Dual 1219 - Geschwindigkeitsregler klemmt
Es kann nicht anders sein: Mein Dual 1219 (in Wega-Zarge) hat es mir übel genommen, dass er lange nicht benutzt wurde Sad2 Auf jeden Fall wollte ich ihn mal wieder aktivieren und - na ja - der Motor lief an, aber der Teller drehte sich nicht. Die Ursache war schnell gefunden: Das Treibrad hatte keinen Kontakt zum Teller und lies sich nur schwer hin und her bewegen. Also mal wieder Bastelarbeit angesagt.
[Bild: wega_dual_002.jpg]
Ich finde ja die Wega-Zarge klasse! Man kann von unten an die Kinematik ran kommen ohne den Dreher aus der Zarge zu heben.
[Bild: wega_dual_001.jpg]
Netterweise hat man innen auch das Herstelldatum hinterlassen... es war der 09.11.1971
[Bild: wega_dual_004.jpg]
Die Zarge ist solid konstruiert: Das Chassis sitzt innen auf der dicken Hartfaserplatte und aussenrum gibts für die Optik weißen und grauen Schleiflack.
[Bild: wega_dual_005.jpg]
Das Übel sitzt hier! Für eine saubere Lösung hilft nur: Zerlegen!
[Bild: wega_dual_007.jpg]
Erstmal die Schraube lösen... und schon fällt der Verstellhebel raus...
[Bild: wega_dual_010.jpg]
Da sitzt 'ne Feder - und auf der Feder eine Kugel - raus damit!
[Bild: wega_dual_011.jpg]
Das Chassis umdrehen und das Treibrad abziehen...
[Bild: wega_dual_012.jpg]
Das war ja klar - mit einem Sprengring gesichert ... ich hasse die Dinger.
[Bild: wega_dual_014.jpg]
Weg isser - und natürlich beim Aushebeln abgezischt - zum Glück in die Zarge und nicht in den Teppichboden LOL
[Bild: wega_dual_015.jpg]
Jetzt lässt sich der ganze Mechanismus von unten rausziehen - noch 'ne Feder...
[Bild: wega_dual_017.jpg]
Diese Stange ist es, auf welcher der Verstellmechanismus festsitzt. Säubern und mit 2 Tropfen Öl flutscht es wieder...
Wer den Fehler macht, den Verstellhebel mit Gewalt zu drehen, sprengt oft das Plastikteil unten im Bild. Wenn sich das nicht sauber kleben lässt, wird's blöd...
[Bild: wega_dual_019.jpg]
Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Die Kugel da rein zu bekommen war mit etwas Fummelei verbunden .. hat dann aber geklappt.
Die Verstellung läuft jetzt wieder leichtgängig und rastet sauber ein ...
[Bild: 1219_002.jpg]
Schon läuft er wieder, der alte Knabe. Und was soll ich sagen? Mit seinen 43 Lenzen zeigt er immer noch so manchem "Youngtimer" wo der Hammer hängt...
Der unverwüstliche 1219 gehört mit Recht zu den wenigen Drehern, die ich nicht mehr her gebe Thumbsup
bye
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
[-] 13 Mitglieder sagen Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • friedrich86, gdy_vintagefan, spocintosh, beetle-fan, duffbierhomer, rappelbums, loenicz, mazyvx, eric stanton, elvismojo, Neno, DUALIS, sebuschi
Schöner Bericht Thumbsup
Ist bei den alten (unrevidierten) DUALs eine Standard-Wartungsmaßnahme.
Was habe ich beim ersten mal geflucht, weil ich nicht verstande habe, wie der Verstellmechanismus überhaupt funktioniert.
Mittlerweile weiß ich es.
Bei meinem 1229 (der ebenfalls in der WEGA Zarge liegt) war der Verstellmechanismus schon so lange nicht genutzt worden, dass das eigentliche Verstellelement sich auf der Stange (siehe drittletztes Bild) gar nicht mehr bewegte Dash1
Ja, aber meinen 1219 (und auch den 1229 und den 701) gebe ich nicht mehr her, Panzertechnik!
Joey
Danke für den Bericht!
Bitte beachten Sie!
Klasse Phil! Drinks
Ich bin immer wieder hin und her gerissen... Probiere ich mal was aus Nipponland bzw. Nichtdeutschland oder "begnüge" ich mich mit dem was ich habe (Dual 701 und Thorens TD-166 Spezial)?
Die Frage lässt sich einfach beantworten...
Die Detailbilder des 1971er Dual 1219 in Wega Zarge sprechen Bände! Mechanisch ist kaum mehr möglich. Vielleicht ein lohnenswertes Ziel die Suche nach einem besseren Abtaster?
Grüße aus Berlin.
Olli
Och, je nach Musikgeschmack muss man selbst da nicht so hoch ins Regal greifen. Ich fahre meinen abwechselnd mit Shure M44G (für 30€ aus der Bucht) oder einem V15III. Die Unterschiede zum SL-1100 mit Ultimo 10x/Audio Technica AT15Sa/Technics EPC-206 sind jetzt nicht weltbewegend und verbuche ich eher unter Geschmacks- und Stimmungssache.
Gut, das M44G ist schon ein Ausreißer aus der Gruppe und kommt entweder zum Einsatz bei nicht ganz so guten Platten (Rundnadel) oder wenns hart rocken muss Raucher
Edit: Wobei ich den SL-1100 schon für einen sehr guten Dreher und für leicht unterschätzt halte. Das Laufwerk ist ja quasi ein "Baby SP-10" Pleasantry
Friedrich
[-] 1 Mitglied sagt Danke an friedrich86 für diesen Beitrag:
  • duffbierhomer
Das gleiche Problem hat mein, auf dem Flohmarkt gefundener 1219 auchDenker
[Bild: image.jpg]
Ich hoffe, ich krieg das hin.
Danke für den BerichtOldie
Gruß mazy
[-] 1 Mitglied sagt Danke an mazyvx für diesen Beitrag:
  • friedrich86
Toilettenpapier, sehr gut LOLRaucher
Viel Erfolg!
Friedrich
(05.06.2014, 23:33)friedrich86 schrieb: Toilettenpapier, sehr gut LOLRaucher
Viel Erfolg!
Mit Blümchen draufOldie
Gruß mazy
Motor abnehmen, Teller abnehmen, Tonarmgewicht abnehmen und Tonarm fixieren. Danach sowohl die linke als auch die rechte Ecke des Chassis in heisser Kernseifenlauge eintauchen und dabei gründlich reinigen. Am besten mit einem Pinsel. Danach wieder alles gut trocknen und ölen. Geht schnell und hilft Wunder bei den alten Dual Riebrad Chassis.....
Braucht man i. d. R. nichts zu zerlegen....
VG Martin
  • mazyvx, no_mp3, friedrich86
Oha, interessanter Tipp.
Quasi so ähnlich "rabiat" wie Breffen.
Ansonsten halte ich es bei dem Geschwindigkeitsschalter eher altmodisch.
Einfach alles auseinandernehmen, reinigen, und beim Zusammenbau fetten/ölen.
At Mazy: Nur Mut, das ist doch im Prinzip wie Lego.
Joey
(05.06.2014, 23:14)mazyvx schrieb: Das gleiche Problem hat mein, auf dem Flohmarkt gefundener 1219 auchDenker
Sieht schlimmer aus, als es ist LOL Aber wenn du es erstmal ohne Zerlegen versuchen willst, dann gibt doch etwas Öl auf die Stange (wie im Bild gezeigt) - könnte schon reichen, wenn der Mechanismus nicht gar zu sehr festsitzt.
Phil
(05.06.2014, 21:52)duffbierhomer schrieb: Klasse Phil! Drinks
Grüße aus Berlin.
Olli
Am 1219 hängt zur Zeit ein AT110 - allerdings tausche ich das immer mal wieder mit dem Shure M95 und (NOS-) Original-Nadel, welches am 1229er hängt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass die Fähigkeiten der beiden Dreher mit diesen Systemen noch lange nicht ausgereizt sind...
Phil
Phil
[-] 1 Mitglied sagt Danke an no_mp3 für diesen Beitrag:
  • mazyvx
Zerlegen geht natürlich auch. Sowas allerdings wieder zusammen zu setzen so daß der Geschwindigkeitstrimmer, Drehzahl etc. wieder richtig passt kann dauern.....fummeln...messen....fummeln...messen ....fummeln...
Seitdem mache ich den vorderen Bereich so und konzentriere mich ansonsten auf Brücke, Motor und Tonarm...
Hat mit brachial breffen nichts zu tun....
VG Martin
(06.06.2014, 17:31)leserpost schrieb: Zerlegen geht natürlich auch. Sowas allerdings wieder zusammen zu setzen so daß der Geschwindigkeitstrimmer, Drehzahl etc. wieder richtig passt kann dauern.....fummeln...messen....fummeln...messen ....fummeln...
VG Martin
Ähem - Einspruch! Da gibbet nix zu messen! Die korrekte Höhe des Treibrades an der Antriebsrolle ergibt sich durch die Raststellungen des Umschaltsegmentes (..das Plastikding). Alles was nach dem Zusammenbau zu tun ist, ist mit Pitchregler und Stroboscheibe die Drehzahl zu justieren - und fertig!
Phil
Phil
richig Phil, genauso ist es.
Die richtige Position ist gefunden, wenn der Pitchregler genau in der Mitte steht und die Geschwindigkeit laut Stroboscheibe (beim 1219) oder laut Strobo steht.
Im Übrigen würde ich die Umschaltkulisse immer zerlegen und reinigen, kann aber wirklich nervig sein beim 1sten mal.
Drinks Jens
German Vintage HiFi
(09.06.2014, 12:18)DUALIS schrieb: richig Phil, genauso ist es.
Drinks Jens
Na dann viel Spaß beim finden der "richtigen" Position Smile
Kann ja auch im 2t schönsten Hobby der Welt manchmal dauern....LOL
VG Martin
  Yamaha KX-300 Kopfschlitten klemmt gelegentlich DarknessFalls 11 4.321 26.06.2024, 14:17
  Dual 1219 Akool1 9 3.263 09.10.2023, 22:00
Letzter Beitrag: Akool1
  Dual 1219: Hot oder Schrott? Casawelli 27 17.534 30.09.2021, 20:36
Letzter Beitrag: hf500
  Philips CD104: Schublade klemmt kurz vorm Einzug jo-k-er 3 7.304 01.02.2021, 12:27
Letzter Beitrag: TomWeb
  Dual 1229 Geschw-Regler klemmt DATerfreutmich 34 15.092 20.08.2020, 09:25
Letzter Beitrag: DATerfreutmich
  Ewig knackender Schalter am Dual 1219 ersetzt landi666 3 4.729 09.05.2016, 19:03
Letzter Beitrag: landi666
