Kratzer entfernen!
hat jemand einen Tip wie ich diese Kratzer entfernen (Kaschieren) kann? Würde da so etwas wie Renuwell helfen?
[Bild: sam_5748f5jv5.jpg]
(12.01.2014, 12:45)emanreztuneB schrieb: Hallo,
Hi!
Nutze mal die Suchfunktion. Zu diesem Thema, gibt es hier einige Infos.
Wichtig wäre aber noch, ob es sich um Echtholzfunier oder Folie handelt.
Gruß Peter
Die schauen ja nicht sehr tief aus da sollte Renuwell voll und ganz reichen.
Gruß Frank Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Ichundich für diesen Beitrag:
  • emanreztuneB
Dürfte Furnier sein! Wie sollte ich das Renuvell anwenden? Einfach mit einem Lappen oder doch mit feiner Stahlwolle?
Bitte nur mit einem Leinenlappen polieren.
Gruß Frank Hi
Muss ich das längere Zeit machen (Polieren) und sollte es nur in Richtung der Maserung? Richtig mit Druck oder nur leicht darüber Wischen? Wann sollte eine Verbesserung eintreten?
In Maserrichtung und den Rest solltest du einfach mal selber in Erfahrung bringen, Übung macht den.....LOL
Gruß Frank Hi
Was macht denn Renuwell also wie funktioniert das denn? Bekommt man tatsächlich damit die Kratzer weg damit das weiße nicht mehr zu sehen ist?
Bei Echtholzfunier, sollte das so sein!
Gruß Peter
  • emanreztuneB
Wenn Du's denn probiert hast...
(12.01.2014, 14:10)emanreztuneB schrieb: [...]Bekommt man tatsächlich damit die Kratzer weg damit das weiße nicht mehr zu sehen ist?
...würdest Du bitte noch mal ein Bild vom 'Danach' hier hinein stellen?
Klaus
Dash1 Nun bist Du mit dem Kopf durch die Wand. Und was wirst Du in der Nachbarzelle tun? [Stanislaw Jerzy Lec]
Möbelpolitur schwarz, oder Schuhcreme. Einziehen lassen und danach mit hartem Möbelwachs und mit weichem feinen Microfasertuch schön in Maserungsrichtung polieren.
Gruss Andre
Höre einfach nur auf Dein Inneres Lipsrsealed2
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Andre N. für diesen Beitrag:
  • emanreztuneB
Schuhcreme Floet man das sind doch keine Latschen.
Gruß Frank Hi
(12.01.2014, 16:34)kulle schrieb: Moin,
Ja ich werde sobald ich es versucht haben das Ergebnis zeigen. Denke das ich danach sowieso noch Hilfe benötige.....
(12.01.2014, 16:50)Ichundich schrieb: Schuhcreme Floet man das sind doch keine Latschen.
Richtig sind keine Latschen, hilft aber. Auch bei Kunststoff. Selber an einer Grundig TS925 ausprobiert.
Es macht da jeder seine Erfahrungen und das ist gut so.
Bin auf den Weg den er geht und auf das Ergebnis gespannt.
Gruss Andre
Für gröbere Kratzer nehm ich passend farbliches Holzwachs; anschl. mit Renuwell drüber.
Gruss
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Corax für diesen Beitrag:
  • Tom
Schmierste dir auch Möbelpolitur auf die Schuhe Denker
Schuhcreme ist von der Konsistenz her viel zu dick und würde die Poren des Holzes zukleistern, also Leute lasst so ein scheiß blos sein.
Gruß Frank Hi
  • lofterdings
Ist das bei mir nicht lackiert? Ich meine wie bekommt man sonst so ein schwarz hin? Das würde doch auch erklären warum bei einen Kratzer das weiße hervorkommt.
Ich gebe es auf Dash1
Nochmals schaue einfach in Beitrag 1 + 3
Gruß Frank Hi
(12.01.2014, 17:45)Ichundich schrieb: Schmierste dir auch Möbelpolitur auf die Schuhe Denker
Leichter Widerspruch.
ich hätte vielleicht präzisieren sollen. Nicht die feste sondern die flüssige Schuhcreme und nicht in Massen.
Und wenn es Kunststoff ist, hilft Kunststoff tiefenschwarz aus der Auto Branche.
Und wie gesagt, es führen viele Wege nach Rom.
Gruss Andre
So die Kratzer macht man mit Renuwell nicht weg, aber es bleibt wohl in den Vertiefungen sitzen und dadurch wird es wieder etwas Dunkler....
Hier wäre der Tipp von Corax als (entscheidender) Zwischenschritt nicht schlecht. Denker
(12.01.2014, 17:39)Corax schrieb: Für gröbere Kratzer nehm ich passend farbliches Holzwachs; anschl. mit Renuwell drüber.
Tja solche Sachen kann man als Novice nicht Wissen.
eines gibt es meinerseits noch zu sagen. Es kommt auch unbedingt auf die Ansprüche an, die man stellt. Sind Sachen unrettbar kann man sie neu furnieren oder ggfs. neu lackieren. Bei fast allen Geräten, auf die ich extremen Wert lege, kommt dann schon Neubelag in Frage. Ist es nicht unbedingt im Sichtbereich, kann man schon experimentieren.
Seht selbst:
[Bild: jrxz87hf.jpg]
auch der Zierstreifen fehlte komplett. Das ist daraus geworden.
[Bild: 46tqo3gi.jpg]
Oder so:
[Bild: wfbgwj9m.jpg]
angemerkt sei, ich hab einen BG20 ( Ur- Smaragd ) Koffer genommen, der im selben Zustand war und zu verlieren hatte ich nichts.
[Bild: raigplti.jpg]
Gruss Andre
  • Tom
Ich werde das hier mal Probieren:
Wenn Überhaupt! Auf 1 m sehe ich die Kratzer nicht mehr.........
Sag ich doch! So mach ich das auch, nur nehm ich kein normales Abdeckband,
sondern durchsichtiges Tesa, damit ich gleich überprüfen kann, ob der Farbton des gewählten
Wachses stimmt. Somit kann ich gleich beim Auftragen korrigieren.
Gruss
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.750 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Klebereste entfernen? Tepelmann 37 9.249 21.01.2025, 14:37
  Technics ST-G7 - Glasblende entfernen der_tommy 8 3.638 25.04.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Nawrotek
  CD "Kratzer" ohne Fremdeinwirkung razak 5 3.734 06.01.2024, 19:34
Letzter Beitrag: razak
  Akai X201D Entfernen des Tracking Knopf Friedhelm 25 8.476 14.08.2023, 16:37
  Tasten "rostig". Wie entfernen? ZoliTeglas 17 8.058 22.05.2023, 19:52
Letzter Beitrag: Nixraff
