19.04.2012, 18:53
Danke ... dann werd´ ich mich wohl ab nächstem Monat mal versuchen ...
Der Neue mit alten Fragen!!
19.04.2012, 18:53
19.04.2012, 19:50
(19.04.2012, 15:44)0300_infanterie schrieb: ... absaugen? Mit was ... Entlötlitze oder Pumpe? Hat wer nen Tipp (Gerät / Link)Bei Entlötlitze musst Du hitzemäßig richtig draufhalten. Das empfiehlt sich meiner Meinung nach nicht für empfindliche Bauteile oder Platinen. Bis man wirklich die Lötzinnreste alle aus den Platinenbohrungen damit rausgesaugt hat, dauert es. Außerdem ist die Litze schweine teuer. Da ist die einfache Handentlötpumpe wie von oldsansui empfohlen eindeutig besser. Ich habe mir kürzlich für die Reparatur meines Canton Vorverstärkers mal eine "Hybrid-Entlötpumpe" geleistet: http://www.ebay.de/itm/Entlotpumpe-Heizu...4d0053bf51 Funktioniert prima - und das für wirklich kleines Geld.
19.04.2012, 20:13
... dann nochmal vielen Dank ... ich werde mich da mal dranwagen ...
19.04.2012, 20:16
... warum braucht die Pumpe ne Heizung? Sorry, hab da echt kaum Ahnung!
19.04.2012, 20:32
Die beheizte lötpumpe erpsart dir einen Arm, brauchts net. Ne günstige tuts. Du kannst mit der beheizten in einem Arbeitsgang Bauteile auslöten. Dranhalten, klick, Lötzinn ist wech. Bei der unbeheizten Variante ists dasselbe, allerdings musst du den Lötkolben hinhalten, und solange das Lot flüssig ist, auch die Pumpe, und klick und fuck jetzt ist die blöde Platine vom Knie gerutscht
![]() Die Entlötlitze hat einen gemeinen Nachteil : Wer grobmotorisch da rumzupft, zieht unter Umständen die Leiterbahn mit runter. Ist mir also auch schon passiert ![]()
19.04.2012, 20:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2012, 20:48 von 0300_infanterie.)
... oh gut zu wissen ... aber der Preis für das Kombiteil ist ja nicht so haarig!
19.04.2012, 22:21
Die Lidl-Station habe ich auch - in der Ecke stehen. Ging erst richtig gut, dann war die Spitze hin. Ersatz habe ich nicht gefunden. Jetzt habe ich für meinen uralten Ersa 30 W Lötkolben eine feine Spitze vom C mitgenommen, damit komme ich gut klar.
Bitte beachten Sie! Mikrorillenplatten nur mit einem Mikro- oder Stereoabtaster abspielen. Für Stereoplatten (auch bei Monowiedergabe) n u r einen Stereo-Tonabnehmer verwenden. Platte und Abtastspitze stets von Staub reinigen. [...]
20.04.2012, 10:08
Habe mir jetzt mal einige Weller und Ersa´s angeschaut und denke das es Längerfristig
auch Billiger sein wird! Ich hab jetzt mal ein Rundumsorglospaket in Beobachtung http://www.ebay.de/itm/320890282557?ssPa...1423.l2649 Aber was ist dieses Set ungefähr Wert? Habe da leider nicht den Preislichen Überblick!!!
Suche Hitachi HT-860 Teller+Matte
Gruss Jupp
20.04.2012, 10:54
Boah, nicht kleckern, sondern gleich klotzen ?
Natürlich ist diese Weller Station ein rundum Sorglospaket par excellance. Aber bist du dir sicher, daß du die brauchst ? Das Klump vom Lidl würd ich dir nicht empfehlen, aber wie wärs mit der Basetch vom großen C ? Basetech Löte Ich hab genau die, weil mich am Einzellötkolben zwei Sachen sehr gestört haben : Keine Ablagemöglichkeit und zu wenig Dampf. Beides hat die Basetech, bisher sehr zufrieden. Dazu die Entlötpumpe für drei fuffzich und Lötzinn. Und mit etwas über 30 Tacken gehts los. Mal ehrlich : Digitale Anzeige für Löttemperatur ? Wozu ? Dem Lot ists egal, obs bei 301 oder 307° Grad flüssig werd. Wenn du nicht tagelange Lötorgien vor dir hast, und du dir ganz sicher bist, daß das dein neues LieblingsHobby wird, hätt ich gesagt : Overdosed. Und preislich, hm : Nach oben hin völlig offen. Weller und Ersa starten um die 100 Tacken in neu für die Simpelvariante (wenn meine billige verratzt, kann ich mir noch mal 4 neue vom Geld kaufen, so alt werde ich nich) . Was mir an der in der Bucht noch fehlt (wenn man schon die lötende Wundertüte möchte) : Smd Lötspitze. Meine 2cents. Was macht deine Bestellung bei AKG ?
20.04.2012, 15:19
(20.04.2012, 10:08)Duffman schrieb: Habe mir jetzt mal einige Weller und Ersa´s angeschaut und denke das es Längerfristig Ich denke, dass ist schon mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Wird am Ende sicher nicht billig. Außerdem ist der Verkäufer dubios, denn er tritt natürlich als Privatverkäufer auf, weiß aber bei einigen Teilen nicht mal was das ist. Ist also nicht aus seinem eigenen, privaten Gebrauch, sondern irgendwo her. Welchen Zustand das dann hat? Wenn Du nur ab und an lötest, sollte ein ordentliches Produkt für 40-50 Euro locker reichen.
22.04.2012, 15:32
![]() Ich hatte die Auktion nur in Beobachtung weil Sie noch sehr Günstig war! Den jetztigen Preis würde ich niemals Zahlen für nen Lötkolben! Du hast schon recht das auch eine Günstige reicht aber ich hol mir lieber ein bewertes Markenprodukt! Zur AKG bestellung Angefragt habe ich schon und auch recht Schnell eine Antwort bekommen! Leider ist momentan 1 Teil nicht Lieferbar deswegen warte ich noch etwas!!
Gruss Jupp
22.04.2012, 15:42
wenn es nur ein wenig löterei sein darf und der Taler knapp sitzt, schwören viele auf die Lötstation von Pollin
ich selber kann aber nichts zu sagen, bei mir tut es noch immer ein mohrenalter billig Brater aus einem Set vom großen C habe bis dato auch einmal die Spitze gewechselt und diese hält bedeutend länger als die Originale, macht es aber sich auch nicht mehr so lange ...
offene Fragen zur Fehlerursache Rank Arena R5000 | Radiomaniac | 9 | 1.431 |
04.01.2025, 12:58 Letzter Beitrag: Gorm |
Nachrüstung Fernbedienung/Lautstärkeregelung bei alten Receivern | hal-9.000 | 36 | 12.778 |
06.01.2024, 10:44 Letzter Beitrag: nick_riviera |
Merkwürdiges Verhalten von alten Vollverstärkern | Telefunker | 29 | 5.922 |
05.01.2024, 21:13 Letzter Beitrag: Telefunker |
Neue Andruckrollen für Tapedecks | SiggiK | 14 | 7.776 |
31.10.2023, 11:33 Letzter Beitrag: Brauche_Hilfe |
Sony TC-K561S neue Riemen | Der_Biker | 16 | 8.379 |
14.03.2023, 08:19 Letzter Beitrag: Tape-Tim |
Neue Nadel für Plattenspieler | Superingo | 31 | 7.999 |
06.03.2023, 18:55 Letzter Beitrag: Superingo |
