Lampen 8V-0,15A Bajonett für Kenwood KA 6000
Hallo Männer,
brauch mal wieder eure Hilfe:
Beim Kenwood KA 6000 von 1969 sind insgesamt 6 Lampen von Stanley mit dem Wert: 8Volt - 0,15A in der Bajonett-Fassung-Form verbaut, hab jetzt schon mal gesucht, finde aber natürlich die Lampen nicht mehr. Gibt es irgendwo Ersatz? Martin und Volker und Armin sowieso müßten das auf jeden Fall wissen, sind ja in den 5002 und 7002 die gleichen drin! Jede andere Hilfestellung wird natürlich auch dankend angenommen!
Danke und Gruss
Da überschätzt Du mich doch ein wenig, Jürgen! Den letzten Verstärker mit diesen Lampen hatte ich im Juni 2009 in der Hand - und an die Lampen kann ich micht nicht mehr erinnern.
Meinst Du Ba9-Lampen (also Metallbajonett) ?
Ja das müssten BA9S Lampen sein.
Beste Grüße Drinks
René
Guuude Jürgen
Bei der Reihe ist das in der Tat schwierig mit den Quellenlampen eine Möglichkeit wären diese BA9 7-8Volt 300ma oder die hier BA 9 12-15Volt 0,17A die sind meine Wahl da das "angleichen" der Spannung mit Wiederständen entfällt ,sind etwas dunkler aber um längen haltbarer Floet
Wenn du die 6-7 Volt nehmen willst sollte rechnerisch 2Watt (Der Vorwiderstand beträgt: 176.47 Ω
Nächst höherer Wert aus der E12 Reihe ist 180 Ω) 180 Ohm reichen
Vielen Dank an alle Helfer!
Armin: Ja, Metallbajonett-BA9s! Ihr mit Euren Fachbezeichnungen immer! Danke Rene!Drinks
Martin: dann nehm ich die, die länger halten! Danke!Drinks
Hab gerade noch ein bißchen gestöbert: da gibt es LEDs mit BA9s Fassung und Widerstand mit 12V und 0,15A-die müssten doch auch gehen! Kostet natürlich eine soviel wie 6 von den Glühern! Es geht hierbei ja nur um den blauen Punkt als Quellen-Anzeige und nicht um Flächenbeleuchtung!Denker Ich glaube, diese Reflektor-LEDs mit 3mm in weiss probier ich mal aus!Freunde
Schau mal hier: http://old-fidelity-forum.de/post-175825.html#pid175825
Die Auswahl an Lampen kannst Du leicht vergrößern, da sollte sich doch was finden lassen Freunde Einfachstes Selberbastelbajonett LOL
Bitte beachten Sie!
Dank Dir Harald! Werde ich mal ausprobieren!Drinks
Ist ne Kleinigkeit.
Bitte beachten Sie!
So-hier ist er: Kenwood KA 6000 von 1968- hab mal angefangen sauber zu machen!
Front und Unterseite um an die Lampen ranzukommen: Der Kenwood hat hier eigentlich nichts verloren!
[Bild: img0018fx.jpg]
Die Knöpfe der Front sind alle Vollmetall und werden immer von je 2 Madenschrauben gehalten. Die Lampen haben diese Metallbajonett-Fassung BA9-jetzt weiss ich das auch!Freunde Da drin geht es ganz schön eng zu um die Potis/Schalter und Lampen!
[Bild: img0002fp.jpg]
[Bild: img0003fz.jpg]
Die Oberseite schon mal grundgereinigt.
[Bild: img0032fd.jpg]
[Bild: img0033fh.jpg]
[Bild: img0034fj.jpg]
Innen auch grundgereinigt:
[Bild: img0035fe.jpg]
[Bild: img0036fb.jpg]
[Bild: img0039fw.jpg]
[Bild: img0040fk.jpg]
[Bild: img0041fd.jpg]
[Bild: img0042ft.jpg]
Eingestanzte Beschriftung mit schwarz unterlegt, noch einmal poliern mit dem Dremel und dann ist es ok.
[Bild: img0045fs.jpg]
[Bild: img0046fy.jpg]
[Bild: img0044fb.jpg]
Jetzt warte ich noch auf die bestellten Lampen-Glüher und LEDs- und dann kann er wieder zusammengebaut werden und darf spielen!
  • yfdekock
Jetzt mach ich einmal richtig viele Nackisch-Bilder und niemand schaut hin?!Denker
Thanx!Drinks
Gesehen und für gut befunden.
Die Kennies dieser Serie gefallen mir auch.
Doch, habe den Kabelsalat gesehen Freunde
Bitte beachten Sie!
Das erste Bild ist aber nicht der 6000. Tease
Beste Grüße Drinks
René
Rene, hab ich doch dazugeschrieben-der schmuggelt sich immer mit rein, der 8340-wird Zeit, dass er seine Holzseitenteile bekommt und im Regal verschwindet!Raucher
Denker
Du willst aber nicht echt die Lampen gegen LEDs tauschen oder? FloetDenker
Beste Grüße Drinks
René
Vielleicht!?LOL
Warum nicht? Was spricht dagegen-außer Originalität? Muss doch nur den blauen Kunsstoffpunkt beleuchten und keine Fläche.
  Kenwood KA-6000 Aufarbeitung MarkusTwoPoint0 7 2.701 21.07.2025, 11:34
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
  Marantz SD 6000 6020 8000 8020 9000 9020 Der Karsten 5 6.174 24.03.2025, 20:06
Letzter Beitrag: sharkster
  Technics SB 6000 Lautsprecher kandetvara 18 11.284 12.02.2024, 10:07
Letzter Beitrag: kandetvara
  McIntosh Lampen für MR 73 Tuner Troubadix 37 11.189 12.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: sankenpi
  Reparatur Universum Studio System 6000 1210er 14 11.789 23.10.2023, 20:04
Letzter Beitrag: berndpfe
  Grundig SXV 6000 - R238 brennt ab stereosound 24 12.119 11.08.2023, 15:44
