heco megaspace?
bräuchte noch etwas bass-unterstützung im arbeitszimmer, den hier kann ich für 20.- bekommen, taugt der was ?
[Bild: heco.jpg]
will nur die beiden magnat systema prof. dran anschließen, soll also kein besonderer hörgenuss werden
Gruß Thomas
Ich kenne den Heco Sub nicht, aber schlecht muß er nicht sein. Da er allerdings nur passiv ist, sind die Möglichkeiten natürlich beschränkt. Aktive Subs bieten ja noch die Möglichkeit, Lautstärke und Trennfrequenz einzustellen, was natürlich optimaler ist. Auch die Aufstellung ist nicht ganz unwichtig. Wenn der Sub allerdings nur einen Zwanni kosten soll, dann würde ich es einfach mal probieren. Los wird man den immer. Drinks
Kann man die Lautstärke nicht am Receiver einstellen? Peer, an Deinem Sony zB. müsste das doch gehenDenker
benutz die Schlurre...!
(12.08.2010, 14:52)amino schrieb: Kann man die Lautstärke nicht am Receiver einstellen? Peer, an Deinem Sony zB. müsste das doch gehenDenker
Schon mal ein passives Sub/Sat-System angeschlossen, David? Floet
ich auch noch nicht, gibt's da was besonderes zu beachten? dachte die kabel vom amp da irgendwo rein und dann weiter an die tröten?
Gruß Thomas
(12.08.2010, 15:39)thosch schrieb: ich auch noch nicht, gibt's da was besonderes zu beachten? dachte die kabel vom amp da irgendwo rein und dann weiter an die tröten?
Korrekt! Drinks
die meagspace teile waren gut. zwar billigiger ramsch, aber gut. Drinks
ich würd 2 amps nehmen einen für den heco und einen für deine ls. im sub ist nämlich eine weiche für die sat ls.
Beste Grüße Jianni.
Ich hab noch die Hyperspace liegen, wenn du den Sub vor deine LS schaltest verhalten sie Sich wie ein Mehrwegerich in getrennten Gehäusen.
Mach aus 2-Wegen mal 3 Wegerichse Denker
Wenn du allerdings einen Receiver mit getrennten Ausgängen für X.1 hast, dann kannst den Sub allein anschliessen.
Gruß Jürgen
(13.08.2010, 08:10)JayKuDo schrieb: Ich hab noch die Hyperspace liegen, wenn du den Sub vor deine LS schaltest verhalten sie Sich wie ein Mehrwegerich in getrennten Gehäusen.
wenn ich den bekomme (is ja noch nicht sicher) soll er an einen onkyo a-9211 ran, der hat aber nur anschlüsse für zwei ls-paare (a+b) und nichts für einen sub, dann wird das wohl gar nicht gehen Huh
Gruß Thomas
ich glaube der sub hat nur 4 ohm da wirst du ein problem bekommen. wegen A und B anschluss.
Beste Grüße Jianni.
Extra Amp für den Sub benutzen.
Diesen einfach an den Kopfhörerausgang stöpseln Drinks
Erstmal so anschließen wie es vorgesehen ist:
(war doch schon geklärt)
Korrekt! Drinks
Falls das wegen der festen Trennnfrequenz nicht harmoniert, kann man immer noch experimentieren.
hat wohl doch nicht geklappt, schade aber nicht soo wild...
thx für alle tipps
Gruß Thomas
guck lieber nach was aktivem aus der bucht. Drinks
Beste Grüße Jianni.
(17.08.2010, 17:38)jim-ki schrieb: guck lieber nach was aktivem aus der bucht. Drinks
habe noch nie einen sub gehabt und auch keine ahnung davon, aber wenn ich einen aktiven hole wozu brauche ich dann noch meinen amp? Denker
Gruß Thomas
ich hab mal so einen auf meine Schnäppchenliste gesetzt:
[Bild: r8yxvzi6qbxb.jpg]
ist ein passiver Sub, mit Anschlüssen für Verstärker und LS (also nur ne Weiche drin, richtig?) Hier war ich zu geizig http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...557wt_1022
kann mich nicht erinnernHi
(17.08.2010, 18:44)amino schrieb: ... (also nur ne Weiche drin, richtig?) ...
Ist auch meine Frage. Hat einer ne Antwort?
Bitte beachten Sie!
Kaffee
meines Wissens nach haben diese passiven Sub's eine Weiche, die irgendwo bei 150 - 250Hz dicht macht. Evtl. noch einen 6dB Filter für die Satelliten.
Nichts stört bei einem Betrieb eines 5.1/7.1 Receivers/Verstärkers, denn diese haben meist (Ausnahmen gibt es immer) eine aktive Trennung. Hier wird dann schon der Bass nur an eine Endstufe gegeben. Bei passender Abstimmung kann der Bass auch problemlos ohne Weiche betrieben werden. Ebenso gilt dies dann auch für die Satelliten.
Oldie
Gruß Jürgen
  HECO LAUTSPRECHER PCD 150 leberwurst 3 2.943 28.03.2024, 10:19
Letzter Beitrag: leberwurst
  Heco Direkt Zweiklang m0nde 7 5.177 16.11.2023, 09:47
Letzter Beitrag: m0nde
  HECO Superior 620 awers 27 12.126 02.06.2022, 21:48
Letzter Beitrag: simko87
  Canton Fonum 701 DC vs. Heco Superior 830 awers 2 4.355 01.05.2022, 10:10
Letzter Beitrag: kaysersoze
  Sind die Heco P5302 gut ? kamikaze13 71 54.881 26.05.2017, 21:58
Letzter Beitrag: xs500
  Regalspeaker im Vergleich, HECO Concertino 250 vs Yamaha NS G30 vs Elac EL60 nice2hear 46 42.451 30.04.2016, 18:09
Letzter Beitrag: winix
