20.02.2019, 23:17
Ich glaube, das weiss er schon. So wie jeder, der über 14 ist und sich schon mal für LS interessiert hat.
[KFKA] Kurze Frage, kurze Antwort zu Hifi & Elektronik
20.02.2019, 23:17
21.02.2019, 07:50
(20.02.2019, 19:16)Der Karsten schrieb: mal ne Frage zur Berechnung von BR Rohren. Die Länge des Tunels ist angegeben,139,5mm kann bei bedarf 1-2 cm gekürzt werden. Ist aber erstmal Nebensache solange die Öffnungsfläche nicht geklärt ist, 3 cm² sind nämlich nicht unerheblich.
21.02.2019, 08:44
Berechnung der Baßreflex-Abstimmfrequenz ...
Basis ist folgende Formel in Si-Einheiten: Lv = c^2 / (4 * pi^2) * A / (fb^2*Vb) - k * 4*A/U Lv: Kanallänge A: Kanalquerschnittsfläche (pi/4*D^2 für runden Kanal) U: Umfang des Kanals (pi*D für runden Kanal) k = 0,614 für beidseitig freistehenden Kanal k = 0,732 für einseitig freistehenden Kanal k = 0,850 für beidseitig bündigen Kanal oder k = k1 + k2 mit k1,2 = 0,307 für freistehendes und 0,425 für bündiges Ende c: Schallgeschwindigkeit (344 m/s) Obige Gleichung umgeformt unter Verwendung von C1 = c^2 / (4 * pi^2) ergibt fb = Wurzel( C1 * A / ( Vb * (Lv+k*4*A/U) ) ) ... ![]() ![]() Wenn Millionen von Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es dennoch eine Dummheit. ![]()
21.02.2019, 09:15
ist ja nett gemeint Gerd, aber das ist für diese Box fdie ich bauen will fest vorgegeben, wozu soll ich also das Rad neu erfinden und das neu berechnen.
Ausserdem beantwortet das auch meine Frage nicht, Wird das bei BR Rohren anders berechnet oder ist das ein Fehler des Herstellers
21.02.2019, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2019, 16:08 von bathtub4ever.)
Karsten,
sprich doch mal den Thomas (tiarez) direkt an, vielleicht kann er das beantworten ![]() Beim Bau der Studio 10 habe ich nach 15 Minuten aufgegeben, und die BR50 so belassen, wie sie sind ![]()
21.02.2019, 09:36
kann ich ja mal machen Karsten, dachte mir aber das es ja durchaus für alle die selbst bauen interessant sein könnte.
...und die BR70 so belassen, wie sie sind ![]() Weichei ![]() Ich will die BR Öffnung nicht hinten haben und das Rohr passt so nicht in die Front bei der Box.
21.02.2019, 09:40
Kreisfläche berechnen ist mathematisch festgelegt, das gilt natürlich für BR-Rohre ganz genau so. Die angegebenen 38,4 cm² sind entweder falsch berechnet oder der Innendurchmesser von 67mm ist falsch.
Halte ich aber bei Deiner Anwendung für unerheblich, da die Monacor-Leute das sicherlich praktisch getestet haben, wenn das empfohlen wird. Und die verwenden garantiert nur ihre eigenen Produkte. Beste Grüße Armin
21.02.2019, 10:02
Karsten (mann, ist das ein Krampf, sich selbst zu schreiben),
Du hast aber gesehen, dass das BR70TR sich verjüngt? Somit vorne mehr als die 67mm hat!
21.02.2019, 10:20
Das hab ich natürlich nicht gesehen, ist auf den Bildern nicht so gut erkennbar " Karsten"
![]() Wenn dem so ist sind es dann wohl 38,4cm² Öffnungsfläche die ich ja dann übernehmen kann. Wird wohl so sein Armin, nur find ich das mal wieder ganz schön irritierend wenn die dann nur den hinteren D des Rohres angeben. Würden sie beide D angeben könnte man das nachvollziehen und auch exact berechnen, da ja dann alle Maaße zur Berechnung gegeben sind.
21.02.2019, 10:51
21.02.2019, 18:13
Gruß Claudius
![]() Bombing for Peace is like fucking for Virginity...
21.02.2019, 18:19
sieht so aus, umstellen und Sicherung ändern dann sollte der auch auf 240V laufen
21.02.2019, 19:09
Zum Umstellen ist nichts da, und so wie es aussieht, hat Vorbesitzer die Sicherung schon ausgetauscht.
Es hat funktioniert, danke Karsten. ![]() ![]()
Gruß Claudius
21.02.2019, 19:11
genau, am Trafo umstecken/umlöten und andere Sicherung ..
hatte ich auch bei den Heathkit Pro-Geräten ...
28.02.2019, 17:21
Hallo
![]() Kann mir einer sagen,was der Unterschied zwischen einem NTP-Peakmeter und einem RTW-Peakmeter ist ? Ich meine jetzt mal nicht die verschiedenen Hersteller ! Danke !!! Gruß Steffen
28.02.2019, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2019, 17:54 von spocintosh.)
Die Frage ist so nicht beantwortbar. Beide Hersteller haben ewig viele verschiedene Modelle.
Metering erfolgt nach bestimmten Kriterien wie Ballistik, Messbereich, verschiedenen Normen und unter Auswertung diverser Parameter und das dann noch in verschiedenen Domänen. Einige Modelle sind in diesen oder jenen Kriterien mehr oder weniger "festgelegt", andere hingegen sind in weiten Bereichen anpassbar. Bei gleicher Auslegung hingegen darf es im Anzeigergebnis keine Unterschiede geben, egal welcher Name vorn draufsteht.
28.02.2019, 17:55
Ich meine eher die "Hardware " ! Vorhin haben mir die richtigen Worte gefehlt !
![]() Insbesondere die eigentliche Anzeige . Ich habe gelesen,das das NTP 277-400 zB. eine Art Röhre zur anzeige nutzt,die wohl mit Gas gefüllt ist. Beim RTW Peakmeter habe ich dazu nichts gefunden Steffen
28.02.2019, 18:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2019, 18:28 von spocintosh.)
Ist dieselbe Röhre, ein "hochauflösendes Gas-Plasma-Display mit 201 Segmenten, Skalenlänge 127 mm".
Die steckt übrigens auch im Nakamichi T-100 und im Toshiba/Aurex PC-X80AD Cassettendeck. Guckstu hier -> https://www.rtw.com/de/support/produkt-a...-1200.html
28.02.2019, 18:48
28.02.2019, 19:26
Wie, jetz werd ich noch gebreft oder was ?
28.02.2019, 20:13
Wasser und Seife tun's bestimmt auch
02.03.2019, 19:59
Nabend
![]() Eine weitere Frage ![]() Danke schonmal für Eure Empfehlungen !!! Gruß Steffen
02.03.2019, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2019, 20:08 von spocintosh.)
Ich hab das obsolete Netzteil eines alten Apple PowerBook genommen, alles wunderbar. Natürlich kommt da aber Gleichstrom raus.
Kurze Frage bzgl Reichhalter & Co Reporter W102 | EvaDoro | 8 | 2.271 |
07.05.2025, 19:23 Letzter Beitrag: frank_w |
Der Endverstärker / Endstufen / Amp- Thread | EX-speedrocker | 128 | 38.082 |
04.05.2025, 15:12 Letzter Beitrag: wus |
Dynaudio Lautsprecher, nur kurze Lebensdauer?? | Rhapsody3004 | 56 | 46.817 |
22.04.2024, 19:11 Letzter Beitrag: Bananajack |
Cartridge Man Isolator Frage und Antwort Spielplatz | Hififritze | 507 | 76.328 |
29.09.2023, 22:08 Letzter Beitrag: MK1974 |
Kurze Frage zur Akai GX-210D | tiarez | 1 | 1.834 |
27.03.2022, 11:47 Letzter Beitrag: sankenpi |
Amp + Tuner Bilderthread | bikehomero | 80 | 40.237 |
25.01.2022, 20:26 Letzter Beitrag: sankenpi |
