  • 17 Bewertung(en) - 4.24 im Durchschnitt
Der Dual-Thread
(06.11.2013, 18:49)JW1961 schrieb: Thumbsup
Und welche Zarge wird es? Farbe?Raucher
Keine Ahnung, geschenktem Barsch schaut man nicht ...
Roland
Hey Roland, dann auch gleich Nägel mit Köpfen machen und bei Ebel eine Zarge kaufen! Drinks
Viel Spaß mit dem 1019, gibt kaum etwas besseres.
Guten Morgen,
ich hatte vor einigen Wochen Fotos meiner CL 380 und meines 1019er hier gezeigt. Zu den 380ern sind jetzt zwei CL 720 dazu gekommen. Ich habe in den einschlägigen Foren gelesen, dass die Serie COL 710-730 zu den besten Dual Lautsprechern gehören sollen. Die CL 370-390 Serie wird dagegen sehr stiefmütterlich behandelt. Beide Lautsprecherpaare sind von mir so wie ich sie bekommen habe, ohne Potispülung o.ä. angeschlossen und im Vergleich gehört worden. Was soll ich sagen, die 380er spielen die 720er an die Wand. Wo liegt in der Bestückung eigentlich, bis auf dem Bassvorsatz, der Unterschied. Ich werde mich heute Abend mal an die Potis der 720er heran machen und bin gespannt ob das Aha-Erlebnis kommt. Hat schon einmal jemand die beiden Boxen im Vergleich gehört und kann mir einer die unterschiedliche Bewertung in unseren Kreisen erklären?
Schönen Samstag wünscht,
BodoThumbsup
Liebe DUAL-Experten,
was sollte/darf man denn ausgeben für einen sehr gut gepflegten Dual cs 1246? Habe auf Quadrophonic.com Kontakt zu einem jungen Amerikaner, welcher sich so sehr einen 1246er wünscht. Ich versprach, den Markt hier mal zu scannen, habe aber KEINE Ahnung von Plattendrehern. DANK Euch für Eure Einschätzung.
Ahoi schönen Sonntag noch.
Stefan
AtBodo
hatte die CL720 auch - war m.E. nix dolles und finde die CL390 weeeeesentlich besser. Wenn die Kollegen das wüßten, hätten meine auch ein neues Heim gefunden - denn zu viel Geraffel geht dann ja doch auch nicht....Denker.
Hi VG Wolfram
(10.11.2013, 15:38)Pan Atlantik schrieb: Liebe DUAL-Experten,
was sollte/darf man denn ausgeben für einen sehr gut gepflegten Dual cs 1246? DANK Euch für Eure Einschätzung.
Stefan
Hallo Stefan,
Den hier
[Bild: DSC02214.jpg]
hab ich letztes Jahr im Dezember in der Bucht für 32 Euro abgegriffen. DN241 drauf, nicht mehr neu, aber brauchbar. Lasche Knallfrösche und angeharzte Mechanik. In 30 Minuten einsatzbereit... Um die 50.- müsste also was gehen. Bis 100.- nur, wenn ein ordentliches System drauf ist ohne Probleme - ausser die Preise hätten sich seit letztem Jahr zu sehr geändert...
lG,
Tom.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an LastV8 für diesen Beitrag:
  • Pan Atlantik, DUALIS
Das sind realistische Preise für den 1246, je nach Zustand. Ich hatte vor ein paar Jahren auch mal einen für kurze Zeit hier, verkaufte den dann irgendwann in der Bucht für ca. 26 €. Einen etwas größeren Mangel hatte er: Der Pitch-Regler funktionierte nicht mehr. Ansonsten hatte ich ihn noch mit neuen Knallfröschen versehen, die Haube sah auch noch recht gut aus, System war das originale DMS242E allerdings wohl noch mit der ersten Nadel.
Michael
[-] 1 Mitglied sagt Danke an gdy_vintagefan für diesen Beitrag:
  • Pan Atlantik
..so kann's gehen: Da hab ich wochenlang gerätselt, weshalb sich bei meinem Dual CS 650 RC die Nenndrehzahl einfach nicht korrekt einstellen lässt - egal ob bei 33 1/3 oder 45 U/Min. Es war immer das gleiche Spiel: Den Pitch-Regler aus einer zu langsamen Drehzahl vorsichtig hochdrehen bis die korrekte Einstellung kommt - äähh - kommen "sollte". Genau in dem Moment wechselte die Strobo-Anzeige von etwas zu langsam auf etwas zu schnell... Dash1 - wieder zurück - wieder vor - nix zu machen...
Die Elektronik hatte ich im Verdacht, den Motor hatte ich im Verdacht... - und dabei war die Lösung doch sooooo einfach Floet
Es war das dumme kleine Poti der Pitch-Einstellung ...
[Bild: poti.jpg]
... getauscht und gut - der 650 läuft perfekt LOL
[Bild: 650rc_strobo.jpg]
...das allen zur Kenntnis und Mahnung - bei der Fehlersuche vielleicht doch mit der einfachsten Erklärung anzufangen Thumbsup
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • Stereo-Tüp, 0300_infanterie, Bernardo_1971, New-Wave, hifijc, Heinenlaender, theoak
Hallo an alle,
ich suche für meinen CS 728Q einen Steuerpimpel oder ein ganzes Segment mit dem dazugehörigen Steuerpimpel. Die üblichen Pimpelkappen passen beim 728 nicht, Kann mir jemand helfen?
Hat sowas jemand für mich zum verkaufen übrig?
Grüße Flu
Hi an alle,
ich habs hinbekommen...........der Pimpel muss sehr flach sein, sonst macht der Arm unkontrollierte Bewegungen und fährt zu weit nach innen Dash1Dash1Dash1LOL.
Jetzt funzt wieder alles.
Flu
Schnell einen Pimpel für den 1256 gebaut...
[Bild: dual12561u6c80.jpg] [Bild: dual12562djei5.jpg] [Bild: dual12563chid6.jpg] [Bild: dual12564qoc9w.jpg] [Bild: dual12565flf8z.jpg] [Bild: dual12566izic1.jpg]
Mit der Automatik stehe ich noch auf Kriegsfuß. Hakt vor der Einlaufrille...
[Bild: dual12567t0bex.jpg]
Und im Rücklauf hakt es an der selben Stelle...
[Bild: dual12568mdfnw.jpg]
Hat jemand eine Idee?
Grüße aus Berlin.
Olli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • New-Wave
Hi Olli,
wo genau (welche position) hakt es denn?
Am besten ist es wenn Du das LW mal "aufbockst" (drei Klorollen reichen).
Also mit der Unterseite nach oben, dann mal (ohne Strom, Vorsicht mit dem Arm) manuell starten und den Vorgang beobachten.
Dann solltest du schnell sehen wo es hakt.
Das SM für den Dreher ist leider etwas dürftig.
Ich vermute ein Problem mit der Klinke, schau da mal nach.
Grüße Jens
PS feiner Dreher, der fehlt mir auch noch
German Vintage HiFi
Hi Olli,
ich würde Jens zustimmen: die Klinke (ist so ein kupferfarbenes Teil).
Mein 701 und auch mein 1219 haken daran, sodass die Automatik nicht so wunderbar weich läuft, sonder der Tonarm ein Millisekunde an der Klinke hängt und dann weiter "springt". Funktioniert, ist aber nicht schön.
At Jens: Wie bekommt man das denn in den Griff? Das Justieren wird zwar in der SM angegeben, ist aber nur wirklich sehr schwierig durchzuführen.
Joey
Danke für die guten Tipps!
Das Problem war nicht die Mechanik. Flu war da im Post vor mir auf dem richtigen Weg bzw. hat es gut erkannt: Die richtige „P-Länge“ entscheidet über die „Funktion“. Also auf zur „Beschneidung“ – ein kneifen in der Leiste…
[Bild: dual125601kgs8v.jpg]
[Bild: dual125602o8s51.jpg]
Nachdem nun – dank der richtigen „P-Länge“ – die Automatik wieder einwandfrei funktioniert habe ich mich an die nicht mehr so optisch ansprechende Universum Zarge gemacht. Erster Schritt: Die gebrochene Lagerung des Subchassis repariert…
[Bild: dual125603iwjmu.jpg]
[Bild: dual125604stjyn.jpg]
Chassis und Zarge hatte ich erst mal mit dem Seitenschneider getrennt. Ohne Frage ist das Löten aller Kabelverbindungen elektrisch optimal. Aber in Sachen Wartungsfreundlichkeit ist „Stecken“ einfach besser...
[Bild: dual125605mxr84.jpg]
[Bild: dual1256066rpx9.jpg]
Wer „mich ein wenig verfolgt hat“ wird vielleicht bemerkt haben, dass der 1256er schon ein paar Schritte in Sachen Wiederbelebung hinter sich hat: Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Diesen Dual habe ich seit „Mai“ in der Mache. Hätte man sehr wahrscheinlich an einem Wochenende zum Laufen gebracht. Für mich was dieses Projekt ein Spiegel in Sachen Gesundheitszustand der Besitzerin. Es hat lange gedauert aber das Ergebnis zählt. LEBEN!!!
Mein letzter Task auf diesem Weg war neben der einwandfreien Funktion eine ansprechende Optik…
[Bild: dual125608rrfds.jpg]
[Bild: dual125609x5f2e.jpg]
[Bild: dual125607iijwg.jpg]
Feinjustierung der Drehzahl…
[Bild: dual125610v5s6z.jpg]
… und dann legt der 1256 – eine vermeintliche Plattenfräse aus dem Schwarzwald - los…
[Bild: dual1256118rl4i.jpg]
Ich muss da nicht „Referenz“ hören, weil hab ich auch nicht. Das „Ding“ macht Spaß - Spaß ohne Ende! Ist mir völlig Wumpe ob da mehr geht Für mich geht in diesem Moment nicht mehr…
[Bild: dual125612defh9.jpg]
Zurück zur Technik: Alle „Absetz- und Abhebepunkte“ der Automatik passen auch ohne Nachjustierung…
[Bild: dual125618k0pig.jpg] [Bild: dual125619anoqq.jpg]
Grüße aus Berlin.
Olli
[-] 22 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • Bernardo_1971, Heinenlaender, UriahHeep, spocintosh, rappelbums, Folderol, 0300_infanterie, Dual-Tom, charlymu, gainsbourg, New-Wave, loenicz, friedrich86, Campa, no_mp3, rotoro, Stereotyp, elvismojo, Rainer F, stony, Basteltom, theoak
Sieht richtig gut aus Thumbsup
Eine mords Arbeit und ein klasse Ergebnis Respekt
Sher gut zusan. Voll orginell. Raritet.  Thumbsup    VG Bernhard Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Bernardo_1971 für diesen Beitrag:
  • duffbierhomer
wunderschön ist der Kleine geworden. Gerade die Duals mit dem kleinen Chassis werden oft unterschätzt.
Viel Spaß mit dem Dreher
Bis denne
Wolfgang
Sehr schön Thumbsup
Ein paar Füße könnten noch drunter Denker
... finde so "tiefergelegt" hat er was Thumbsup
...saubere Arbeit! Two thumbs up... Thumbsup Thumbsup
bye
Phil
Phil
Ich habe heute nachmittag neue Funkentstörkondensatoren in meinen 721er eingelötet, die alten geplatzten hatte ich vor ein paar Monaten rausgezwackt. Das Problem bei der Aktion ist, dass man für etwa 1 Euro Warenwert gleich Mal 10 Euro Porto berappen muss. Habe halt ein paar Sachen dazubestellen, damit sich das auch rentiert.
Dafür ist jetzt beim Ein- und Ausschalten wieder Ruhe in den Boxen Thumbsup
Als nächstes bekommt er dann ein neues Kabel mit Cinch Steckern, anstatt des DIN Kabels.
  • duffbierhomer
Gerade eben noch ein Dual Logo restauriert, das kommt auf die Eichenzarge…
[Bild: _dsc7766gbjfx.jpg]
[Bild: _dsc7768ztjrw.jpg]
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an dksp für diesen Beitrag:
  • Stereotyp, DUALIS, dedefr, New-Wave, theoak
(15.12.2013, 23:32)dksp schrieb: Gerade eben noch ein Dual Logo restauriert, das kommt auf die Eichenzarge…
Hallo Stephan,
womit hast du die Buchstaben nachgezogen?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
das Logo habe ich einfach mit einem Metallic Marker bemalt. Allerdings habe ich einen relativ gut funktionierenden gefunden, den "Gundam Marker GM100 Metal". Diese Marke wird im Modellbau im Animebereich verwendet, und sind präziser als die von Edding, die ich schon ausprobiert habe. Habe ich direkt aus Taiwan über eBay bestellt, Verkäufer animetropolis.
Auf dem Foto recht gut zu erkennen, das Ergebnis ist etwas dunkler als die originale Chromfarbe. Sieht eher nach Edelstahl oder so aus. Aber schön gleichmässig.
Noch ein kleiner Nachtrag zum 1256er: Dieser vermeintlich "einfache" Riementriebler macht unverschämt viel Spaß...
Ja, ich weiß. Die Videoqualität ist bescheiden. DV Stream unsauber geschnitten und Audio simpel per MP3 reingemischt! Consumer Equipment halt...
Aber letztendlich ist das egal! Der kleine Dual macht einfach Spaß. Wer das nicht glaubt ist immer herzlich willkommen, wenn er in der Nähe ist! Freunde
Grüße aus Berlin.
Olli
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:
  • Mosbach, New-Wave, Folderol, Stereotyp
Hallo Olli,
das glaube ich, daß der viel Spaß macht. Leider wird dieser Spieler als auch der 1257 gerne unterschätzt. Das Gerät ist aber trotz relativ hohem Kunststoffanteil noch immer ein recht Gut verarbeiteter Dual und kann mit dem TKS System schon zu wahren Hörfreuden aufspielen.
Ich habe selber zur Zeit einen zum reparieren hier und irgendwo auch ein funktionsfähiges Chassis, für das noch eine vernünftige Zarge gesucht wird.
Viel Spaß noch mit dem schönen Dreher, Thomas
  Der Telefunken Thread Passenger 118 64.368 07.04.2025, 21:58
Letzter Beitrag: eric67er
  ...der Grundig - thread.... Brownie 115 61.503 06.04.2025, 12:34
Letzter Beitrag: beetle-fan
  Der Klein+Hummel / Telewatt Thread beetle-fan 37 15.464 06.04.2025, 12:33
Wink Geraffel der "Neuzeit" – Der "Nix-Vintage"-Thread Viking 1.518 730.456 04.04.2025, 19:12
Letzter Beitrag: Deichvogt
  Der Sansui Thread oldsansui 9.278 3.723.381 30.03.2025, 22:40
Letzter Beitrag: Akool1
  Der Kompaktanlagen-Thread, HiFi Flachmänner von damals Rüsselfant 87 27.302 20.03.2025, 10:04
Letzter Beitrag: Fürchtenix
