Saba 9260 überholen
#51
(11.01.2016, 18:33)norman0 schrieb: Hi Peter, hattest Du mal ein Bild davon im HF geposted?
nein, das muss jemand Anderes gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Kamera, die "elektronische Bilder" erzeugt haette.
  • norman0
Dann hab ich das verwechselt. Drüben hab ich auch mal einen blau / roten Saba gesehen. Das Farbenspiel fand ich sehr ansprechend.
Viele Grüße Norman
Eine Frage an die SABA Kenner: Ich habe mir gerade einen schwarzen 9260 besorgt, funktioniert soweit super - alles leuchtet, zeigert und schaltet - außer die Digitalanzeige. Nur die erste, dritte und fünfte Ziffer leuchten, die zweite und vierte Ziffer bleibt dunkel - wo ist der Fehler zu suchen? Bei der Abholung war die Anzeige noch funktionsfähig, drei Stunden später nicht mehr (Saba wurde sorgfältig verpackt im Auto transportiert).
Vielleicht sind das nur Kontaktprobleme. Am besten mal alle Kabel zur Anzeige ab- und wieder anstecken.
Viele Grüße Norman
[-] 1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:
  • rednaxela
Raucher Der Saba und seine Digitalanzeige... Quelle ewiger Freude.
die des 9260 ist wesentlich zuverlaessiger als die des 9241. Weniger Leistungsumsatz, weniger Bauteile. Wenn sich einfach Ziffern verabschieden, dann sollte man, wie schon angesprochen, die Verbindung zwischen Zaehlermodul und Anzeige ueberpruefen, dazu auch kalte Loetstellen auf der Anzeigeplatine und im Zaehlermodul.
Funktioniert der Zaehler insgesamt seltsam, ist seine Stromversorgung zu pruefen. Im Zaehler gibt es einen 5V-Spannungsregler, auf der Netzteilplatine seinen Gleichrichter, Ladekondensator, das Relais und die Sicherung. Ich hatte bei diesen Zaehlern bisher zwei Ausfaelle. Einmal funktionierte er nur auf MW und UKW-Kanal. Ursache war die Sicherung, leicht hochohmig geworden mit zu hohem Spannungsabfall. Der andere Fall liess die Sicherung ansprechen, ohne dass ein Amperemeter (DMM) an der Stelle zu hohe Stromaufnahme zeigte. Ursache war _ein_ Leuchtsegment mit Kurzschluss, was den Tausch und Anpassung aller Segmentanzeigen (Originaltyp nicht beschaffbar) erforderlich machte.
Grundig R3000/T3000 haben den technisch gleichen Zaehler (gleicher Chipsatz) in einem wesentlich kleineren Gehaeuse mit der Anzeige untergebracht. Davon hoert man auch wenig, im Gegensatz zum Zaehler des R48/X55/X6500/entsprechende Kompaktanlagen etc. der auch ziemlich oft an Ausfaellen leidet. Zum Glueck meist durch Nachloeten behebbar.
  • norman0, rednaxela
Danke für Eure Antworten - das macht Mut das morgen früh vor Heiligabend anzugehen und zu beenden. Ich finde der Saba ist ein Klasse Teil - rein von Design her einfach anders. Er ist ja ähnlich zum anderen deutschen Monster, dem Telefunken TRX3000, ist aber doch schlichter. Ich mag beide. Und wann hat man schonmal schwarz mit goldener Beschriftung ;-)
Hatte den 9240S. Und der war, abgesehen von dem etwas gewöhnungsbedürftigen Bedienkonzept richtig gut und sah auch noch gut aus. Leider nicht meine Marke/mein Focus.
Habe einen SABA-Tuner MD 292 (mit ewigem Bleiberecht), der vor dem Kauf und Versand funktionierte und nach dem Versand zu mir auch nicht mehr wollte. Grund war ein Platinenbruch.
Würde da vielleicht mal genau suchen, evtl. ist aufgrund ähnlichem Alters und gleichem Platinenmaterial auch hier der Fehler zu finden?
                         [Bild: 46617985ny.jpg]
Läuft immer noch ohne Zicken:
[Bild: 11082194_791740687576979_1266117671705116593_o.jpg]
AtPowerhouse: Hast Du die Beleuchtung umgebaut?
Alles auf LEDs umgebaut 2007, die LEDs waren damals teurer als das Gerät! Drinks
Hmm so einfach ist es bei meinem 9260 leider nicht. Die Digitalanzeige geht noch immer nicht. Ich habe ihn mal zerlegt und mir das ganze angesehen. Rechts steckt hochkant der Zählerbaustein in einem Gehäuse, oben und unten mit Steckern. Diese Kontakte habe ich gereinigt (und auch mal im Betrieb dran gewackelt), hat aber nichts genutzt. Das Dispaly selbst habe ich mir auch angesehen und mal an den Kontakten gewackelt, bisher nichts. Nun frage ich mich, ob ich zuerst den Zählerbaustein öffne oder das Metallgehäuse ums Display? (Es gehen nach wie vor nur 3 von 5 Segmenten, die Anzeige selbst in Ihrer Funktion funktioniert.
Schau mal ins Saba-Forum, da sind viele Lösungsmöglichkeiten beschrieben.
Z.B. in diesem Thread http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/T.../?pageNo=1
Servus Klaus
Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt.
Guten Tag
Ich bin neu hier und überhole auch gerade den Saba 9260.Auf der steckbaren Netzplatine sind drei Gleichrichter-welche habt Ihr als Ersatz genommen,oder gibt es noch die Originalen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss
[Bild: Bildschirmfoto-2023-02-19-um-11-50-50.png]
D601, D632: B40C1500
D642: B80C1500
Viele Grüße Norman
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 47 5.447 07.03.2025, 19:15
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  Grundig Aktiv 20 - Überholen oder nicht? leeroyjenkins 1 1.263 28.04.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Tobifix
Smile Lautsprecher philips 22 rh 427 überholen oldiegoldy 2 2.416 22.02.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oldiegoldy
  Luxman C-12 überholen Theophilus 6 3.384 09.07.2018, 07:48
Letzter Beitrag: Armin777
  Tonarm Sony PUA 286 Überholen franky64 22 11.408 25.05.2018, 20:46
Letzter Beitrag: marcie
  Pioneer sx838 und Dual 1249 fürs Weihnachtsfest überholen im Raum Wob/Bs/Gf Sese 0 1.640 04.12.2017, 16:17
Letzter Beitrag: Sese
