Hilfe bei Kraus kpa100
Hallo wer kenn sich bei diesen Geräten aus und könnte mir einen Tipp geben zu meinem Problem mit diesem Gerät???
Das Problem liegt darin das der Verstärker im Keller benutzt wird Bei ca.16grad damit nach dem einschalten das Relais frei gibt muß ich aber mit dem Föhn warme Luft ins Gerät pusten sonst schaltet er nicht frei. Frage welche Bauteile sollte ich mir mal anschauen um eventuell den Fehler zu finden die Leiterplatte habe ich schon nachgelötet das half aber nicht!!!In der Wohnung bei normalerer Luftfeuchtigkeit und Temperatur funktioniert er sofort!!! Hoffe einer von euch hat eine Idee dank für eure Hilfe  HiGruß kelvis
Der will halt nicht im kalten Keller werkeln, sondern lieber im Wohnzimmer! Das kann ich verstehen! LOL
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Vintage-Freund für diesen Beitrag:
  • X-oveR, Kelvis1580
LOL Im Wohnzimmer werkelt das ganze System noch einmal aber beim basteln braucht man auch bisschen Musik  Dance3
Hi Kelvis,
das kann am Netzteil, an einer der Endstufen oder an der Schutzschaltung selbst liegen.
Hoffentlich hast du ein Messgerät, um zu kontrollieren, ob die Endstufen keine Gleichspannung am Ausgang haben (max. 50 mV).
Bevor die Schutzschaltung untersucht wird, am besten alle Betriebsspannugen prüfen.
Viel Erfolg Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an uli_d für diesen Beitrag:
Du kannst auch prüfen, ob vor dem Relais das Signal einwandfrei (verzerrungsarm und ohne DC) anliegt. Dann brauchst Du Dich nur um die Schutzschaltung kümmern. Alles pauschal nachzulöten ist aber immer eine Scheissidee.
  • uli_d
Danke für eure Antworten verstehe nur nicht warum das ganze Temperatur oder Luftfeuchtigkeits abhängig ist welche Bauteile reagieren da so empfindlich??? Flenne
Keine Ahnung. Aber Du musst erstmal den Fehler eingrenzen.
Ne Dose Kältespray kostet nicht die Welt.
Falsche Reihenfolge. Erst klären, ob Fehler Schaltung oder Fehler Schutzschaltung. Dann würde ich im Keller einschalten und die möglichen Kandidaten mit dem Finger erwärmen.
  • uli_d
Ich würde auch vorschlagen: Stell sie mal in einen wärmeren Raum und schau ob's wirklich ein Temperaturprob ist.
Dann: Wie weiter oben schon geschrieben: Messen, ob es einen DC-Fehler oder so gibt, was der Grund für's nicht freigeben sein kann.
Wenn nicht: Kleiner Elko im Bereich DC-Schutzschaltung -- mal suchen und tauschen. Den Plan gibt's wohl bei Hifi-engine, aber aktuell kein download möglich..... Die Tage nochmal probieren.
Viele Grüsse und viel Erfolg
Harald
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag:
  • HVfanatic, uli_d, Kelvis1580
  Hilfe bei Renovierung Yamaha NS 590 kandetvara 26 2.959 09.06.2025, 18:10
Letzter Beitrag: kandetvara
  Hilfe bei Yamaha DVD-S540 Netzteil Bauteilbestimmung Musikliebhaber72 6 814 08.04.2025, 10:04
  Cybernet (Kraus) SRC-80 & SCD-80 scope 6 7.743 19.02.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Violwolf
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 2.436 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Kraus KCD 100 Tapedeck Kelvis1580 1 1.470 14.02.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Armin777
  Receiver Denon DRA-F109 Hilfe bei erster Ferndiagnose Radiohoerer 1 1.168 03.01.2024, 08:49
Letzter Beitrag: Gorm
