Marantz 4300 Grillen und andere Tiere..?
Hallo Allerseits.
Habe hier einen Marantz 4300. So sieht er eigentlich aus:
[Bild: Bildschirmfoto_2014_07_02_um_16_07_21.jpg]
Bild geliehen, da meiner zerlegt. Das Gute Stück krächtst und zirpt wie ein Schwarm Grillen. Und das auf allen Kanälen. Also ran an die Arbeit. Er ist im inneren recht, sauber da muss ich nicht viel putzen. Als erstes die, wie im Netz empfohlen die Transistoren der Vorstufe tauschen. Ersatz bei mir KTA 733 und 2SC945. Da habe ich einen kleinen Vorrat da. Bei dieser Gelegenheit gleich die Elkos und Tantale raus, ebenso die verrufenen Dioden VD 1212.
[Bild: MG_0662.jpg]
url=http://postimage.org/][Bild: MG_0660.jpg][/url]
Gerät eingeschalten und was soll sagen, besser aber noch immer spinnt ein Kanal (RR) herum.
Also noch die Endstufen überarbeiten.. gleiches Spiel. Offset und Ruhestrom einstellen. Klappt Prima. Ja ich habe die Transistoren unter dem Kühlblech gleich mit getauscht.
[Bild: MG_0664.jpg]
mit dem Ergebnis ihr werdet es fast erraten, Fehler immer noch da. Flenne
Jetzt mit Kältespray herumgetan, mit keinem Ergebnis.
Also weiter Klangregler und LS Regler bearbeiten.... Auf dem Board gleich die Elkos mit getauscht. So das solle eigentlich jetzt passen.
[Bild: MG_0661.jpg]
[Bild: MG_0654.jpg]
denkste... Fehler immer noch da. Wo sitzt die Grille? Was kommt noch in Frage? Hmmm erst mal alle Elkos tauschen, die Restlichen Dioden gleich mit ersetzen. Immer noch der Selbe Schei.....
Was habe ich noch nicht gemacht. Relais! also an die Arbeit. Mann die Bekommt man ja fast nicht draus.
[Bild: MG_0674.jpg]
Kontakte sehen aber noch sehr gut aus, daran kann es auch nicht liegen.
[Bild: MG_0675.jpg]
Aber es gibt ja noch genügend Schalter hier. Mal sehen ob es einer von denen ist. 2/4 Kanalumschalter . Auf 2 Kanal läuft er prima. Jetzt wieder zurück auf 4 Kanal. Hergottnochmal was ist jetzt. FR geht nicht mehr! Sad2 Na toll.
Schalter raus geputzt, wieder rein. Geht doch. Nur leider krächzt das Teil immernoch.
Na gut dann erstmal weiter Elkos ersetzen. Da habe ich erstmal gut zu tun.
[Bild: MG_0657.jpg]
[Bild: MG_0658.jpg]
[Bild: MG_0659.jpg]
Mist da ist mir doch de Bibbus am Lampenkasten weggebrochen. Eben fix ersetzt.
[Bild: MG_0663.jpg]
So um so länger das Vorspiel.. Naja. Mir kam Jedenfalls die Zündende Idee die beiden Endstufen Boards zu tauschen um den Fehler eingrenzen zu können. Ob die Idee so Toll war, könnt ihr mir ja mal sagen. Jedenfalls ist, so glaube ich mich zu erinnern der Fehler mit gewandert. Dann habe ich die Board zurückgetauscht, und dann kam Rauch..oder war das schon vor dem zurücktauschen. Welches Board gehört wo hin....?Sad2 Dann Schmerz und Dunkelheit....
Hab Angst.....
Ich Vollkoffer habe vergessen, den Netzstecker zu ziehen. Bin beim herumdrehen des doch recht schweren Teils an, die Blöden Amisteckdosen gekommen, Der FI hat da wohl schlimmeres verhindert.
Jedenfalls hat es mit dem Ergebnis geendet das von der linken Endstufenplatine Rauch aufgestiegen ist.
Das Ergebnis die Endstufe ist tot. die TO3s sind im After.
Ob oder was der jetzt der Fehler war kann ich nicht mehr sagen.
So jetzt meine Frage, mit was ersetze ich die Transistoren. Verbaut sind 2SC1403 / 2SA745.
Habe sämtliche Halbleiter der Endstufe getestet, es hat nur die beiden erwischt. Wie ich jetzt wieder aus dem Chaos herauskomme weis ich noch nicht wirklich.
Schönen Abend
Markus
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • onkyo, marantz, , martin.k, Poetry2me, 0300_infanterie, mmulm, errorlogin, Rüssel, Rainer F
Bei aller Liebe, Deine Reparatur Methode scheint mir reichlich konfus. Elkowechsel nach dem Gieskannenprinzip führt selten zum Erfolg, bei einem komplexen 4300 Quadro-Receiver sicher ins ChaosLOL Auch unwahrscheinlich dass es an den berüchtigten VD1212 liegt.
So komplex der 4300 ist, bietet er doch genügend Schnittstellen um so einen Fehler einzugrenzen: Netzteilspannungen prüfen, Brückenstecker auftrennen: Fehler im VV? oder in den Endstufen?, welcher Kanal ist betroffen? Du hast den Dolby Baustein demontiert, warum?.......
Wünsche Dir viel Geduld mit Deinem 4300 Puzzle, TO-3 Transistoren sterben langsam aus: ONsemi MJ21195G MJ21196G passen als Ersatz
Gruß, Helmut
Danke für die tolle Bebilderung zu diesem schönen Gerät Thumbsup
- Johannes
Hallo Helmut,
ich muss Dir recht geben, nach nochmaligem lesen des Ganzen entsteht der Eindruck des Absoluten Chaos.
Ganz so unstrukturiert wie beschrieben, bin ich dann aber doch nicht vorgegangen.
Habe mit einem Kompletten Elkotausch begonnen. Deshalb auch die Bilder von den Dolby Baustein.
Es handelt sich um den rechten hinteren Kanal (RR) der Probleme macht.
Gruss Markus
Wenn der Fehler gewandert ist als du die Endstufenmodule getauscht hast, solltest Du da suchen. Hast Du die Vorstufe nach Deiner Tauschaktion auf von Dir eingebaute Fehler untersucht?
Viele Grüße Norman
Nabend Leute,
es hat da noch mehr mitgenommen, leider.
Die 2SB527, 2SD357 sind auch hin. Dash1
Habe was kann ich da nehmen.
BD 239C und 2SA985.
oder 2SC2275 und 2SA1111
oder ....
Habe im Netz nicht wirklich was gefunden was helfen würde.
Der Fehler ist aber weg!. Die restlichen 3 Kanäle funktionieren Prima.
Danke für Eure Hilfe.
PS die STV-3H ist Gott sei Dank ganz.
So den 2SB527, habe ich als NOS, fehlt noch der 2SD357.
Favorisiere derzeit den BD 239C. Was meint Ihr dazu.
Schönen Tag !
Markus
Moin Leute,
das Gute Teil spielt ohne Fehler LOL
[Bild: P7050349.jpg]
Habe die Sache etwas unkonventionell gelöst.
2SA1837 und 2SC 4793 hatte ich da, passen zwar wegen des Isolierten KK nicht so gut, aber funktionieren. Wenn das Gitter durch und das Gehäuse zu ist sieht das eh keiner mehr.
[Bild: P7050346.jpg]
[Bild: P7050347.jpg]
Hier die neuen Transistoren an Ihrem Arbeitsplatz. Die TO3 Fassung sind was ganz tolles wie ich finde. Gibt es die eigentlich noch neu zu kaufen?
[Bild: P7050348.jpg]
So werde Ihn jetzt noch zusammenbauen, dann gibt es noch mal Bilder.
Der Empfang ist wirklich sehr gut, leider habe ich das Gefühl das der Empfänger leicht verstellt ist. Bekomme Stereo leider nicht ganz ohne Rauschen rein. Bei anderen Geräten dieser Gattung rauschte es nicht.
Schöne Tag.
Markus
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie, oldsansui, errorlogin, Rainer F
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Viele Grüße Norman
Glückwunsch! Drinks Sieht wirklich sehr sauber gearbeitet aus, bin hin zum Knick in den Beinchen der axialen Elkos. Sehr schön! Thumbsup
To3-Fassungen kann man noch kaufen: z.B. bei Conrad
Grüße, Jan Drinks
Danke für den Tip, Reichelt, wo ich sonst bestelle hat die nicht, zumindest habe ich sie nicht gefunden.
Die passen perfekt für meine "symasym xd TO3" bin gespannt ob die auch so gut wie der marantz klingt.
Schönen Abend
Markus
Wie versprochen noch ein paar Bilder.
[Bild: P7060350.jpg]
[Bild: P7060351.jpg]
[Bild: P7060352.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • Rainer F, errorlogin, hifiES
Klasse! Drinks
Grüße, Jan Drinks
  Neuzugänge: Werkzeug, Messgeräte und andere Hilfsmittel timundstruppi 1.066 500.224 24.10.2025, 12:09
Letzter Beitrag: Inquisition
  YAMAHA AX-870: Ein Kanal leiser als der andere BijanK 10 5.664 07.10.2023, 09:16
Letzter Beitrag: BijanK
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 33.018 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
  Revox C274 Knallfrösche und andere Überholungen gogosch 0 2.196 23.11.2018, 13:15
Letzter Beitrag: gogosch
  Holzseitenteile für TEAC oder andere selber machen ? Svennibenni 7 5.208 10.03.2017, 16:07
Letzter Beitrag: Svennibenni
  Sony PS-X6 / PS-4300 E-Schrotti 2 3.253 01.01.2017, 13:39
Letzter Beitrag: Vintage-Freund
