03.06.2022, 20:01
![]() • dg2dbm, MiDeg, stephan1892, HiFi1991, gasmann, evel, Fürchtenix, havox, Tom
04.06.2022, 17:30
(28.05.2022, 17:38)scope schrieb: Anscheinend gibt es aber doch etliche Käufer, die damit absolut zufrieden sind. Dann lieber ein paar Euro drauflegen und ein paar Teac, Revox, oder irgendwelche maschinell gefertigte Nachbauten anschaffen. Danke ![]() Und ich dachte schon fast, ich bin fast der einzige, der die Dinger absolut schrecklich findet und habe mich auch schon öfter gefragt wer so einen Schrott (auf jeden Fall optisch) denn kauft.
04.06.2022, 19:06
Nicht jeder hat diese Ansprüche, wie wir hier. Das erlebe ich immer wieder. Ihr wollt gar nicht wissen, wieviele Leute sich diese schrecklichen Nachbauten kaufen und dann auch stolz wie Bolle darauf sind.
04.06.2022, 20:31
Das kann ich absolut nicht nachvollziehen
![]() Wie scope schon geschrieben hat....eine Bandmaschine für 1k€+ und dann nicht mal optisch ansprechende NAB Adapter ![]() Das macht das ganze "Bild" kaputt. Was für Bandmaterial solche Leute wohl nutzen? Kaufen die alten Shamrock Kram....?
10.06.2022, 14:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 14:15 von Daywalker.)
Über Pfingsten hat sich leider das " Stand-By-Modul " von meinem Subwoofer verabschiedet.
So sah das dann aus: Der LNK 364 ist in zwei Teile gebrochen, die "Drossel" hat es auch erwischt und die beiden 400V Kondensatoren über die Jahre ausgelaufen ![]() Die Gleichrichterdioden sind auch angelaufen, wahrscheinlich den defekten Elkos geschuldet ![]() Auf der Suche nach dem LNK 364 bin ich auf interessante Berichte gestoßen - das Problem ist wohl häufiger anzutreffen, z.B Subwoofer von Canton und Nubert, des weiteren div. Geschirrspüler usw. Hier die Neuteile - Gesamtkosten 8,50 Euro ! ![]() Einmal neu ! ![]() Der Subwoofer war vor Jahren einmal ein Bauvorschlag, ich glaube von Klang&Ton - mit Visaton Chassis - läuft wieder ! ![]()
11.06.2022, 11:22
Nachdem ein erster "Test" des "Photo-Geweihs" mit den neu angeschafften Leuchtmitteln unbefriedigend ausfiel (nur eine Seite aktiv),:
![]() hab ich mich gestern mehr oder weniger drüber her gemacht ![]() ![]() ![]() Innerer Aufbau des Schalters (in welcher Stellung wird von wo nach wo durchgeschaltet) beim besten Willen nicht erkennbar ![]() ![]() Aber irgendwie sah es mit Durchgangsprüfer an den Schrauben so aus, als sollte es eigentlich auf beide Fassungen durchschalten. Deshalb das gemacht, was man mit etwas Mitdenken gleich hätte machen sollen - von Fassung(en) zu Netzstecker bei allen Schalterstellungen auf Durchgang prüfen und danach verschämt die Kontakte in der ("toten") Fassung ein wenig zurechtbiegen (0,x mm in Richtung Lampensockel)... ...und läuft ![]() ![]() Jetzt macht es wieder alles: keine Lampe, nur eine Lampe, beide Lampen parallel (als beide volle Power) und beide Lampen in Reihe (beide halbe Power). ![]() ![]() ![]() ![]() • havox, Forza SGE, HiFi1991, Telefunker, gasmann, Daywalker, Tom, xs500, stereosound, lyticale
11.06.2022, 14:32
(11.06.2022, 11:22)Fürchtenix schrieb: Jetzt macht es wieder alles: keine Lampe, nur eine Lampe, beide Lampen parallel (als beide volle Power) und beide Lampen in Reihe (beide halbe Power). Du meinst sicher, das die Reihenschaltung beider Lampen insgesamt nur halbe Leistung hat, also jede nur ein viertel ... ![]() ![]()
11.06.2022, 15:13
Das ist Elektrik, da hab ich keine Ahnung von.
![]() Bin zu träge, da gründlicher drüber nachzudenken - bin schon froh, dass ich mich dazu überwinden konnte (5 Jahre sind um und ich fühl mich schon wieder ähnlich wie damals vor der OP). ![]() Na jedenfalls leuchten sie in Reihe leiser. ![]() ![]()
11.06.2022, 15:21
![]() • Fürchtenix, HiFi1991, Tom, havox, Telefunker, xs500, MiDeg
12.06.2022, 15:21
heute bischen weiter gewischt
![]() schon deutlich sauberer , sieht man eh nicht , später ![]() ![]() in der Lichtbrechung sieht man die angegriffenen Flächen ganz deutlich , ich habe aber abgebrochen , weil ich Angst um die Beschriftungen hatte . ![]() wo man ran konnte wurde Staub gepinselt ![]() vom Weiten gar nicht schlecht , passende Schräublein für's Gehäuse habe ich noch in der Gramuselkiste gefunden . nun sind nur noch die Knöppe und Taster zu putzen , aber erst einmal zu Haus gucken , ob er überhaupt funzt . ![]() ja , geiht ! Und garnicht einmal schlecht sagt der Kopfhörer . Lautsprecher auch angeklemmt , alles ok ! Nix kratzt , Radioanschluß hat Durchgang , nachher noch den Phonozweig checken und die restliche Putzarbeit an den Knöppen erledigen . Allerdings habe ich bisher nur die Kappen der drei Schieberegler abbekommen , Poti , Wahltaster und Lautsprechertaster wollen nicht runter . Hat jemand diesbezüglich einen Tipp ? LG Jörgi
Nachtrag zum Vorpost ; Plattenspieleranschluß lässt auch Mucke durch , alle Lampen leuchten !
Morgen oder so noch mal bischen an die Taster und dann ab damit zu Steve für den Vinylistennachwuchs ! LG Jörgi
12.06.2022, 18:40
![]() • Fürchtenix, Frunobulax, proso, MiDeg, HiFi1991, Dude, Telefunker, Mainamp, Tom, havox
13.06.2022, 05:58
13.06.2022, 06:30
Dual?
13.06.2022, 08:02
Und NH00 Absicherung?
Rot auf blau und Plus ist Minus. Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit) Beste Grüße Jianni.
13.06.2022, 08:04
13.06.2022, 09:42
![]() • Fürchtenix, Tom, Jörgi, HiFi1991, proso, hadieho, stephan1892, MiDeg, havox, Daywalker
13.06.2022, 09:52
Das Kupfer gerne zu mir
13.06.2022, 10:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 10:14 von Telefunker.)
ach das bischen lohnt sich nicht.
700V DC 1600A hat die anlage ![]() • Fürchtenix, HiFi1991, Jarvis, stephan1892
13.06.2022, 13:28
Ich bin schon froh das ich sowas nicht mehr machen muss.
Obwohl ich gerne als Elektriker gearbeitet habe.
13.06.2022, 14:00
13.06.2022, 19:14
Da hängt eine Presse für das vw Werk in Wolfsburg dran ist alles so neu das Siemens Leipzig das noch nicht selber fertigen kann, wenn es um Prototypen geht kommen sie alle nach Hannover.
14.06.2022, 13:28
14.06.2022, 13:56
Haben/brauchen die keine aktive Kühlung?
Die Sonne scheint immer© ^ischreschminimiuf, isch... ^ |
Tuning extrem - Bilder Thread | Silomin | 59 | 28.724 |
19.04.2024, 07:27 Letzter Beitrag: ESG 796 |
Duale Dreher Basteleien... | HifiChiller | 32 | 17.183 |
25.08.2017, 12:09 Letzter Beitrag: Svennibenni |
TTL-Digital-Basteleien | zonebattler | 3 | 5.026 |
14.05.2016, 09:47 Letzter Beitrag: timundstruppi |
