Hilfe, digitaler Elektrolurch: Seltsames Problem bei Philips CD 304
Hallo Christoph,
...dein Arbeitseifer in allen Ehren... Hi
So wie ich die Sache hier aus der Ferne sehe, wird es für eine Ferndiagnose langsam aber sicher zu komplex: In solchen Fällen bevorzuge ich Vergleichsmessungen an ein identisches (aber intaktes!) Gerät: So kann man direkt beurteilen, welches Digitalsignal in Ordnung ist (und welches nicht...). Spannungsmessungen mit einem Digitalmultimeter sind hier mit äusserster Vorsicht zu geniessen: Allzu leicht hat man sich dabei rettungslos verirrt... ein Oszilloskop ist hier in der Tat das Mittel der Wahl.
Grüße,
maurice
Atairmax
Nett gemeint, aber Vergleichsmessungen sind ein etwas seltsamer Ansatz - wenn ich ein funktionierendes Gerät hätte, würde ich das zum Hören benutzen. Oder stapeln sich bei Dir die 304er im Keller? Drinks
Ich versuch jetzt einfach mal noch ein paar Sachen... Erstmal tausche mal die IC´s in der Signalverarbeitung nach rückwarts nach und nach aus, zuerst das RAM, dann den 7020/7010/7000 und schaue mal, was passiert. Das RAM und den 7010 hab ich mir gestern inkl. Sockel als original NEC bzw. Philips für insgesamt einen 10er aus der Bucht gefischt, alles andere kann ich aus einem schrotten Marantz CD54 entnehmen. Der lief bis zuletzt, dann durch einen Lötunfall Lipsrsealed2 das Netzteil abgeraucht... Ansonsten kann man immer mal noch versuchen, ein Gerät mit defektem Servo / Laufwerk zu kriegen und dann die komplette Wandlerplatine zu tauschen - die ist nämlich nicht nur im Philips 304, sondern auch im 104 (ohne Kopfhörerausgang) und exakt gleich im B&O CDX drinne.
Die Lötkur an der Servoplatine kann man auch mal noch machen, da hab ich auch alle Elkos für in der Schublade. Try and Error - Das Oszi für den Laptop lass ich mir aber auch mal kommen, ist ja gut, wenn man sowas mal zuhause hat...
Quellen/ CD: Arcam Delta 70.2, Vinyl: Dual  CS 491A-RC, Stream: CCA, Bluetooth: Inatech BR1008
LS/
KEF Q300 / Grundig 310a + Yamaha YST-W45,
Hallo Christoph,
hier im Keller stapelt sich so einiges, auch einige CD 304... Floet
Der Grundig CD 7550 hat ebenfalls die gleichen Platinen drin: der Kopfhörerausgang ist immer vorgerüstet.
Grüße,
maurice
(01.11.2015, 12:07)airmax78 schrieb: Hallo Christoph,
Grüße,
maurice
Na, Du Glücklicher... da kann man in solchen Fällen einfach mal quertauschen. Und stimmt, der 7550 war auch noch die gleiche Baureihe, mal abgesehen von noch selteneren Dingen wie Mission, Meridian usw...
LS/
LÄUFT WIEDER!
Es ist jetzt 0:35... richtig fleissig ich war: meinen CD 104 Schlachter getestet, drehte kurz an, dann stop, wie beschrieben. Eigentlich sprach alles bei dem Ding für Servo- oder Laufwerksproblem... also Wandlerplatine aus dem Ding in den 304 verpflanzt, getestet: drehte kurz an, dann stop. Oh SchXXXXX... Hab dann der Wandlerplatine aus dem 104 eine Lötkur verpasst, die Durchkontaktierungen erneuert und zwei gerissene Lötstellen erneuert. Wieder eingebaut in den 304.... und funzt - mit Ton! Jetzt steht er wieder im Regal. Die defekte Wandlerplatine ohne Ton hab ich dann noch mit einem neuen RAM bestückt und in meinen 104-Schlachter verpflanzt... und der liesst und dreht jetzt auch schon einmal wieder, wenn auch ohne Ton. Also sind da Servo und Laufwerk zumindest scheinbar in Ordnung, und ich hab jetzt was zum Experimentieren und Testen für den Winter... auch für mein neues Speicheroszilloskop mit 20MHz, das heute ebenfalls eingetroffen ist...
...zur Belohnung gab´s für den wieder lebendigen 304 die wunderbare "Ice Cream Genius" von Steve Hogarth... endlich mit Ton LOL
Gruß & Danke für alle Hilfestellungen und Tips!
Christof
LS/
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an ChristofP für diesen Beitrag:
  • mmulm, JayKuDo
  Hilfe bei Renovierung Yamaha NS 590 kandetvara 13 879 11.04.2025, 20:25
Letzter Beitrag: Kimi
  Hilfe bei Yamaha DVD-S540 Netzteil Bauteilbestimmung Musikliebhaber72 6 294 08.04.2025, 10:04
  Braun A501 Lautsprecherausgang Problem Chromkiste 7 517 21.03.2025, 19:26
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Yamaha KX-10: Problem nach Riemenwechsel Pernod61 9 1.037 31.01.2025, 17:29
Letzter Beitrag: Intoxication
  Sony TC-WR 645S - Tapedeck A Problem Heinz71 2 493 24.01.2025, 13:05
  Problem nach Riemenwechsel: Vor-/Zurückspulen ok, aber kein Play glady 5 626 30.12.2024, 19:59
Letzter Beitrag: Michi71MM
