Grundig MXV100/MA100 - rechter Kanal springt erst bei hoher Lautstärke an
ich betreibe hier eine Grundig Mini-Kombi bestehend aus Vorverstärker MXV100 und Endstufe MA100.
Beide Teile sind in einem sehr guten Zustand und m.W.n. noch nicht revidiert.
Am MXV habe ich die Potis etwas behandelt (K61-->WL-->K60).
Seitdem sind sie absolut kratzfrei und leichtgängig.
Die Kontakte im LS-Relais im MXV habe ich ebenfalls gereinigt (bei geschlossenen Kontakten einen mit K61 besprühten Paoierstreifen mehrfach durchgezogen).
Am MA100 habe ich nichts gemacht. Beide Geräte sind mit dem originalen Kabel verbunden.
Das einzige Problem was nun besteht ist, dass wenn ich die Geräte einschalte und die Musik beginnt, bei leiser Lautstärke nur der linke Kanal funktioniert. Ich muss dann einmal das Lautstärke-Poti aufdrehen bis zu einer gewissen Lautstärke, dann "springt" auch der andere Kanal an.
Wenn ich anschließend wieder runter drehe, bleiben beide Kanäle "an".
Bevor ich die Poti-/Relais-Kur gemacht habe (s.o.), hatte das Lautstärke-Poti Kanalaussetzer produziert.
Jetzt Frage ich mich: woran liegt's? Poti? Relais im MXV?
Oder aber am MA100? Da gibt's auch ein LS-Relais, dieses ist noch ungereinigt. Oder evtl. die bei Grundig anfälligen Tantal-Elkos in der Vorstufe?
Als Messinstrument habe ich nur ein Multimeter Floet
Vielen Dank im Voraus!
Joey
Ich glaube, die Reihenfolge der Kontaktsprays war/ist falsch.
Meines Wissen nach muss es 60->WL->61 sein.
(Bitte korrigiert mich, wenn ich es bis jetzt immer falsch gemacht hab Denker )
Ja sorry, du hast recht.
Anwendung: richtig, hier schreiben: falsch. LOL
Also nochmal: erst Oxidlöser, dann Reiniger, dann Kontaktspray.
Joey
Hallo
Das wäre erst mal völlig egal, mit der Reihenfolge. Funzen sollte es trotzdem.
Musste erstmal gucken, was MXV und Ma eigentlich sind. Die Relais in der Endstufe sind entscheidend. Die musst du definitv behandeln oder gegebenenfals wechseln.
Maik
Relais im MXV, Relais im MA, Lautsprechergruppenschalter, Pegeleingangsregler im MA - das wären meine Kandidaten. Also alles was vorne am MA rauskuckt, außer dieses Relais, das kuckt nun mal nicht raus.
Viel Spaß beim MA, genau dasselbe Problem hatte ich auch und ich musste das Relais + Pegeleingangsregler ausbauen - wenn ich mich richtig erinnere. Und dazu eben eine ganze Menge zerlegen. Was es letztendlich davon war - keine Ahnung, ich habe bei der Gelegenheit alles gemacht. Ist aber machbar. Flenne
Gruß Frank - Potsdam
Mist, das habe ich befürchtet.
Das Relais beim MA sitzt ja gaaaaaaaaaaanz unten drin, so richtig gut versteckt Dash1
Ok, danke Jungs, ich sag bescheid, wenn ich's hin bekommen habe.
AtFrank: Hast du das Relais ausgetauscht oder kann man die Kontakte auch reinigen?
Joey
Hallo Joey,
man kann die Kontakte auch reinigen.
Auslöten, Deckel ab, Kontakte mit T6 o.Ä. benetzen und dann mit einem Lederstäbchen o.Ä. reinigen.
Gruß Peter
Hallo!
Ich habe bei einer MA100 auch mal das Relais gewechselt - das ist wirklich 'ne Sch**ß-Arbeit. Dabei habe ich festgestellt, dass da vorher mal jemand wohl mit nem Lötkolben von oben ein Loch in die Plastikhaube gebrutzelt hat um dann provisorisch die Kontakte wieder etwas sauber zu schrubbeln Dash1
Meine Vermutung war: das Ding musste für den Verkauf irgendwie funktionsfähig gemacht werden.
Habe dann noch die Elkos gewechselt (außer die großen) und das Teil spielte wieder top!
Toto
  Onkyo 2070 rechter Kanal aus Schrotti 92 34.828 09.06.2026, 07:50
  Kenwood KA-9100 - linker Kanal tot ZoliTeglas 33 1.810 01.06.2026, 17:23
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 7.294 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 1.036 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Sony Lautstärke Poti gesucht Alps RK27... Derweganer 16 3.487 02.01.2026, 05:35
Letzter Beitrag: Derweganer
  Problem mit Lautstärke Poti Sony F870ES ms928s4 4 1.320 24.12.2025, 09:53
Letzter Beitrag: ms928s4
