Dual 1219
Das Ding hab ich vor einigen Monaten aus den Kleinanzeigen. Optisch tadellos, kaum Laufgeräusche.
Heute mal aus der Ecke gezogen:
Es gibt da leider ein Problem mit dem Antiskating.
Die Einstellung geht ohne Widerstand, aber der Tonarm zieht entweder nach innen oder außen.
Suche daher einen Experten, der da mal drauf und reinschaut.
Würde mich freuen, wenn sich jemand dazu meldet.
G
Keep cool - but care (Thomas Pynchon) Raucher
Hallo Andreas,
da wird wohl das Antiskating- Kurvenrad aus Kunststoff gerissen sein.
Einfach mal googlen.
Ein neue einbauen, dann sollte es wieder funktionieren.
MfG
Ein Leben ohne Raumnadelsystem ist möglich, aber sinnlos.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an low-fi-man für diesen Beitrag:
  • Akool1
Achso... wenn du den Plattenspieler dann schon geöffnet hast, solltest du auch den Gummiring des Multiselektor wechsen.
Der Alte wird bestimmt hinüber sein.
  • Akool1
Hallo Andreas,
eigentlich muss so ein 1219 komplett überholt werden, ansonsten läuft er nur rein zufällig. Mode Selektor und Steuerpimpel sind da ein Thema, die Motoren laufen auch nach über 50 Jahren ohne Öl und das Fett der restlichen Mechanik ist auch häufig verharzt.
Und: Auf keinen Fall die Single/Multi-Umschaltung betätigen, da riskierst du, dass zwei Kunststoffnasen am Tonarm abbrechen. Die restliche Mechanik auch ohne Gewalt bewegen.
Aber: Diese alten Duals sind nie kaputt, nur manchmal laufen sie nicht.
Gruß Roland
Vielen Dank für die Antworten.
Kennt denn jemand eine Adresse im Raum HAnnover Kassel Göttingen,  der eine solche Überholung durchführt ?
kannst ja noch im dualboard fragen, falls du hier nicht fündig wirst.
Peter aus dem Allgäu
[-] 1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:
  • Akool1
(09.10.2023, 09:43)Akool1 schrieb: Kennt denn jemand eine Adresse im Raum HAnnover Kassel Göttingen,  der eine solche Überholung durchführt ?
Ich weiß nicht, ob in deiner Umgebung jemand diese Überholung durchführt. Aber eine komplette Revision ist aufwändig und daher sicherlich nicht ganz günstig. Da ist doch einiges an Mechanik in den Geräten:
[Bild: image.png]
Gruß Roland
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • Akool1, luckyx02
Sehr schönes Bild. Das Auseinanderbauen heb ich mir auf für den Tag, an dem ich die Platte nicht mehr auflegen kann Wink3
Heute Mittag mal die Nadel mit der Lupe untersucht....
Und dann eine neue geholt
Manchmal sieht man den Wald nicht....
[Bild: 20231009_2237260ucnf.jpg]
Die neue alte EoC klingt ganz gut mit dem ollen Holzkasten. Als  TA hängt da jetzt ein Goldnote ES78 dran.[Bild: 20231009_2246316kc35.jpg]
  Dual 1219: Hot oder Schrott? Casawelli 27 18.052 30.09.2021, 20:36
Letzter Beitrag: hf500
  Ewig knackender Schalter am Dual 1219 ersetzt landi666 3 4.841 09.05.2016, 19:03
Letzter Beitrag: landi666
  Dual 1219 - Problem im Wechselbetrieb café_liégeois 4 5.289 02.03.2016, 20:17
Letzter Beitrag: café_liégeois
  Dual 1219 läuft nicht an mazyvx 27 17.629 08.04.2015, 17:10
Letzter Beitrag: mazyvx
  Dual 1219 - Geschwindigkeitsregler klemmt no_mp3 14 12.954 09.06.2014, 12:41
Letzter Beitrag: deleted leser
  Teller schwankt am Dual 1219 bathtub4ever 14 9.003 29.08.2012, 20:54
Letzter Beitrag: bathtub4ever
