Yamaha b-2 Ein/ Ausschalter anklemmen
ich habe einen Yamaha B-2 seit gestern Abend bei mir, leider hat ein Schlaumeier die Verkabelung zum An/- Ausschalter gekappt und diesen Kabelknochen im Mäntelchen hinterlassen. Ich würde den Yamaha gern zum Test einmal anschließen, bevor ich das gute Stück , zwecks Überholung, Karsten aufs Auge drücke , der noch nichts von seinem Glück weiss. Laut Verkäufer läuft der Yamaha, kann aber zur Zeit nur mittels Netztstecker ziehen ein und ausgeschalten werden und das möchte ich den V-Fet nicht zumuten. Nun weiß ich leider nicht welches der Kabel zum Ziel führt?
[Bild: VBdaBPch.jpg]
[Bild: ZserUVih.jpg]
[Bild: heGR7ykh.jpg]
suche Sony SS-8150
Ob das Glück ist wird sich herausstellen Floet
Lass es so Maik, nimm ne schaltbare Steckerleiste und schalte damit an.
Hoffentlich sind die V-Fets auch wirklich noch in ordnung, denn die bekommt man garnicht mehr Oldie
ja Karsten das möchte ich ja gern herausfinden, laut Verkäufer laufen beide Kanäle. Problem sollen nur der Schalter und eben Potis sein.
wenn du sagst, dass das mittels schaltbarer Verteilerdose läuft ohne den V-Fets zu Schaden, dann versuche ich das nacher mal.
suche Sony SS-8150
wenn die noch in Ordnung sind sollte das Einschalten über eine Schalterleist kein Problem sein.
Ok Karsten, ich geb bescheid wie's gelaufen ist. Besten Dank schon mal!
suche Sony SS-8150
[Bild: OmblATkh.jpg]
[Bild: AVlZRR7h.jpg]
So Test bestanden. Beide Kanäle laufen. Beide Zappelmeter zappeln. Leider müssen wirklich auch alle 4 Drehregler gemacht werden. Allzu oft will ich das mit der Steckerleiste aber nicht wiederholen....
suche Sony SS-8150
Wo liegt da das Problem, ist ja kein Windows Rechner. Der Original Netzschalter macht ja auch nichts Anderes als die Stromzuführung zu kappen.
Viel Spaß noch mit dem Yammi
Lukas
Lukas
stimmt schon Lukas, es ist aber besser einmal mehr zu fragen, als durch eine Unachtsamkeit diese Endstufe zu schrotten.
Ist halt was besonderes mit den V-Fets die man nicht mehr bekommt.
Da wird man ganz schnell sehr vorsichtig Oldie
n ollen Winrechner bekommste an jeder Ecke diese V-Fets nicht mehr Floet
(01.04.2016, 18:22)Der Karsten schrieb: stimmt schon Lukas, es ist aber besser einmal mehr zu fragen, als durch eine Unachtsamkeit diese Endstufe zu schrotten.
das haengt davon ab, was der Netzschalter zu tun hat. Unterbricht er nur die Stromversorgung, tut es eine Steckerleiste mit Schalter oder einfach Ziehen des Steckers auch. Bei fast allen Fernostgeraeten ist das so.
Bei vielen deutschen Geraeten hatte der Netzschalter noch Hilfskontakte, die sich in erster Linie um das Lautsprecherrelais kuemmerten (*). Es ging darum, das Relais beim Ausschalten sofort abzuschalten, damit es keine Schaltgeraeusche gab. Diese Geraete sollte man nicht an externe Schalter haengen, zumindest beim Ausschalten kann man sich damit Knallerei aus den Lautsprechern einhandeln.
(*) bei Grundig Kompaktanlagen wurden die Lautsprecherausgenge bei ausgeschaltetem Geraet kurzgeschlossen. Bedingt eine gute Einstellung der Schalterei, damit die Schaltreihenfolge Netz- und Kurzschlusschalter stimmte. Die Endstufen sind aber kurzschlussfest, habe ich mit einem defekten Schalter mal unfreiwillig getestet ;-)
ja da hat Karsten schon Recht, man wird schnell (über)vorsichtig, da man ja um die Anfälligkeit der V-Fet weiß und wenn's Kaputt is is halt Scheiße. Ersatzteile Fallen nicht vom Himmel, von HiFi Technikern die sich mit den Kisten auskennen ganz zu schweigen.
suche Sony SS-8150
  YAMAHA AX-870: Ein Kanal leiser als der andere BijanK 10 5.768 07.10.2023, 09:16
Letzter Beitrag: BijanK
  Yamaha DSP A 2 schaltet nicht ein Hinkelstein 12 6.049 06.05.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Hinkelstein
  Brauche hilfe für ein Yamaha KX 380 Bayern Traun 16 7.253 29.04.2023, 20:29
Letzter Beitrag: Bayern Traun
  Zugentlastungen für Netzkabel Ein- und Ausbau - ein Tutorial Armin777 15 7.742 14.04.2023, 15:04
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.332 14.06.2022, 18:56
  Yamaha TC 520: Ein Kanal leiser Code Bl4ck 2 2.676 08.02.2022, 14:59
Letzter Beitrag: Code Bl4ck
