Pioneer sx 626 Kanal Störung
ich bin neu im Forum und weis nicht ob ich hier gerae richtig bin.
ich besitze einen Pioneer SX 626 bei dem ein Problem aufgetreten ist.
Also wenn ich Boxen anschließe kommt aus dem rechten Kanal der Ton nur ganz leise mit sogut wie keinem Bass bzw hört man ein leises Rauschen/Kratzen was mit höerer lautstärke natürlich zunimmt, und irgendwann spielt er dann wieder normal also volle 100% ohne jegliche Fehler dann wieder nur ganz leise, wenn ich am Balance Regler drehe verändert sich die lautstärke nicht. Habe die Boxen getauscht und auch versch. Boxen angschlossen, es liegt definitiv am Receiver.
Verschmorte Teile bzw schlechte Lötstellen konnte ich keine finden alles sieht ganz in Ordnung aus.
Habe alle Regler bzw Knöpfe mehrmals betätigt keine Änderung.
Habe Probehalber mal Kopfhörer angeschlossen bei denen dann der rechte Kanal überhaupt nicht läuft
von einer Elektromessung habe ih keine Ahnung und kein Messgerät da, es könnte ja am Relai liegen weis aber nicht welchen ich da reinigen müsste
Hi Quinto,
grundsätzlich richtig, aber DO IT YOURSELF nicht ganz optimal, Reparaturecke wäre besser, kann man aber verschieben lassen den Thread.
(am Besten die MELDEN Funktion ganz rechts nutzen und den Wunsch auf Verschieben äußern)
Ich vermute, es ist nur ein Relais in dem Pioneer, in der Nähe der Endstufen (Transistoren auf Kühlkörper)
Ggf. mal ein Bild von Innen einstellen, dann sehen wir weiter.
Und gerne auch HIER http://old-fidelity-forum.de/thread-203-...#pid514545 vorstellen, das kommt immer gut und "man kennt sich dann besser" Pleasantry
Hier kann dir sicher geholfen werden, mit Tipps und Hinweisen.
Wobei
Zitat:von einer Elektromessung habe ih keine Ahnung und kein Messgerät da
die Sache nicht gaaaaaanz einfach erscheinen lässt.
hier mal Reparaturberichte von SX-626 Pios:
http://old-fidelity-forum.de/thread-3398.html
und
http://old-fidelity-forum.de/thread-2730.html (leider Werners Bilder nicht mehr sichtbar)[/quote]
und hier mal Schöne SX-626 Bülders, eine Reparatur lohnt sich sicher, wenn das Gerät schön erhalten ist.
VG Peter Drinks
muss was nachtragen, habe die Kopfhörer nicht gescheit gestöpselt gehabt,es kommt also per Kopfhöreranschluss der volle ton ohne Kratzen etc.
Momentan läuft es wieder habe halt beim Höchtöner ein ständig leichtes Kratzen was aber stört
gehe davon aus das das Relai der Rote Klotz ist, mus man den roten Schutzmantel mit viel Kraft lösen?
habe gedacht ich tausche die zwei 35v 2200uf potis finde aber keine mit vier "füße"
wie gesagt es ist alles sauber nichts ist aufgequollen schwarz oder sehr schlecht gelötet
[Bild: DSC05098.jpg]
[Bild: DSC05105.jpg]
[Bild: DSC05107.jpg]
[Bild: DSC05109.jpg]
[Bild: DSC05111.jpg]
[Bild: DSC05113.jpg]
[Bild: DSC05115.jpg]
[Bild: DSC05117.jpg]
Oje oje..
Der rote Block ist kein Relais!!! Wenn du ihn rausmachst, ist dein Radio auch hinueber Smile Smile
Hast du den Schaltplan?? Und ist der Pio nich sogar Cap gecoupled?? Ja, ist er!!!
schaltplan werde ich gelich hochladen
was bedeutet den "Cap gecoupled"?
http://jbmanuals.free.fr/Pioneer/manuals...SX-626.pdf
der schaltplan ist dort mit dabei halt auf zwei Seiten
Ja, ich kenn den Schaltplan..und weiter?? Ein wenig Interesse waere tiptop..
Das Ding hat kein Relais..DC Anteil wird ueber Kondensatoren gefiltert..die 2200uF auf der Endstufe.. = capacitor coupled..
Danke dann weis ich ja bescheid.Also wird der Fehler höchstwarscheinlich in den 2200er liegen,ist halt blöd das ich nichts messen kann, nur das ich keine finden kann es sind immer nur die standart Teile sprich 2 "Füße"
Moment moment..der Fehler kann auch sonst wo liegen..der Pio ist doch auftrennbar!! Probier mal, wenn die Moeglichkeit da ist, das Teil aufzutrennen und dann schau, wo der Fehler liegt, Vor- oder Endstufe..
Bei weiteren Fragen, bitte PN..
Ääähh, mal eine Frage: benutzt du einen Deutsch/??? Übersetzungstool?
Nicht nur wegen Standard.. mit d bitte. Floet
alles in butter..der gute is etwas unter stress LOL LOL
einen wunderschönen guten Morgen,
habe soeben den crossover am "Pre out" "Main in" ausgeführt.
Das kratzen kommt unverändert aus dem selben Kanal.
Wie habe ich weiter vorzugehen?
PS. habe Anfangs schoneinmal erwähnt, dass der Kanal hin und wieder mal einfach nur sehr leise spielt, was aber nur sehr selten der Fall ist. Vielleicht hilft das ja weiter
ok, dann ist es wohl die Endstufe. Weiteres Vorgehen ist ein Multimeter und sich damit vertraut machen..
Ich werde um ein Multimeter wohl nicht herumkommen.Dann werde ich mir eines beschaffen und mir mal damit den Pioneer vornehmen.
Ein paar Tipps was ich beim Messen unbedingt beachten sollte?
Ja, die Frage, was du messen willst und vllt hilft dir das weiter..
http://www.audiokarma.org/forums/showthr...p?t=214473
Das waere zu ueberpruefen, ebenso das Clipping, da er ja Kondensator gekoppelt ist. Da du vermutlich kein Oszi hast bzw aehnliches, waere zu ueberpruefen auf welchen DC Wert eingestellt werden muss circa. Da muss ich nochmal ueberlegen..
Hi, habe das Problem bereits beseitigen können. Es lag am Volumeregler, welcher ein Reinigung nötig hatte.
Thread kann geschlossen werden
Danke für die Aufklärung zur Ursache.
Reparaturthreads werden nicht geschlossen, bleiben für die Nachwelt zum Informieren erhalten. Hi
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 7.059 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 897 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.494 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.616 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.656 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
  Sansui AU-X701 ein Kanal knistert BerlinAnalog 7 2.569 22.02.2025, 08:04
