K+H ES20 Ruhestrom einstellen
ich habe gerade einen fantastischen Klein und Hummel ES20 Verstärker gesäubert und die alten Kondensatoren ausgetauscht.
Jetzt möchte ich noch den Ruhestrom einstellen.
Im Schaltplan steht an der Sicherung:
Ruhestrom mit P5B ( Trimmer ) auf 25 mA einstellen.
Muss ich dazu die Sicherung entfernen?
Vielen Dank
Genau das.
Gerät ausschalten, eine Sicherung entfernen, statt dessen ein Multimeter im mA-Bereich anklemmen und dann einschalten, nun einstellen. Dann die Prozedur im anderen Kanal wiederholen. Bitte die Sicherung nicht im eingeschalteten Zustand entfernen oder einsetzen, auch nicht das Multimeter anklemmen - beides immer nur ausgeschaltet.
  • hörtnix, mmulm, Arthur Dent, oldAkai
Sehr schön, danke!
ich wollte den Ruhestrom heute einstellen.
Seite B war kein Problem.
Allerdings liegt an A zuviel Strom an ( 50 V ) ( Sicherung ist auch durch )
Jetzt würde ich mich sehr über Tips zur Fehlersuche freuen.
Vielen Dank!
(19.02.2014, 12:00)Armin777 schrieb: Genau das.
aber dann einschalten und schazen, wieviel m a da sein soltten und das ueber mind. 30 minuten Freunde ach du gruene neune..ich schreib ja so wie ichundich ..
At polyethylene, sach ma willste mich hier von der Seite anpissen oder was
Gruß Frank Hi
hmm also ich ( und andere nachfolgende Problemsucher ) würde mich wirklich sehr über produktive Antworten freuen.
Danke
(21.02.2014, 22:31)Ichundich schrieb: At polyethylene, sach ma willste mich hier von der Seite anpissen oder was
neee, hab ich nich noetig, sorry..
(21.02.2014, 21:12)Arthur Dent schrieb: Hallo,
Vielen Dank!
Warscheinlich ist es besser, wenn Du das Gerät zur Reparatur einem Fachmann übergibst.
  • polyethylene
Hmm, ja, ist natürlich immer ne Möglichkeit.
Allerdings möche ich lernen... Kann aber natürlich verstehen, daß die meisten keine Lehrenden sein wollen.
Bei ner Spannung von 50V an einem LS-Ausgang liegt ein kapitaler Endstufenschaden vor. Da müssen neben defekten Endstufentransistoren auch weitere BE geprüft und gewechselt werden sowie der Verstärker kontrolliert wieder in Betrieb genommen werden. Das ist nichts für Anfänger, da der Verstärker auch mit vertretbarem Aufwand anschließend wieder funktionieren soll.
Sinnvolle Hilfe bei der Reparatur erfordert auch Mindestkenntnisse und Erfahrungen beim Lernenden. Dazu gehört nicht nur die Ausführung, sondern auch die Fähigkeit Sachverhalte richtig und nachvollziehbar zu beschreiben. Bei Schwierigkeiten mit den elektrischen Grundgrößen wird das für die Beteiligten stressig und der Aufwand zweifelhaft.
Hier wurde schon oft und erfolgreich geholfen! Dazu einfach mal in den Reparaturthreads nachschaun.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag:
  • __diz__, polyethylene, nice2hear, audiomatic
Hallo
Vielleicht hilft das hier:
[Bild: kleinhummeles20endstul9ab0.jpg]
Wenn Du damit nichts anfangen kannst, das Gerät in kompetente Hände geben. Kaffee
Gruß Dirk
[-] 1 Mitglied sagt Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • Gorm
hallo,
danke, den schaltplan hatte ich schon.
habe den Fehler gefunden...
der Transistor T8A ist hinüber.
Ein RCA 40319.
Hat hier jemand Erfahrung mit Ersatztypen?
Vielen Dank
(22.02.2014, 09:22)Arthur Dent schrieb: Hmm, ja, ist natürlich immer ne Möglichkeit.
Das schon, nur musst du mal das Problem genau beschreiben!!
(22.02.2014, 11:15)Arthur Dent schrieb: hallo,
Ein RCA 40319.
Vielen Dank
Revision: lies ma hier http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...bc161.html
wenn ich mir das so anschaue
Type Designator: 40319
Material of transistor: Si
Polarity: PNP
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 1
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 0
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 40
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 2
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.7
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 200
Transition frequency (ft), MHz: 50
Collector capacitance (Cc), pF:
Forward current transfer ratio (hFE), min: 35
Noise Figure, dB: -
BC161 zB
Dann nimm nen MJ 15023 oder ruf ma an am besten ich hab genug da..
Ansonsten mal die DAten raussuchen und nen MJ Typ nehmen
[-] 1 Mitglied sagt Danke an polyethylene für diesen Beitrag:
  • Arthur Dent
Aha, danke.
Sollte ich dann auch den Gleichen des anderen Kanals tauschen oder ist das den Klang betreffend egal, wenn nur ein Kanal einen moderneren Ersatztyp hat?
"Never change a running system" Wink3
d'accord!
Zitat:Dann nimm nen MJ 15023 oder ruf ma an am besten ich hab genug da..
hmm, aber der MJ 15023 ist doch nen TO3
Das Original ist aber TO5 mit so nem hübschen Kühlkränzchen.
Und wo anrufen?
Und welche hast du da? RCA 40319 ?
Dankeschön
ich kann dir auch welche zuschicken als paerchen aber dann im japanischen layout, srich anderes pinout..
  • Arthur Dent
Und wo anrufen?
Dankeschön
03677205577
BC161 ist schon der richtige Vergleichstyp, da würde ich den Komplementär (T7A = 40314) gleich mit wechseln, der Vergleichstyp ist der BC141. Beide im TO-5-Gehäuse.
  • Arthur Dent
Thumbsup wobei ich gleich ksa1013 bzw 2383 nehmen wuerde..
Hussah!
1000 Dank, der Kleine spielt wieder. Und wie!
BC161 und BC141 ausgetauscht.
Eine Frage noch:
Beim Vorbesitzer hats wohl mal ordentlich gequalmt, wegen des Schadens und die beiden dicken R33 auf R48A und R49A
sehen etwas mitgenommen aus - siehe Foto ( hatte sie vorher aber schon durchgemessen und sie haben noch die korrekten Werte. )
Besser austauschen, oder?
Noch mal ein grosses Danke.
[Bild: r33.jpg]
oha austauschen sofort!!
Das sind die emitterwiderstaende 0.33 ohm, nimm 1 watt is ok..
  Technics ST-5 G / FM Frequenz einstellen Reiner 13 5.471 18.12.2025, 06:16
Letzter Beitrag: MBlau007
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.794 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Sansui 777a einstellen mit Oszilloskop kruschtl 1 1.189 01.11.2024, 08:45
  fidelity crysolith - Ruhestrom? Zippo 8 4.195 29.12.2023, 11:12
Letzter Beitrag: HVfanatic
  T+A A3000AC Stereo-Endstufe -- Ruhestrom zu hoch matze7401 30 12.681 13.08.2023, 13:33
  Cassette zum Play Level einstellen gesucht Teacfan 12 5.762 04.04.2023, 20:10
Letzter Beitrag: ted_am_see
