Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Ich hab ein Xperia Z3 Handy, welches als Bluetooth aptx unterstützt.
Von Sony gibt es das BM 10 Adapter, welches an die Stereoanlage angeschlossen ist.
Super Klang und total problemlos für alle Konserven.
Das Handy kann auf die Medien zugreifen, entweder auf dem Server oder Internetradio.
Erschreckend praktisch.
Apple hat m.W.n noch immer keine aptx Unterstützung......
Themen: 89
Thanks Received: 2.959 in 682 posts
Thanks Given: 245
Dafür gibt es bei apple airplay. Erschreckend praktisch...
Gruss
Michael
2 Mitglieder sagen Danke an rascas für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an rascas für diesen Beitrag
• contenance, Jupp
Themen: 41
Thanks Received: 4.219 in 916 posts
Thanks Given: 2.739
Hier bei mir schon ewig der HRT iStreamer:
iStreamer
Außerdem an der Hauptanlage und fürs " Multiroom " Apple AirPlay .
Gruß, Eric
Themen: 37
Thanks Received: 9.015 in 2.150 posts
Thanks Given: 6.461
(15.01.2017, 13:42)razak schrieb: […]An dksp
Stephan das mache ich auch aber mit CD's. die Hauptsache ist man hat Freude daran, finde ich
Noch mehr Möglichkeiten / Antworten wären klasse, tolles Forum !
Dabei stellt sich natürlich noch die Frage wie die Dateien auf die Kassette kommen. Bei mir ist es ein iMac mit iTunes + Audirvana plugin. FLAC Dateien wandele ich immer in ALAC um. Dann über eine USB Soundkarte via Cinch in die (Zweit-)Anlage im Arbeitszimmer. Früher habe ich den Kopfhörerausgang des iMacs benutzt, nur hat der inzwischen einen Wackelkontakt. Deswegen die USB Karte.
Ꙭ
Bei mir ist es seit einiger Zeit AUDIOFLY zur vollsten Zufriedenheit.
Thanks Received: 17.370 in 9.756 posts
Thanks Given: 1.470
Das Ding kann aber fast nichts. Es überträgt lediglich von einem PC an dieses Kästchen. Dafür ist es dann viel zu teuer.
(16.01.2017, 10:56)andisharp schrieb: Das Ding kann aber fast nichts. Es überträgt lediglich von einem PC an dieses Kästchen. Dafür ist es dann viel zu teuer.
Ja Udo - mehr muss es bei mir auch nicht können .
Herzlichen Dank trotzdem für Deine Meinung .
Thanks Given: 1.470
So was gibts schon ewig und dazu billiger.
Themen: 137
Thanks Received: 865 in 181 posts
Thanks Given: 218
bei mir ist es (noch) ganz simpel. Ich habe nen mini Pc (Zotac) mit ner externen festplatte via Toslink an meinen AV Receiver.
Oder an den alten Anlagen ein Adapterkabel von DIN auf Kopfhörer und dann mit dem Smartphone.
"Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt das Leben Reisen ist" (Jean Paul 1763- 1825).
(16.01.2017, 11:08)andisharp schrieb: So was gibts schon ewig und dazu billiger.
Mit dieser speziellen Funktechnologie, die sich nicht vom normalen WLAN beeinflussen lässt und ohne Latenzen arbeitet, gibt es meines Wissens nichts vergleichbares.
Ich lasse mich aber gern belehren und würde Beispiele zu dieser Behauptung sehen wollen - vielen Dank vorab .
Übrigens, nicht Jeder möchte gern billig kaufen, das musst Du mir schon selbst überlassen.
Thanks Given: 1.470
Diese "spezielle" Funktechnik wird seit Jahrzehnten von allen möglichen Geräten genutzt, Kameras, Audioübertragung, Funkmäuse, etc. Es ist stinknormaler 2,4GHz Funk. Über das genaue Funkprotokoll lässt sich der Hersteller nicht aus. WLAN funkt dort ebenfalls, zusätzlich auch im 5GHz-Band und erlaubt sehr hohe Datenraten über große Distanzen mit geringer Störempfindlichkeit.
(16.01.2017, 14:55)andisharp schrieb: Über das genaue Funkprotokoll lässt sich der Hersteller nicht aus.
Genau das ist der Trick Du Schlauberger .
Themen: 17
Thanks Received: 5.409 in 915 posts
Thanks Given: 27.970
ich gehe aus dem PC raus in ein mischpult, und von da aus an alle aufnamegeräte, R2R K7 DAT Minisc, dan in den verstärker dan auf lautschprecher !
so einfach ist es, brauche keine extrageräte
und der ton ist prima !
2 Mitglieder sagen Danke an dedefr für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an dedefr für diesen Beitrag
• wortgefecht, razak
Themen: 142
Thanks Received: 10.690 in 2.649 posts
Thanks Given: 16.614
Ich habe dank Zimbo ein Poppulse USB Interface, welches bei Bedarf dann an den Laptop per USB gestöpselt wird.
Das Kästchen selber ist hinter anderen Geräten verborgen. Das Kabel liegt unter dem CD Player und wird dann nur rausgezogen.
Win doof ist so konfiguriert, dass es für dieses Teil dann im Madia Player die ASIO Treiber benutzt. Oder ich nehm auch manchmal foobar.
Von da aus gibt es dann diverse möglichkeiten.....
- Da das Teil auch AES out hat, hängt hier direkt der DA-40 DAT dran.
- Optisch out geht in die digitale Audio Patchbay DP-8 von Fostex
- Von da aus kann ich es überall hin verteilen wie ich will. Direkt in den A8 DAT, Mini-Disc, DA-P1 DAT, den SRC und natürlich in den Receiver.
- Dann gibt es an dem Fostex auch noch einen, ich nenne es mal "optischen AUX" out und in vorne, so dass man bei Bedarf zum "on the fly anschliessen und Testen" mal schnell ein Gerät anstöpseln kann.
- Und das bei Bedarf alles gleichzeitig.....
- Ein anderer Weg wäre, einen USB Stick entweder im Blue-Ray Player anzusschliessen und von da aus über digi out in den Receiver....dann sollte aber die Glotze an sein, sonst sieht man ja nicht was läuft....
- Oder aber den Stick direkt in den Receiver stecken. Nur das ist mir oft zu nervig, wenn da mehrere Ordner drauf sind. Mit dem pups Display ist das echt nicht wirklich schön... und ausserdem spuckt der Receiver dann am Digi out kein Signal aus.
Aber im Grunde genommen höre ich eh meistens DAT......und in letzter Zeit auch immer wieder gerne mal ne CC
Themen: 5
Thanks Received: 3.459 in 609 posts
Thanks Given: 1.339
13 Mitglieder sagen Danke an Jupp für diesen Beitrag:13 Mitglieder sagen Danke an Jupp für diesen Beitrag
• hal-9.000, , winix, zuendi, razak, wortgefecht, gasmann, Tarl, Campa, nice2hear, Nion, wj500, timilila
Herrlich dekadent und geil anzusehen .
• Flönz
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
16.01.2017, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2017, 19:51 von winix.)
a bisserl mehr Ampère hättens für die iGadgets schon rauslassen können
schönes Teilchen
taugt der Kopfhörerausgang?
auch für olle Hochöhmer?
Themen: 3
Thanks Received: 417 in 63 posts
Thanks Given: 170
Bei mir aus dem Laptop mit Foobar ,noch über Usb-Interface,bald durchgehend digital in eine Behringer DCX.
Die füttert über eine Rotel Mehrkanalendstufe eine handvoll Jbl-Treiber aus den Achtzigern(2225,2445,2405).
Ja,meine Nachbarin ist schwerhörig oder nicht da.
1 Mitglied sagt Danke an Quecksilber für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Quecksilber für diesen Beitrag
• razak
Themen: 164
Thanks Received: 13.244 in 3.885 posts
Thanks Given: 27.785
Bei mir geht´s zum streamen vom iPhone/MacBook via Airport Express an die Anlage (einmal analog, einmal via DAC).
Will ich was aufnehmen, dann via TosLink vom MacBook an den DAC und dann in die Anlage.
Themen: 5
Thanks Given: 1.339
(16.01.2017, 19:51)winix schrieb: a bisserl mehr Ampère hättens für die iGadgets schon rauslassen können
schönes Teilchen
Zum Kopfhörerausgang kann ich mangels Zeit und Hörer leider nix sagen. Der Rest ist Klasse. Wie sagte schon Boris the sneaky fucking Russian: Heavy is good, heavy is reliable.
Wat läuft?
1 Mitglied sagt Danke an Jupp für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jupp für diesen Beitrag
Themen: 12
Thanks Received: 65 in 16 posts
Thanks Given: 131
(15.01.2017, 20:29)seba schrieb: Ich habe einen raspberry Pi Zero mit volumio ins Innere meines Verstärkers eingebaut und fest an den aux anschluss angelötet.
Schöne Lösung. Habe hier auch einen Raspi mit nem Hifiberry. Ist da bei Dir auch noch ein DAC dazwischen oder wie läuft das (vor allem am zero?!)...
Themen: 3
Thanks Received: 1.058 in 341 posts
Thanks Given: 1.355
FiiO X3 per Line-Out in Verstärker, Tapedeck oder Bandmaschine. Perfekt.
1 Mitglied sagt Danke an Maxx für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Maxx für diesen Beitrag
• wortgefecht
Thanks Received: 78 in 16 posts
Thanks Given: 66
hatte vorher auch nen grosen rpi dran.
Ich habe es mir beim Zero einfach gemacht und ne USB Soundkarte (Pcm2704)
rangesteckt. Wollte zuerst alles fest miteinander verlöten, aber habe unter einer Platine soviel Platz gefunden, dass ich mir das Löten sparen konnte. Anbei mal ein Bild von gebastel.
12 Mitglieder sagen Danke an seba für diesen Beitrag:12 Mitglieder sagen Danke an seba für diesen Beitrag
• dksp, wortgefecht, 7ohannes, zuendi, gasmann, razak, Tarl, dedefr, onkyo, Campa, nice2hear, mipi
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Ein Yamaha CA-810
Ꙭ
Thanks Given: 66
Ja stimmt
