Themen: 420
Thanks Received: 2.961 in 1.017 posts
Thanks Given: 1.729
Hallo Freunde,
ich habe vor längerer Zeit mal eine CD aufs Tonband mit 9,5 überspielt, alles gut.
Nun habe ich eine neue Konstellationen:
1. Braun TG 1020
2. Amp Dual CV 1400
3. Apple iPod Nano
Den MP3 Spieler mittels Chinch an den Tuner Eingang des Amps.
Das TG mittels DIN an Tape und Monitor.
Geschwindigkeit auf 19, 1+2+3+4 ist eingerastet, Hinterbandkontrolle ist am TG eingerastet.
Monitortaste des Amps ist nicht eingerastet und Tapetaste des Amps ist eingerastet.
Dumm ist, das bei leisen Passagen viel Rauschen und ein hörbares Rumpeln zu hören, was mich echt stört.
Was mache ich falsch?
Liegt es an der höheren Geschwindigkeit, was ich von der Logik her ausschliessen möchte.
Liegt es an der eingerasteten Hinterbandkontrolle am TG
Liegt es an.......
Ach so....VU Meter sind so ausgesteuert das die Zeiger ab und zu den roten Bereich berühren
Danke für Eure Hilfe
Lg
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Rauschen kann mehrere Ursachen haben.
Köpfe entmagnetisieren---- Rauschen weniger oder kaum noch ?
Leeres Band auflegen und abspielen----- Rauschen stark?
Leeres Band--- Gerät auf Aufnahme stellen Aufnahmeregler auf 0, und Monitorschalter auf Tape stellen---- Rauschen stark?
Falls das zutrifft Transistoren im Aufnahme- und Wiedergabeverstärker und evtl. die Kondensatoren erneuern.
Gerät neu abgleichen.
Erklär mal bitte was das für ein Rumpelgeräusch ist, Motorgeräusch oder auf der Aufnahme / Band?
(26.12.2015, 08:29)Der Karsten schrieb: Erklär mal bitte was das für ein Rumpelgeräusch ist, Motorgeräusch oder auf der Aufnahme / Band?
Und vor allem, ob diese Rumpelgeräusche auch bei leerem Band vorhanden sind. Ich tippe da nämlich eher auf das für 1/4- Spurgeräte typische Übersprechen.
Themen: 14
Thanks Received: 10.350 in 1.756 posts
Thanks Given: 5.280
ich würde wenn möglich den CD-Player oder MP3 direkt an das Tonbandgerät anschließen um unnütze Störquellen von vornherein auszuschließen
Gruß Ulf
Themen: 113
Thanks Received: 2.224 in 500 posts
Thanks Given: 2.427
Genau so.
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
26.12.2015, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2015, 12:29 von Rüsselfant.)
Hallo Freunde,
ich hatte schonmal mit 9,5 aufgenommen, da waren die Rumpelgeräusche nicht. Hört sich eher nach Aufnahme statt Motor an.
Es kann aber nicht an der eingerasteten Hinterbandkontrolltaste liegen?
Und was das Direktanschliessen angeht...dachte ich auch schon drüber nach...aber 3,5 Klinke auf Din gibbet nicht, und nen Adapter dazwischen, halte ich auch nicht für sinnvoll.
Ingo
Ingo
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
So,
nochmal einiges durchgespielt, Rauschen bleibt.
Durchgespielt heisst
Quelle gewechselt also diesmal Mukke vom Plattenspieler
Hinterbandkontrolle aus Monitor ein
Hinterbandkontrolle aus Monitor aus
Hinterbandkontrolle ein Monitor ein
Hinterbandkontrolle ein Monitor aus
Geschwindigkeit gewechselt
Mal über Amptaste Tape aufgenommen, mal über Taste Tuner
Pegel mal ganz runtergedreht
Das Rauschen bleibt
Ingo
Themen: 104
Thanks Received: 2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
Wenns denn bei 9,5 nicht rauscht, kanns wohl am EQ liegen....
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
(26.12.2015, 15:16)hörtnix schrieb: Wenns denn bei 9,5 nicht rauscht, kanns wohl am EQ liegen....
doch, da rauscht es mittlerweile auch
Ingo
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Es rauscht Monitor genau wie Hinterband?
(26.12.2015, 08:29)Der Karsten schrieb: Rauschen kann mehrere Ursachen haben.
Mal so wie beschrieben getestet ?
Themen: 20
Thanks Given: 334
Und ich dachte immer, dass das Rauschen bei analogen Medien irgendwie dazugehört.......
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Das tut es wohl. Aber wenn bei ner Aufnahme schon der Monitor rauscht, liegt das nicht mal zwingend an der Bandmaschine.
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
26.12.2015, 17:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2015, 17:25 von Rüsselfant.)
(26.12.2015, 16:58)hörtnix schrieb: Das tut es wohl. Aber wenn bei ner Aufnahme schon der Monitor rauscht, liegt das nicht mal zwingend an der Bandmaschine.
Leider habe ich keinen Dreher mehr der einen DIN hat...sonst würde ich mal damit direkt auf das TG gehen.
Ich besorge mich mal nen Chinch Buchse auf Din Adapter. Hab zwar einen der hat aber 2 weisse und 2 rote Chinchbuchsen :o(
Und nochmal für die ganz Lustigen  es ist nicht direkt ein Rauschen eher ein Grummeln
Ingo
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
DIN- Adapter auf 4x RCA ->ein mal rot+weiß Aufnahme und ein mal Wiedergabe. Kannste also nehmen.
Wenn Du nen zweiten Amp hast, geh mal vom ersten Recout zum zweiten auxin. Nur, um auszuschließen, dass Dein Amp oder die Quelle ein anner Waffel hat.
1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hörtnix für diesen Beitrag
• Rüsselfant
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
so,
am Amp liegt es nicht...bin mit dem iPod über einen Adapter mal direkt aufs TG gegangen.
Dieses Rauschgrummeln bleibt, aber er nimmt Mukke auf...also alles beim Alten
Ingo
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Abspielen eines bekannt guten Fremdbandes geht ohne "Störpegel"?
Thanks Received: 1.856 in 1.029 posts
Thanks Given: 2
(26.12.2015, 17:35)hörtnix schrieb: DIN- Adapter auf 4x RCA ->ein mal rot+weiß Aufnahme und ein mal Wiedergabe. Kannste also nehmen.
ganz so einfach ist es nicht.
TB-Geraete mit DIN-Anschluessen haben einen Stromeingang fuer die Aufnahme. Die Quelle ist ueblicherweise hochohmig (300k bis ueber 1M), der Eingang sehr niederohmig, so dass hier ein kleiner Spannungspegel auftritt, einige mV.
Auf die Spannung kommt es auch nicht an, der Eingang wird strenggenommen ueber den in ihn hineinfliessenden Strom definiert (Vollaussteuerung etwa 0,2mA, wenn ich richtig liege). Der Eingang schliesst die Kabelkapazitaet kurz, so dass hieran keine Hoehendaempfung auftritt. Erst dadurch wird das Konzept praktisch nutzbar.
Das bedeutet, dass man vergleichsweise niederohmige Quellen mit hohem Pegel, wie sonst ueblich, nicht zur Aufnahme anschliessen kann. Es gibt RCA-DIN-Adapterkabel, die die notwendigen Vorwiderstaende in der Aufnahmeleitung haben, ansonsten muss man die nachruesten, bzw. selbstbauen.
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Klar, ist von Hochpegel fehlangepasst. TA sollte aber hier gehen.
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
So Kinners,
mir fiel auf das, wenn ich die Mukke des iPod auf Pause mache, 1 Pegel dennoch standhält, als würde er ein permanentes Signal bekommen.
Habe mal mit den Spurtasten rungespielt und dabei fiel auf das es da Kontaktprobleme gibt. Wenn ich stereospur umschalte, dann wieder auf Mono, fällt der Pegel...manchmal auch nicht.
Ich tippe auf Dreckoxyd
IUch schaue mir das mal an und melde mich
Ingo
Ingo
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
So,
Fehler gefunden und ein neues Problem hat sich aufgetan.
Das Brummeln ist wech..hatte wohl wirklich was mit den korridierten Tasten zu tun.
Problem nun ist das ich nicht mehr aussteuern kann. Ich mache die Pegel nach ganz rechts aber er kommt nicht mal in die Nähe des roten Bereiches.
Beim Abspielen zeigt er die Zappelzeiger im roten Bereich....als hätte ich fett übersteuert. Die Musik klingt aber nicht übersteuert.
Jemand noch ne Idee?
Ingo ( Euer Beschäftigungstherapeut )
Ingo
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Vermutlich noch mehr Kororsisation
Themen: 26
Thanks Received: 8.527 in 2.317 posts
Thanks Given: 1.041
26.12.2015, 20:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2015, 22:17 von DATGrueni.)
Schalter reinigen, das ist immer das erste was man tut... Diese ganzen Probleme hatte meine Teac auch.
Korridierte Schalter lösen alles mögliche aus. Auch Kanalungleichheiten oder unterscheide Aufnahme Wiedergabe. Oder nicht zuckende Zeiger etc. etc. etc.
Und dass er nun beim abspielen andere Werte als bei der Aufnahme anzeigt kann ebenso an einer fehlenden Einmessung liegen. Alles möglich.
Themen: 420
Thanks Given: 1.729
27.12.2015, 11:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2015, 11:54 von Rüsselfant.)
Update,
habe noch ein bisschen rungetüftelt.
Normalerweise habe ich die Spurtaste 1+3 4+2 eingerastet. In dieser Stellung bekomme ich aufnahmetechnische die Zappelzeiger nicht annähernd in den roten Bereich.
Dekativiere ich diese Taste, also das keine der Tasten eingedrückt ist, gehen die Zappelzeiger in den roten Bereich. Wasn nu los?
Edit:
so..hab mal ne ne andere Quelle ausprobiert, mein 714q und siehe da..Zeiger im Roten Bereich.,
Vermutung: Der iPod ist von der Dynamik her ( oder die Songs ) einfach zu schwach auf der Brust.
Habe in den Einstrellungen noch Loudness angewählt da gehen die Zappelzeiger minimal höher , das war es denn aber auch.
Ingo
Themen: 104
Thanks Given: 1.558
Das Problem hab ich ebenfalls mit'm iPhone 4s. Dat Dingen ist einfach zu leise. Seltsamerweise ist der iPod shuffle 3.gen laut genug.
