  • 7 Bewertung(en) - 3.29 im Durchschnitt
Revox A77 MI IV 4-Spur - großer Kundendienst :)
(16.10.2013, 17:55)bathtub4ever schrieb: 2 Sicherungen später wissen wir: do do do don't touch that Dial (Tasten)!!!
Äh... wat heißt dat denn in Klartext? Sicherung (F103) löst aus, sobald eine Laufwerkstaste betätigt wird?
Denker Maschine ist vermutlich aus dem Holzhaus ausgebaut... Remote Stecker ist gesteckt-???
gruß, audiomatic
Yep, Sicherung F103 löst aus, sobald eine Taste betätigt wird. Andere Regler haben keine Auswirkung. Momentan habe ich meine letzte M2/250V drin und werde nachher die Bodenplatte und die Platinen entfernen und mal nach den 21V suchen, oder was meinst Du?
Edith: Remotestecker steckt, Maschine aus dem Haus gelöst, jedoch mit Bananensteckern gebrückt.
Stop, Stop!
Die +21V werden ja durch die Sicherung F102 geschützt resp. abgesichert, die F103 hat damit nix zu tun.
Die geregelten 21V versorgen den kompletten Audiokrempel und die Capstanmotorsteuerung. Dreht der Capstan wenn die Maschine eingeschaltet wird-??
Vorsicht mit der letzten Sicherung LOL !
Die F103 sichert die 27V ab, die für den ganzen Klapperkram - also die Relaissteuerung - zuständig ist. Bitte zuerst mal messen, wie es um die 27 V bestellt ist. Ich hätte gerne eine DC Messung UND (wunder über wunder Floet ) eine AC-Messung Lol1
gruß, audiomatic
Die 27V sind hier ersichtlich..
[Bild: clipboard02ods30.jpg]
Auch aufm Relaisboard messbar..
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • bathtub4ever
Capstan muss ich schauen... wo ist derDenkerFloet
Der Motor in der Mitte und vorne siehst du auch ne Welle, die dreht sich.
Is das Ding aussm Gehaeuse?
Der Capstan ist in Beitrag 80 im Bild links zu erkennen - der "große Schwarze" LOL
In diesem Beitrag schriebst Du, dass Du die RIFA's auf dem Relayboard getauscht hast. Grundsätzlich mal kein schlechter Gedanke, wahrscheinlich hängt der momentan auftretende Fehler aber damit zusammen (kaputtrepariert...Raucher )
Bitte nochmal PINGELIG prüfen: Sind alle Kabel wieder richtig auf das Relaisboard gesteckt worden... oder haben wir da eventuell was vertauscht ? Floet
gruß, audiomatic
Drehen denn die anderen 2 Motoren normal??
Zunächst mal, Relaisplatine wurde nicht ausgebaut, somit wervechseln ausgeschlossen Wink3
Die Entstörkondensatoren sind doch ohne Polung, oder?
Lasst mir noch ein bisschen Zeit, mit dem auseinandernehmen, um die Motoren bei der Arbeit zu sehen...
Um die 27V zu messen, muss ich doch DB1 und DB2 messen, oder?
karsten
P.S. ich wette der Matthias schaltet sich auch gleich ein Freunde
Zu viele Köche verderben den Brei - ich halte mich mal raus hier - Glückauf, Karsten. Drinks
  • bathtub4ever
Hi Karsten,
korrekt, die RIFA sind ohne Polung - Einbaurichtung ist also wurscht!
Die +27V kannst Du an DB1/DB2 messen oder direkt über den großen Elko C104.
Auch wenn Verwechslungsfrei - kann es denn sein, dass beim Tauschen der RIFAs irgendwo ne Lötbrücke gemacht wurde? Ich bin deswegen so hartnäckig, weil dieser Fehler (Kurzschluss auf dem Relaisboard) bei der A-77 relativ selten vorkommt...
gruß, audiomatic
[-] 1 Mitglied sagt Danke an audiomatic für diesen Beitrag:
  • bathtub4ever
Also, Motoren drehen sich keine! Und die Spannung an DB1/DB2 beträgt DC 29,6V und AC 64,4V. Platinen habe ich nochmals geprüft, keine Brücke gemacht.
Edit: momentan hab' ich eine T1,6-Sicherung drin!
AC 64.4V sind Denker Denker
Kommst du direkt an C104 ran??
Ja, schätze schon, aber erst morgen
Hm Denker
dann fehlen die +21V wahrscheinlich ebenfalls, weil - der Capstanmotor muss in jedem Fall direkt nach Einschalten der Maschine losrennen (d.h. ohne irgendwelche Laufwerkstasten zu betätigen). Uff - scheint ne größere Baustelle zu sein. DC 29,6 V an DB1/2 klingt gut - AC 64 V kann ich mir nicht vorstellen. 1,6er Sicherung zum Testen ist absolut OK.
gruß, audiomatic
He, mal den Teufel nicht an die Wand...
Guck mal an ED1/AD1, ob die 21VDC da sind..
Ich würde folgendermaßen vorgehen (hab den Schaltplan gerade nicht zur Hand!):
- vom Netzteil sämtliche Leitungen, welche die Maschine versorgen, ausstecken! (BILDER machen, wo welche Leitung war!)
- dann jede Spannung messen, die 21V an ED1/AD1 korrekt per Poti einstellen, sofern möglich.
- ausschalten, nach und nach Leitungen einstecken (immer paarweise, also - und + gemeinsam!)
- wieder Spannung messen, ist eine Veränderung durch hohe Stromaufnahme vorhanden (Spannungseinbruch, Sicherung fliegt, etc..)
So kannst den Fehler auf eine bzw. wenige Baugruppen eingrenzen, und dann nachsehen, was auf dieser Defekt ist.
Kurzschluss auf der Laufwerkssteuerung im Bedienfall kann nicht so viel sein...
In jedem Falle viel Erfolg!
Wenn nicht, schick her die Mühle... Raucher
Viele Grüsse,
Matthias
  • bathtub4ever
Guten Morgen Matthias,
Du meinst alle Kabel der Netzteilstabilisierung abmachen, und im kabellosen Zustand dann pö á pö LOL messen?
(17.10.2013, 08:53)bathtub4ever schrieb: Guten Morgen Matthias,
Huhu! Freunde
Ich weiß ned, was du mit Stabilisierung meinst, aber vom Netzteil weg gehen ja mehrere Leitungen, welche dann alle Baugruppen versorgen.
Die "Stabilisierung" findet ja mehr oder minder auf der Netzteilplatine selbst statt (die 27V sind mehr oder weniger ungeregelt, die 21V sollten sich auch bei Last nicht ändern).
Irgendwo hast du nen Kurzen, bzw. eine viel zu hohe Stromaufnahme.
So wie das für mich aussieht, ist da aber mehr im Argen, wenn nichtmal der Capstan losläuft.
Es ist einfach doof zu beschreiben, wenn man nicht vor der Maschine sitzt... Sad2
Ich müsste es sehen, dann wär's wahrscheinlich kein Thema... Flenne
Viele Grüsse,
Matthias
In der SM auf einem Bild heißt die Platine "Netzteilstabilisierung". Heißt der Capstan-Motor evtl. auf Deutsch "Tonmotor"? Denn wenn der nicht läuft, soll man lt. Fehlerursache "Tonmotor läuft nicht", den Motorkondensator C151 kontrollieren!
Das erscheint auch logisch, wenn man sich das Schaltbild anschaut. Soviel geht ja nicht zum Capstan. Eine Graetzbruecke ist noch davor.
Schei...ande, ich finde das Schema 1.077.725 nicht. Zwar den Schaltplan und die Ersatzteilangabe Kondensator Rifa MP mit 3,5uF 10% 220V, aber kein Foto der Baugruppe.
Zitat:Es ist einfach doof zu beschreiben, wenn man nicht vor der Maschine sitzt... :Sad2:
Ich müsste es sehen, dann wär's wahrscheinlich kein Thema... :Flenne:
Soso, Konzentration bitteOldie
[Bild: icon_e_sad.gif]
Lol1
  Revox A77 MK4 Probleme franky64 25 7.497 30.09.2024, 12:07
Letzter Beitrag: franky64
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 3.892 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Abenteuer defektes Revox A77 Play-Memory havox 59 28.833 25.10.2023, 16:27
  revox a77 analog micha 3 2.722 24.03.2023, 23:38
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Frage zu A77-VU-Meter-Einstellung ted_am_see 3 2.722 16.12.2022, 17:03
  Revox A77 Bandendesensor reparieren havox 8 7.689 07.11.2022, 11:52
Letzter Beitrag: bobhund
