte Aufnahmen oder mit meiner ASC einwandfrei gemachte sind tatsächlich leiser auf diesem Kanal.
Gruß, Klaus
Hallo Klaus
Hier kannst Du das Service Manual herunterladen. Die Qualität ist m.M. nach ausreichend. http://www.tonband.net/unterlagen/uher/sm_royal.pdf
Ein Oszilloskop wäre zur Beurteilung der Signalgröße bzw. -form schon gut.
Gruß Dirk Freunde
Andere Aufnahmen sind aber nicht verzerrt? Nur leiser?
Doch, alles verzerrt.
Dann wäre wirklich ein Oszi zur schnellen Suche ideal.
Alternativ im Wiedergabe zweig Spannungen an den Transistoren links / rechts vergleichen, um die Stelle erstmal einzugrenzen.
Eventuell funktioniert auch ein recht hochohmiger KH - aber einen kleinen Elko in Reihe schalten Oldie und damit mal die Verstärkerstufen "abtasten". Nahe am Eingang funktioniert das natürlich nicht.
Versuche es am besten mit Spannungsvergleichen.
Okay, ich bin dann mal weg ...
Das Ergebnis ist leider sehr erfolglos: Sowas von gleiche Werte. Ich sags ja, aber ich hazze bei einem Braun Receiver auch schonmal, dass die Werte eines der Germanium TOs messtechnisch gut waren, aber er zerrte. Das waren Allerweltsteile, ich habe sie getauscht und das Zerren war weg.
Die Dinger hier sind kostbar wie Gold, hab ich schon recherchiert, daher meine Frage, on noch irgendeine Idee im Raume szeht.
Gruß, Klaus
Kenne mich mit der Kiste nicht aus, kann aber anbieten, vielleicht mal mit der Kiste nach 30880 zur oszilloskopischen Begutachtung zu kommen.
Holger, wenn du dich damit auskennst, dann wäre das eine tolle Sache, allerdings 30952. Ich habe gerade noch diese Seite hier gefunden: http://wegavision.pytalhost.com/Uher/UherRoxaldeLuxes/. Da stehen doch Werte auf der dritten Seite. Jetzt muss ich nochmal schauen Floet. Mann, heute ist nicht mein Tag, der ganze Weihnachtsschmaus macht wohl mein Hirn dumpf.
Gruß, Klaus
(26.12.2013, 16:07)rossi schrieb: ...sonst hätte ich da schon wenigstens die Tantals erneuert, das schadet nie, behaupte ich.
Aha, die ollen Tantals sind also noch drinne?!?!
Raus damit!!!
Wo liegt denn das Problem? Kannst du die Leiterplatte nicht komplett ausbauen oder liegt es an den Lötstellen? Ggfs. mit etwas höherer Temp. rangehen, aber aufpassen, daß sich die Leiterzüge nicht ablösen.
Wernsen
Meinte nur, daß du den Verstärker hier überprüfen kannst.
Sind ca 13km von Ronnenberg nach Rethen, je nach Verkehr max. 30min. Müssen wir nur schaun, wann es terminlich paßt.
Und mit nem Sinus am Eingang zeigt der Oskar schnell, wo was zerrt.
Hast die BC154 im Verdacht? Keine anderen rauscharmen Ge-Kleinsignaltrs. mehr zu kriegen?
Je nach Schaltungskonzept könnte auch eine Umrüstung auf Silizium gehen. Denker
Holger, das ist ja keine Entfernung und ich könnte noch was lernen (Oszi) Ich würde dein Angebot glatt annehmen und vorbeikommen. Ja, BC154, BC214, AD133 (bei mir, sonst AD150) usw.
Wernsen, man kriegt die Hauptplatine nur mit Abbau von mechanischen Teilen vom Chassis gelöst, aber sie bleibt in der Luft hängen, wenn man nicht (gefühlte) 100 Kabel ablöten will.
Mario: Da kenne ich mich dann doch nicht wirklich aus, da muss man ehrlich bleiben.
Gruß, Klaus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rossi für diesen Beitrag:
  • ST3026
Ich auch nicht Floet
In Schaltungen, die nicht auf die niedrigen Flußspannungen von Germaniumbauteilen angwiesen sind, kann man normalerweise die Transistoren durch Si-Typen ersetzen. Da gibts auch schön rauscharme in npn und pnp-Ausführung.
Aber, macht erstmal den Fehler ganz - viel Erfolg Euch beiden Thumbsup
  • Gorm
Na wir pingen dich sowieso an, wenn wir nicht weiterkommenOldie
Aber nur einen Ping Oldie
Nur ein einzelnes!
Muß mal schauen, npn-Si-Vorstufen-Trs hab ich noch lang da, ob pnp auch sind , aber da waren wohl nur KF oder KFY ...
Das ist einfach Klasse. Jetzt wird mir geholfen. Ich denke immer an diesen "Schade"-Thread. Ich würde gerne mal den "Spitzenklasse-danke-Button"-Thread aufmachen.
Thumbsup
Gruß, Klaus
Wenn ihr dann am Löten seid, raus mit den Tantals!!!
Wernsen
Ich weiss nicht was ihr mit Germaniumtransistoren habt? (A steht für Germanium, B für Silizium) Denker
Die ganze Signalaufbereitung der Kopfverstärker ist durchgängig mit Silizium Kleinleistungstransistoren BC153, BC154, BC212 bestückt. (Wald und Wiesentypen) Siehe o.a. Post mit Link zum Service Manual. Lipsrsealed2
Die Germaniumtypen die ich laut Schaltplan in diesem Gerät gefunden habe, sitzen im Netzteil (AC153, AUY21), im Aussteuerverstärker (AC151) und in der Endstufe (Treiber AC152/AC127, Leistungsenstufe AD150). Da Klaus aber meinte, dass es am Hochpegelausgang (also bereits vor der Endstufe) schon verzerrt ist, fallen diese Baugruppen für mich aus.
Ich tippe auf defekten Koppelkondensator oder Kondensator im Gegenkopplungszweig einer Vorverstärkerstufe. (Stichwort: Tantal).
Aber ohne Oszilloskop wird das ein langwieriges Unterfangen. Trotzdem, viel Erfolg weiterhin.
Gruß Dirk Drinks
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • Tom, Gorm
Verzeihung Oldie Ich äusserte meine Ge / Si - Wexelidee nur aufgrund der Aussage oben, dass da welche drin seien Dash1
Die Schaltung habe ich mir nicht angesehen. Lipsrsealed2
Auf die Cs habe ich ja oben auch schon getippt. - Seltsam allerdings, wenn die Spannungen in beiden Kanälen wirklich überall gleich sein sollen Denker
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 235.318 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.592 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Uher SG560Royal: Foto(s) vom Spannungswahlschalter gesucht mischel 2 901 11.09.2025, 06:28
Letzter Beitrag: mischel
  suche hile zu uher rdl c play ohne ton/Musik ute 0 799 20.06.2025, 21:15
Letzter Beitrag: ute
Music Palladium LC-1500W // UHER DC200 Tapedeck Elektronik_bastler 4 2.100 17.03.2025, 16:27
  Uher SG-630 paul_ral 5 4.096 16.10.2024, 18:12
Letzter Beitrag: paul_ral
