Tapedeck pfeift nach längerer Standzeit auf dem rechten Kanal
Question
wie die Überschrift schon sagt, ich habe ein Tapedeck, das nach längerer Standzeit (wie lange es stehen muss ist nicht bekannt) auf dem rechten Kanal nur noch pfeift.
Wenn man dann Play&Rec mehrmals (5-10 Mal) bei eingelegter Kassette drückt, ist es weg und bleibt auch so. Bis es wieder länger steht.
Kann mir wer sagen woran es liegt? Und wie kann man das beheben?
Danke und Gruß,
Lars
Gruß Lars
Das klingt nach korrodierten Schaltern. Schau mal bei offnenem Gehäuse, welche Schalter auf der Platine (durch ein Gestänge z.B.) bewegt werden. Diese sollten dann behandelt werden. Mit der Suchfunktion findest du hier einige BEiträge zu der angesprochenen Schalterkur. Auch bebildert, unter anderem wäre es auch hilfreich zu wissen um welches Gerät es sich genau handelt.
Gruß Jürgen
Aufnahme Wiedergabeschalter reinigen, dann ist das weg.
Schon mal Danke euch beiden, das schaue ich mir an.  Thumbsup
Es handelt sich um ein Technics 615.
Gruß Lars
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.129 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 645 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.488 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Sony Ta-F70 pfeift Antonio 18 2.325 18.12.2025, 20:42
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 1.958 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Pioneer CT-S410: Startet Kalibrierung direkt nach dem Anschalten? But why? zoolander 6 1.888 07.10.2025, 13:40
Letzter Beitrag: zoolander
