Grundig RCP 2000-2
Ihr wisst ja - es ist Herbst, draussen wird's ungemütlich, drinnen hat man Muse zum Basteln und - was soll's - ich hab beim Trödler eine Grundig Kompaktanlage
RCP-2000 für'n 20er mitgenommen weil sie äusserlich gut ausgesehen hat.
[Bild: IMG-7027.jpg]
Keine Macken, Deckel nicht verkratzt oder gerissen, Display klar, Tasten leichtängig - sogar der Pinörkel für die Einstellung der Feststationen noch da.
So weit, so gut.  Ich hab mich ja nicht der Illusion hingegeben, dass das Ding keinerlei Probleme hätte Floet  war aber so mutig es einfach mal einzuschalten und - siehe da - der Radioempfang ging schonmal und damit auch der Verstärkerteil, in Stereo und mit mächtigem Grundig-Sound der frühen 80er Jahre. Nun zum Dreher: Der dreht auch, der Ton allerdings - hmmm, einseitig und mit Brummen - und der Grund war schnell gefunden...
[Bild: IMG-7034.jpg]
2 Käbelchen ab, das sollte kein großes Problem werden. Nächster Test - das Kassettendeck: Der Deckel wird zwar entriegelt, geht aber nicht auf. Mit der Hand
lässt er sich aber hochziehen, also eine (Schrott-) Kassette rein und Play gedrückt. Der Capstan läuft, der Bandwickel nicht, also wieder raus die Kassette. Das Deck
CB 220 lässt sich einfach aus der Anlage entfernen - 2 Schrauben lösen, eine Steckverbindung abziehen und schon hat man das Ding in der Hand.
[Bild: IMG-7038.jpg]
Eigentlich recht servicefreundlich gemacht, ein Servicemanual hab ich auch, dann mal ran...  Der rückseitige Blechdeckel ist nur mit einer Schraube gesichert und
lässt sich dann abnehmen. Dann muss noch das Oberteil ab - dafür sind insges. 5 Schrauben zu entfernen.
[Bild: cb220-3.jpg]
Innen recht sauber, keine verharzten Schienen, die Tasten gehen leicht und rasten ein.
Beim Dämpfer für die Klappenöffnung erwartet mich allerdings ein ziemlicher Schmodder...
[Bild: IMG-7041.jpg]
[Bild: cb220-5.jpg]
Was da nun genau drin war weiß ich nicht, sollte aber auch lösbar sein. Leider sind mir beim Öffnen des Kassettenteils ein paar
kleine Plastikteile entgegen gekommen von denen mir zunächst nicht klar war wo sie hingehören. Erst nach dem Abnehmen der Schwungscheibe
wurde das klarer...
[Bild: cb220-6.jpg]
Es ist das Teil mit der Nr. 44 im Servicemanual... hier...
[Bild: E-Teil.jpg]
Es ist zwar aufgeführt in der Skizze, aber nirgends benannt, daher weiß ich leider nicht wie das Teilchen zu bezeichnen ist, es scheint
aber bisher der einzig wirkliche Defekt zu sein. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen der mal ein ähnliches Problem hatte...
Grüße aus dem Emsland
Phil
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • DD 313, Pionier
Das Teil nennt sich Zahnrad und gibt es hier.
Wenni
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wenni für diesen Beitrag:
  • no_mp3
Diese roten Polen-Zahnräder sind teilweise das reinste Glücksspiel, oft laufen sie - manchmal aber auch nicht. Da gibt es keine Qualitätskontrolle.
Leider hat für das RPC-2000 / CB-220 sonst kein Händler etwas im Angebot.
Evtl. mal beim Teile-Held nachfragen ob er diese fertigen kann. https://teile-held.de/home/
Schönen Gruß wünscht,
Manuel
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an stereosound für diesen Beitrag:
  • no_mp3, dg2dbm
(13.10.2024, 20:44)stereosound schrieb: Diese roten Polen-Zahnräder sind teilweise das reinste Glücksspiel, oft laufen sie - manchmal aber auch nicht. Da gibt es keine Qualitätskontrolle.
Hmm, die polnischen "Gummi-Zahnräder" sind mir tatsächlich suspekt Denker  Bei Teile-Held hab ich was gefunden das passen könnte.  Hier...  Grundig
Der Zahnradsatz ist zwar für den Grundig C-8000 sieht aber sehr stark nach dem aus, was ich suche und es könnte ja durchaus sein, dass Grundig bei
Laufwerken für unterschiedliche Recorder die gleichen Teile verwendet hat. Ich werde beim Teile-Held mal nach den genauen Abmessungen fragen...
Phil
Der hier schreibt "Getestet". Ist sogar noch 2 Euro preiswerter.
Wenni
(13.10.2024, 22:41)Wenni schrieb: Der hier schreibt "Getestet". Ist sogar noch 2 Euro preiswerter.
Wenni
Das ist der gleiche Verkäufer und der selbe Gummi-Müll.
Manuel
Ich bin ja großer Fan von Basteln usw aber wenn die RPC-200 Kompaktanlage 20 Euro gekostet hat, hätte zumindest ich Bauchschmerzen bei dem Gerät nochmal 20 Euro für 2 Zahnräder auszugeben.
Meine Oma hatte die RPC-300 mit dem Dual 1237 drin und ich habe das Kassettenteil nicht als sonderlich wertig in Erinnerung.
Vielleicht hat ja doch noch jemand hier im Forum oder im Grundig Forum passenden Ersatz für das Zahnrad oder gleich die ganze Kassetteneinheit rumliegen.
Bei mir liegt zB noch sowas rum
[Bild: IMG-20241014-104000010-2.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DD 313 für diesen Beitrag:
  • no_mp3
(14.10.2024, 09:05)DD 313 schrieb: Ich bin ja großer Fan von Basteln usw aber wenn die RPC-200 Kompaktanlage 20 Euro gekostet hat, hätte zumindest ich Bauchschmerzen bei dem Gerät nochmal 20 Euro für 2 Zahnräder auszugeben.
Na klar, sowas passendes zu kriegen wäre natürlich ideal. Bei diversen Zahnrad-Sortimenten wirds allerdings kaum was geben - Grund ist das Ritzel mit 11 Zähnen (an sich schon selten) und dem 6-eckigen Sockel mit dem es auf die Schwungmasse aufgesteckt wird. Beim "Teile-Held" gibt es ja ein E-Teil was aussieht als könnte es passen, ich hab daher mal nach den genauen Maßen gefragt. Das Ritzel alleine würde dann inkl. Versand 11,95 kosten - das wär's mir wert.
Phil
Bei "Teile-Held" hatte ich auch schon mal ein Zahnrad bestellt. Die sehen anders aus, als einem auf der Seite suggeriert wird. Das erste was ankam, war unbrauchbar, wurde aber umgehend und kostenneutral ausgetauscht. Das zweite war auch nur durch nacharbeiten lauffähig.
Ansonsten fällt mir noch Fernseh Panzer ein.
Haben viele Teile die online nicht auf der Website sind, evtl. sogar noch original.
https://www.fernseh-panzer.de/search?q=z...ix%5D=last
Leider jedoch Apothekenpreise.
Manuel
  • Spitzenwertanzeiger, no_mp3
Wie melden die sich am Telefon, wenn man anruft?
…Panzer, ich begrüße Sie!…  Zahnlos
Gruß  Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Spitzenwertanzeiger für diesen Beitrag:
  • stereosound
(14.10.2024, 20:59)stereosound schrieb: Ansonsten fällt mir noch Fernseh Panzer ein.
Boah ey, so verzweifelt bin ich nicht, um 30 - 40 € für so'n Zahnrädchen zu bezahlen...
Phil
Hast Du es mal im.Grundig Forum probiert?
Wenn dort keiner so ein Zahnrad übrig hat sollte doch zumindest bekannt sein, ob und wo ein solches zum angemessenen Preis zu kaufen ist.
(15.10.2024, 09:17)DD 313 schrieb: Hast Du es mal im.Grundig Forum probiert?
Wäre auch eine Option, aber ich warte mal die Rückmeldung vom Teile-Held ab. Gar sooo dringend ist die Sache ja nicht, in der Zwischenzeit kümmere ich mich mal
um die abgerissenen Käbelchen vom Tonabnehmer...   Der verschmodderte Klappen-Dämpfer braucht auch noch Zuwendung.
Phil
Während der Kassettenteil noch auf seine Instandsetzung wartet, hab ich mir mal den Plattenspieler vorgenommen. Hier waren ja an 2 der Tonarm-Käbelchen
der Aufsteckschuh abgerissen - zudem noch die Nadel defekt (Philips 400- System). Der Dreher kann nach lösen von 3 Schrauben abgenommen werden..
Ein Blick in das jetzt offene Innerere
[Bild: Anlage-Offen.jpg]
... das sieht doch garnicht mal sooo schlecht aus LOL
Die Endstufen-Platine...
[Bild: Endstufe1.jpg]
Siebkondensatoren mit 2 x 10.000 uF
[Bild: Kondis.jpg]
...für eine Kompaktanlage durchaus imposanter Trafo im Abschirmtopf...
[Bild: Trafo.jpg]
Jetzt aber zum Plattenspieler:
[Bild: Plattenspieler-unten.jpg]
Das Chassis aus einem Plastikmaterial - das Subchassis aus Metall und innen bemerkenswert sauber
[Bild: Plattenspieler-unten2.jpg]
...auch das Kurvenrad - nichts verschmiert, kein anhaftender Schmodder
Die abgerissenen Kabelschuhe wieder angelötet - ging besser als erwartet. Beim Versuch den Tonabnehmer wieder anzuschließen
riss das weiße Kabel auch noch ab Floet
[Bild: kabel3.jpg]
nachdem alles wieder dran war, hab ich zum Testen ein eingelagertes Philips 500 inkl. Nachbaunadel angeschlossen und den Dreher wieder eingebaut.
Soweit hat dann auch alles funktioniert - nur die Endabschaltung und Rückführung des Tonarms ging erst nachdem ich ihn von Hand ganz nach innen geschwenkt hab - da muss ich nachjustieren.
Bei der Gelegenheit mal ne Frage an euch: Diese "zarten" Käbelchen - wie isoliert ihr die ab?? Zu meiner Abisolierzange hatte ich bei diesen dünnen Litzen kein
Vertrauen und hab die Isolierung mit einer scharfen Klingen vorsichtig entfernt. Das ging zwar - war aber umständlich, das muss doch besser gehen - oder?
Phil
[-] 1 Mitglied sagt Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • DD 313
Ich brenn die immer mit einem Feuerzeug weg und zieh dann den noch weichen Rest mit den Fingernägeln ab... Natürlich verbrenne ich mir dabei regelmäßig die Fingerspitzen Undecided
  • no_mp3
Ich nutze diese Abisolierzange auch bei hauchdünnen Drähten.
Richtig eingestellt, klappt das prima.
https://catalog.weidmueller.com/catalog/...9005000000
Gruß  Hi
Das richtige Werkzeug für sehr dünne Dräht sieht so aus und nennt sich Lackkratzer :
[Bild: 20241019-224929.jpg]
Es reißt keine Drähte ab sondern nur die Isolierung.
  Grundig Party Center 2000 - wie bekommt man die Boxengehäuse auf ? nick_riviera 9 2.860 23.11.2023, 20:11
Letzter Beitrag: nick_riviera
  SABA CS-2000 TapeDeck Wiederbelebung AnalogBob 22 9.907 04.11.2023, 12:02
Letzter Beitrag: Fahrradtacho
  Suche Capstanmotor für TEAC X-2000 blueplanet01 6 3.097 25.10.2022, 07:36
Letzter Beitrag: blueplanet01
  Technics SL-P 2000 scope 4 3.805 26.04.2022, 13:41
Wink Teac x 2000 Motor läuft nicht an Waldie1 35 16.763 20.08.2021, 18:22
Letzter Beitrag: Teacfan
  THORENS TTA 2000 jan.holly 10 5.438 23.12.2020, 12:57
Letzter Beitrag: jan.holly
